Prenova kurilnice-pomoč - Print verzija
+--- Tema: Prenova kurilnice-pomoč (/showthread.php?tid=54386)
Strani: 1 2 3
Re: Prenova kurilnice-pomoč - branci - 9.12.2013
aleks Napisal:uplinjevalni kotel z lambdo/ ali brez/, odvisno od finančnih zmožnosti. po kožnosti takega s čimvečjo komoro za polena, in primerno dimenzioniranim hranilnikom. puščanje temosifonskega ogrevanja je brezpredmetno. solidna vremensko vodena regulacija in motorni mešalni ventil ter črpalka. termostatski ventili na radijatorjih komot ostanejo, ni treba nič spreminjati.
se pravi, od kurilnice naprej lahko vse ostane.
kurjenje dračja je možno do neke mere tudi v uplinjevalnem kotlu, vendar, če boš hotel le dvakrat na dan v kurilnico, bo treba reskirat tudi poštena polena.
uplinjevalni kotli ni treba da so dragi. jaz sem svojega plačal zgolj malenkost več kot stane pri nas recimo viadruska vhu. dal sem si ga pripeljat direkt iz slovaške.
saj je tvoj uplinjevalni kotel tudi samo malenkost boljši od viadruske
pa viadruska še zdaleč ni najbolši klasični kotel na drva
Re: Prenova kurilnice-pomoč - aleks - 10.12.2013
ah od viadrusa vhu do ladana bo pač malo več razlike, kot samo malenkost. kakšna tretjina. od lignatorja - skoraj nič. hefaistos je celo boljši, vsaj na papirju.
peterd Napisal:se mi dopade tvoj odgovor, povedal si mi kaj bi ti storil. sj drva niso samo dračje, tako sem se samo izrazil... hotel sem povedat da nič ne zavržem. mešana drva so, še bolj bom pa vesel, ko bom polmetrske v peč metal. manj dela z njimi, samo na pol prežagaš.....
jaz spoštujem da se nič ne zavrže. ampak vsaj jaz tak material raje v kmečki peči skurim. ni pa nič narobe, če greš s takimi materialom kurit kotel, le v enem nalaganju ne spraviš prav dosti v kotel in moraš večkrat it v kurilnico.
Re: Prenova kurilnice-pomoč - xgego - 10.12.2013
peterd Napisal:Lep pozdrav!
Spremljam forum že nekaj časa, prvič odpiram temo, če bodo kakšni kiksi ne me linčat.... Big Grin situacija je takšna:
Hiša starejša, cca 200 kvadratov, streha izolirana,kolk cm ne vem, fasada 8 cm, okna termopan. ko dogradim pride zraven še 50 kvadratov dve sobici plus garaža 50 kvadratov ki je ne bi ogreval na ful...)v hiši rebrasti radiatorji(11 jih je), na vsakem je termostatski ventil. ogrevanje termosifonsko. peč klasična 28kw pavlič. ogreje hišo u šusu. moti me stalno nalaganje- kurjenje, ker me zaradi službe ni veliko doma... prenavljal bom kurilnico enkrat 2014. rad bi pa uplinjevalno peč z zalogovnikom 1500l zaradi komoditete. monter pravi da je to nesmisel, klasična peč močna, z zalogovnikom. to je to. da so uplinjevalne predrage. še vedno se nagibam k uplinjaku. imamo domači gozd, kurimo ves dračje kar ga je, dober les gre za prodajo....
vprašanje: klasika ali uplinjak?
če vgradim uplinjaka z zalogovnikom in bojlerjem(bojler bi tudi dal nov) ali lahko ta samo polni zalogovnik, zalogovnik greje hišo termosifonsko? po hiši ne bi nič spreminjal zaradi termostatskih ventilov. skratka. uplinjak ki polni zalogovnik in bojler, naprej termosifonsko. je to možno, kako to urediti. kako bi vi uredili? rad bi pridobil čimveč znanja, potem se lotim prenove. in seveda da se odločim kakšne prenove....
ne spoznam se na te reči, svetujte pomagajte, če komu ni kaj jasno bom še dodatno pojasnu...
Jaz bi na tvojem mestu upošteval majstra. V kolikor je trenutna peč dobra, ne vem zakaj bi jo na silo metal ven. edino, jaz bi dal na tvojem mestu večji zalogovnik, pa rajš en dan malo večkrat gor nadevaš pa imaš malo kak dan več v zalogovniku. To je moje mnenje.
V kolikor ti peč ne ustreza, jo še vedno lahko zamenjaš, v bistvu samo odstraniš staro in daš noter novo.
Koliko pa ima tvoja peč izkoristek? Jaz ko sem gledal so imele klasične peči od 70-80% izkoristke (na papirju), ampak tudi peči na uplinjanje imajo 90% izkoristek na papirju. Tako da če računaš letno 10% več pokuriš.
Recimo da zdaj pokuriš 20 m. torej bi jih z uplinjakom 18m, to je letno 120€.
Če računaš da en kvaliteten uplinjak stane 5000€ +, pa si izračunaj če se splača.
Kot pravim, glede na to da si sedaj s to pečjo zadovoljen, je jaz na tvojem mestu ne bi metal ven. To še vedno lahko. In tudi ti ne bo škoda '''šrota'' kurit v peči.
Re: Prenova kurilnice-pomoč - Hanzi - 10.12.2013
V mojem uplinjaku dračje(večja količina) ne gori dobro. Nekateri pravijo da tudi butare lepo gorijo. Bom sprobal pri vroči peči.
Jaz bi ostal pri sedanji peči, razen če imaš višek denarja in bi mogoče šel po subvencijo na ekosklad.
Zalogovnik in termosifonsko zna dobro delat. Do mešanja najbrž ne bo prihajalo ker je voda ki pride iz radiatorjev mrzla.
Problem nastane v tem da bo termosifonsko počasneje krožila voda ker boš v zalogovniku težje imel stalno 85 kot imaš sedaj v peči.
Ne vem pa kako bo krožila voda termosifonsko med pečjo in zalogovnikom. Ob večjih ceveh (6/4) mogoče tudi to zadovoljivo.
Re: Prenova kurilnice-pomoč - zamot1 - 10.12.2013
Med pečjo in zalogovnikom po seltronovi hidravlični shemi 245 in zadeva dela super, Jaz imam ND2, motorni tripotni ventil in črpalko, lahko tudi ladomat ali kaj podobnega za kar pa ne dam roko v ogenj. Pa bypss od peči v sistem mimo hranilnika, priporočam!
Re: Prenova kurilnice-pomoč - Žerjavar - 10.12.2013
Citat: zalogovnikom po seltronovi hidravlični shemi 245 in zadeva dela super, Jaz imam ND2, motorni tripotni ventil in črpalko, lahko tudi ladomat a
Po dosedanjih prispevkih avtorja teme, se bojim, da o seltronu, ladomatu, .... ne bo hotel slišati.
Želi obstoječemu kotlu dodati le zalogovnik, brez drugih sprememb.
Re: Prenova kurilnice-pomoč - Fery - 10.12.2013
Ladomat je skorajda obvezen, zaradi preglasitve ostalih črpalk.
Ostalo je res bolj ali manj nepotrebna šara (pri termostatskih), ki zgolj draži sistem.
Citat:Ladomat je skorajda obvezen, zaradi preglasitve ostalih črpalk.
Kolikor sem zasledil, ostalih črpalk ni. Čemu bo služil "blagovna znamka"?
@:peterd: S tehtanjem ugotovi, koliko kg povprečnega kuriva lahko naenkrat naložiš v obstoječo peč.
Takole, zelo približno, bi morda šlo z 1500 l zalogovnikom, brez kakršnekoli avtomatike, če bi lahko zjutraj pokuril do 40 kg lesa, popoldne pa do 90 kg. To je predpostavka, da za ogrevanje porabiš 20 pm (10 ton suhega) lesa letno.
Re: Prenova kurilnice-pomoč - faker - 10.12.2013
sami imamo uplinjaka sigmo plus brez sonde, kurim že sedaj drugo sezono in kar se same peči tiče dela v redu. kurimo pa večinoma tako kot si sam napisal, veje, ki so lepo narezane na dolžino 45-50cm, to lepo zložiš v peč in zgori brez vsakega problema , do sedaj ni bilo potrebno več nadevat kot dvakrat enkrat ko popoldan zakuriš in še zvečer enkrat.kurimo še pa ostale mešane drve kot so kostanj, akacija, gaber, jelša...v bistvo vse. pogoj je samo da so drva suha in lahko kuriš vse. Zakaj ne bi mogel kurit grč in večjih drv. res morajo biti ceplene bol na malo, potem dosežeš večjo temperaturo pri gorenju.. to je to.
jaz bi se še enkrat odločil za uplinjaka , ne rabiš sonde , če ti ni problem pepel malo bol pogosto sčistit in malo več pokurit kot če bi imel sondo. računaj tudi da dobiš del povrnjen z eko sklada!
Re: Prenova kurilnice-pomoč - peterd - 10.12.2013
vsi sodelujoči pri temi... nekam bomo prišli počasi. tukaj ste mi zdaj našteli vsaj tri opcije:
-peč ista+zalogovnik+kar spada zravn
-peč klasika močnejša+zalogovnik+ kar spada zraven
-peč uplinjak+ zalogovnik+ kar spada zravn
opcij veliko. to zimo si bom še ogledal par različnih kurilnic, potem pa preštudiral kaj narediti. prva faza bo preureditev prostorov, prestavitev kurilnice v drug prostor, kar je kar nekaj evrčkov. (estrihi, stene elektrika voda blabla). potem pa peč ista, ornk zalogovnik, plus zraven vse kar spada, al kakšen laddomat al pumpe al karkoli že, to bodo že majstri zrihtal, upam da me ne bodo preveč olupl....Smile skratka dal ste mi mislit, tko da....
Re: Prenova kurilnice-pomoč - xavi - 10.12.2013
Meni je od nekdaj simpatičen ta kotel. Ima vse kar imajo veliki.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/eshop/index.php?page=shop.product_details&flypage=yagendoo_VaMazing_zoom2.tpl&product_id=181&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=75">http://www.geotermal.si/eshop/index.php ... &Itemid=75</a><!-- m -->
Re: Prenova kurilnice-pomoč - Jozl - 10.12.2013
Pri nas doma smo celotno kurilnico predelali in zamenjali 2 sezoni rabljeno litoželezno z novo nič vredno uplinjevalno, ki se je pokazala v sezoni s svojim slabim delovanjem.
Tisto staro litoželezno sem osebno vgradil v novogradnjo, ker je pač s financami tako, da si ne morem privoščiti dobre peči ranga 5k€.
Zadeva dobro deluje, po oceni ima tudi cca 65% izkoristek. Izračuna je na to koliko sem naložil v peč in koliko je segrelo zalogovnik.
Peč je velika 40kW in zalogovnik je 2000l. Za ogrevanje celotnega zalogovnika do 80°C je dovolj 3-4 ure gorenja v peči. Prvo naložim polno peč in na vrhu zakurim. Zadevo z dvigom povratka regulira ND3 od Seltrona, ki je bratu ostal od uplinjevalne peči. Še enkrat doložim v peč in to ne polno in je dovolj za pregretje zalogovnika.
Moj predlog je tak:
- obdrži staro peč, ker lahko v njej skuriš boga in pol
- dodaj zalogovnik, kolikšnega si lahko privoščiš, da ga spraviš v kurilnico ali kam drugam
- poskrbi za dvig povratka, Seltron ima sedaj še bolj kompaktno zadevo, tudi ladomat je vredu, pač rabiš eno črpalko za ogrevanje zalogovnika.
- ogrevanje hiše preurediš na mešalni ventil z motornim pogonom in elektroniko za ogrevanje. Uporabiš lahko celo WDC20, kjer boš vse lepo krmilil. V hiši več ne bo prevroče ali prehladno in še dvig povratka lahko urediš z eno elektroniko.
Poglej si mojo kurilnici HOME MADE. Vse sem sam sestavil in zalogovnik močno predelal za senzorje in dodatne dotoke in iztoke. Slike so še brez izolacije cevi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/113294279728930596535/Kurilnica?noredirect=1">https://picasaweb.google.com/1132942797 ... redirect=1</a><!-- m -->
Re: Prenova kurilnice-pomoč - Hanzi - 11.12.2013
Zdaj mi pa povej kako bo človeku ob termostatskih ventilih prevroče v hiši?
Prej bo tebi ob elektroniki za jurja ali dva (v določenem prostoru) kot njemu ki je brez.
Zebsti ga pa tudi ne more, če bo le zalogovnik topel. Tudi sam bi šel na njegov sistem, če ne bi občasno ogreval tudi dveh prostorov v kleti, kjer so radiatorji nižje od vrha zalogovnika in ne grejejo zadovoljivo brez pumpe.
Kljub temu imam elektroniko za ogrevanje hiše ki je stala 5 evrov. Lahko bi naredil tudi s tisto za 3 evre naredil. Reče se jih stikalna ura. Lahko bi rešil tudi s sobnim termostatom (ki je dražji) vendar nekako nisem našel položaja kamor bi ga lahko montiral in da bi mi potem ok delal.
Avtor: obdrži staro peč če je še pri močeh. Če pa zna drugo leto crkniti potem pa je bolje da se je znebiš za 100 evrov. Ker bo z menjavo peči ”drugo letom” več stroškov kot pa bi sedaj prišparal.
Če boš menjal, potem uplinjevalno. Za manj kot 2 jurja imaš kar nekaj izbire (v tujini), dobi se že za okoli jurja in pol.
Dimnik v novem prostoru imaš?
Sam sem peč premaknil samo na nasprotno steno (1m stran od obstoječe) pa to kar nekaj stvari potegne za seboj, kar si ugotovil tudi sam.
