Telemach D3GO - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Telemach D3GO (/showthread.php?tid=54375)
Strani: 1 2 3
Re: Telemach D3GO - cinik - 12.12.2013
Mobitel imaš od Telemacha?
Za 100% ne dela aktivacija. Ostalo pa nisem sprobal. Iz navedenega na spletni strani je pogoj njihovo omrežje. Če pa je drugače so pa se enkrat smotkoti, ker se ne znajo pravilno prezentirati. Torej imajo marketing enako lesen kot uporabniški vmesnik. Narejen na pol in potreben izboljšav. Sluzi pa namenu. Ker je khm. brezplačen se ne bom vsajal. Je enake kvalitete kot uporabniska podpora ali pa obrazec za aktivacijo računa.
Re: Telemach D3GO - casar - 12.12.2013
Tone Napisal:DVB-C MPEG2 se broadcasta, torej so nenehno vsi signali na voljo vsem, ko pa ti preko tablice hočeš gledati nek program, se ga mora pa strimati skozi internetno povezavo in ko bo uporabnikov veliko, bo šlo kup kapacitet za podvajanje, namesto da bi bile namenjene videu na zahtevo ipd. No saj to še lahko spremenijo, ko bo gužva, zaenkrat še evdno lahko oddajajo analogno, digitalno in IP.
A ti za IP multicast še nisi slišal? Tam se po vsakem linku določeni stream prenaša kvečjemu enkrat, ne glede na to, koliko uporabnikov na drugi strani stream sprejema. Je pa res, da v Sloveniji v računalniških omrežjih razen v ARNES-u in še kakšni njegovih strank dobro skonfiguriranega multicast routanja še nisem videl.
To seveda deluje pri oddajanju v živo, kjer vsi uporabniki sprejemajo isto vsebino posameznega programa. Pri kakšnem Video on Demand, kjer ima vsak povsem svojo vsebino, je pristop seveda neuporaben. A za VoD je tudi DVB-C neuporaben.
Aleš
Re: Telemach D3GO - Tone - 13.12.2013
A ni cinik napisal, da mu je v službi napisal, da dela samo na TM omrežju.
Sam imam linux DVB-X sprejemnik in gre strimanje MPEG2 kjerkoli v bajti ob hoji brez izpadov na SG S3. Gre tudi HD samo kaj ko ne zrihtajo enega playerja za streaming, ki bi znal strojno dekodirat im je slow motion.
Re: Telemach D3GO - Fantocci - 13.12.2013
cinik Napisal:prvo je res,ker lahko sedis na WC s tablico....
Off topic - ampak to me je spomnilo na ta vizionarski komad iz leta 1979: <!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/qiGk20X2zpQ">http://youtu.be/qiGk20X2zpQ</a><!-- m -->
Oni što dolaze za nama,
Imat će i u WC-u,
I u WC-u, televiziju.
Sklapat će prijateljstva
Putem kućnog kompjutera..."
Re: Telemach D3GO - vincent - 13.12.2013
Cinik...predvidevam (oz. mislim da je zahteva taka), da aktivacijo spelješ preko Telemach omrežja. Nato geldanje same aplikacije ni več pogojevano z internetom oz. operatrejem (sem pri mobitelu).
Evo, jaz imam tale mail od <!-- e --><a href="mailto:info@telemach.si">info@telemach.si</a><!-- e -->:
AKTIVACIJA STORITVE D3 GO
Spoštovani!
Vaš račun za storitev D3 GO je bil uspešno aktiviran.
Vaše geslo za dostop je: xxxxxxxx
D3 GO račun morate potrditi v 24 urah, tako da kliknete na povezavo: Potrditev aktivacije računa
Več informacij o storitvi D3 GO najdete na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.d3go.si">http://www.d3go.si</a><!-- m -->
Re: Telemach D3GO - cinik - 13.12.2013
Jaz ti verjamem. Sam se nimam izkušnje. Oglasujejo pa drugače. Kakorkoli obrnes so nespretni.
Re: Telemach D3GO - Tone - 15.12.2013
casar Napisal:A ti za IP multicast še nisi slišal? Tam se po vsakem linku določeni stream prenaša kvečjemu enkrat, ne glede na to, koliko uporabnikov na drugi strani stream sprejema.Aleš
Menda se to v glavnem rešuje z repeaterji v sklopu routerjev, ki delijo en strim iz vira na več priključkov. Ne vem na kakšni bazi to dela, ali bi Siolov router "hotel" repeatati Telemachov stream.
Sicer je pa za DVB-C oziroma docsis to itak irelevantno, modem lahko zaseda samo en kanal in to kanal v katerem je internet in izbrani IPTV stream. In ko v nedeljo med kosilom smuča Tina, bodo vsi na tablicah ob župi hoteli gledati Slo2. Bodo vsi modemi šli na ta kanal? kaj pa internet, telefonija, torenti?
Re: Telemach D3GO - McBobo - 16.10.2015
Na portal Moj Telemach sem se uspešno prijavil. Sedaj bi pa rad aktiviral D3GO . Kje se pa to stori? Nikjer na strani Moj Telemach tega ne najdem.
Re: Telemach D3GO - gt001 - 16.10.2015
zdaj so cisto predrkali www stran - se sam ne najdem, kje sem to aktiviral. poklici njihov support 080 22 88.
to (support) je ena od redkih stvari, ki pri njih dela kolikotoliko ok Smile
Re: Telemach D3GO - Romzis - 17.10.2015
na prvi strani imaš "moj Telemach", v tisto se prijavi, potem pa naprej nastavljaš, tudi D3Go.
Re: Telemach D3GO - McBobo - 17.10.2015
Romzis Napisal:na prvi strani imaš "moj Telemach", v tisto se prijavi, potem pa naprej nastavljaš, tudi D3Go.
A lahko to "naprej nastavljaš" bolj natančno opredeliš?
Na začetni strani se izpiše napr. na desni strani odprte postavke:€0.00, na levi TV, internet itd., pod TV spodaj "naročite dodatne storitve", grem notri, kjer je opisan paket silver, ki ga imam naročenega, spodaj pod tem "dodatne storitve"Big Grin3 GO - Začetni paket, grem notri in človek bi pričakoval, da mi bo stran ponudila aktivacijo D3GO, je pa samo opis paketa:Paket vključuje spletni dostop do programov iz Začetne programske sheme, kar pomeni, da lahko v internetnem omrežju Telemach programe spremljate prek vseh naprav: računalnika, prenosnika, tablice ali pametnega telefona.
V glavnem ne najdem aktivacije d3go paketa.
Re: Telemach D3GO - Romzis - 18.10.2015
Greš na "Moj Telemach" (se prijaviš)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/xc/2fP7jwLL/telemach1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/xc/2fP7jwLL/telemach1unichr("46")jpg[/img][/url]
Klikneš na menu levo zgoraj:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2j/W5/1egYA09n/1/telemach2unichr("46")jpg[/img]
In izbereš D3Go, če ga še nimaš bi ti moralo ponudit aktivacijo:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1z/Xs/3nUiHwsu/1/telemach3unichr("46")jpg[/img]
Re: Telemach D3GO - McBobo - 18.10.2015
To je pa druga. Jaz sem pa klikal samo na napis "moj telemach", ne pa tudi na tiste 3 vodoravne črtice zraven levo. Za moje pojme je stran skonstruirana zelo slabo. Kako naj človek ve, da tudi tiste črtice nekam vodijo? Bolj zgleda kot samo neka grafika.
Hvala za nazoren prikaz. Zdaj bi moral d3go zalaufati.
Re: Telemach D3GO - Romzis - 19.10.2015
Te "tri črtice" so kar pogoste, jbg, če ne opaziš pač ne opaziš.
Re: Telemach D3GO - McBobo - 19.10.2015
Pač gradnja bajte zahteva svoj davek in nisem več veliko pred računalom, tako da ne sledim modnim trendom :? .
