Čim tanjša izolacija mansarde - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Čim tanjša izolacija mansarde (/showthread.php?tid=54264) Strani:
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Smorny - 29.11.2013 Žerjavar Napisal:Čemu ti služi zračni sloj med gipsom in izolacijo? Kateri strokovnjak ti je to svetoval? Tako je predvideno v prospektu superfoil. Da se preprečuje konvekcija. Žerjavar Napisal:Na poletno popoldansko povišanje temperature pa ima zahodna stena zelo malo vpliva. Največ ga ima južna poševnina strehe z razmeroma malo časovnega zamika (ima zelo malo akumulacije toplote na notranji strani). Streha je vzhod-zahod. Na zahodni strani sta še dve veliki strešni okni in kolenčni zid (d=20cm), višine 1.7m. Na južni strani je hiša staršev. Re: Čim tanjša izolacija mansarde - colin25 - 29.11.2013 lp! Tudi mi smo imeli enak problem z višino v mansardi...Jst sem dal med špirovce 16 cm URSE, na špirovce pa priklanfal Superfoil SF19.In tako rešil odvečni odvzem prostora.Folija, ko je enkrat priklanafana na šprirovce, zgleda kot nakaka viseča ponjava, ker edino tako služi svojemu namenu.Pri tem visenju se raztegne na 4 cm.Folija tvori 19 plasti aluminija in nekakega filca.Folija je ob enem tudi parna zapora.Midva z ženo sva zelo zadovolna.Glede nato, da sestavlja večino najinega bivalnega prostora streha, imava zelo majhne izgube toplote.Je pa bila ta odločitev zelo težka, ker nisva vedela v kaj se spuščava.V bistu smo vsi navajeni steklene volne in bi bila ta odločitev najlažja.Se pa velikokrat pojavi problem pri izvajalcih ali sam svojih mojstrih, ko potem zaradi pridobivanja prostora, klačijo to volno na polno med špirovce in potem v spuščene konstrukcije za knauf,nevedoč za s tem klačanjem, volna izublja na izolativnosti. lp,Matjaz Re: Čim tanjša izolacija mansarde - vincent - 29.11.2013 Citat:klačijo Kaj delajo? :wink: (mal zbadam :twisted: ...se dobro bere). Re: Čim tanjša izolacija mansarde - colin25 - 29.11.2013 Klačijo kot zelje.....:-) Re: Čim tanjša izolacija mansarde - KeCko - 30.11.2013 Smorny Napisal:Tako je predvideno v prospektu superfoil. Da se preprečuje konvekcija. Sedaj pa ne vem ali sem prešprical osnovnošolsko fiziko ali kaj. Konvekcija je dviganje toplejšega zraka. Če zrak je lahko pride do konvekcije če zraka ni do konvekcije ne more priti, tako da mi je zgornji stavek s fizikalnega vidika popolnoma nesmiseln. Razen če so v zadnjem času kaj spremenili fiziko. Re: Čim tanjša izolacija mansarde - KeCko - 30.11.2013 colin25 Napisal:lp! Čakaj, čakaj, ti si dal parno zaporo NAD toplotno izolacijo?????? Očitno se da v Sloveniji prodati čisto vse. Mahnjeni na čudeže. Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Žerjavar - 30.11.2013 vincent Napisal:V kolikor kdo ne ve kako zadeva zgleda, lahko skoči do mene pogledat..imam 2.5 cm debelo od Actisa (pordaja Kalcer) ker sem z njo ovil bojler v stanovanju...naj bi nadomeščala cca. 20 cm volne...če jo res :wink: ...ko jo držiš v roki si hudo skeptičen.Sem malo pobrskal po tehničnih podatkih za "Actis Triso 9d". Debelina 29 mm, toplotna upornost 0,85 m2K/W, difuzija pare 390 m. Pravilna vgradnja zahteva na obeh straneh vsaj 20 mm zračne plasti. Ko sem te cifre malce obdelal, sem dobil sledeče: - Folija je parozaporna, bolj kot deklarirane folije parne zapore. - Toplotna prevodnost je k = 1,15 W/m2K (za zunanji zid bi naj bilo manj kot 0,3, pomeni, če je le gips potem rabiš 4 folije). Če to apliciram na kompaktni materjal, dobim prevodnost lambda: za debelino 29 mm 0,033 W/mK (= boljša steklena volna), za debelino 69 mm ( 29 + 2 x 20 zraka) pa 0,079 W/mK (= agepan, penjeno steklo). Za Superfoil SF19 sem našel le podatek o debelini 40 mm in toplotni upornosti 1,17 in 2,13 m2K/W. Če to apliciram na toplotno prevodnost kompaktnega materjala, dobim za debelino 40 mm in R = 1,17 lambda = 0,018 (= 2 x bolje od steklene volne); pri dodano 2 x zračna plast in R = 2,13 pa lambda = 0,037 W/mK ( = steklena volna). Popravki podatkov ali izračuna so zaželjeni. Komentar si naj doda vsak sam. Re: Čim tanjša izolacija mansarde - KeCko - 30.11.2013 Mogoče samo kot dodatek k tvojemu izračunu, ki za razliko od reklamnih prospektov, naredi ustrezno primerjavo: dopustna toplotna prehodnost: - zunanji zid: 0,28W/m2K - za strehe pa 0,20W/m2k Re: Čim tanjša izolacija mansarde - colin25 - 1.12.2013 Kecko....NE...Med špirovce volno, potem pa to superfolijo, gledano z notranje strani seveda..ker če nisi dovolj dobro prebral,sem napisal da folija VISI!.....nevem kako naj bi visela če bi bila pred volno...... Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Anja - 2.12.2013 Uh, vidim da bo tole še podvig in hudo veliko branja ter raziskovanja ... skratka danes sva bila na podstrehi (jaz prvič) in sem končno dobila vtis o prostoru. Tole so mere: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5590456unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/1202/g21-podstrunichr("46")jpg[/img][/url] Višina 227cm je od neobdelanih betonskih tal do najvišje točke špirovca. Med špirvci sta 2 sloja steklene volne (cca. 10-15cm) ... nad to volno je podeskana streha, zračni most in pa betonska kritina (pač v grobem). Torej če dodava še 10cm izolacije najbrž za silo bo, pa tudi z višino v prostoru bi načeloma šlo skoz, ker gre le za otroško sobo. Papez, 3-4 strešna okna so žal nujna. Jih bova dala pa na vzhodno stran strehe (os strehe je orientirana v smeri S-J), tako da bodo nekje od 12ih naprej "v senci". Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Anja - 7.3.2015 Ok, letos bo slo pa cisto zares zares :roll: ... torej, ce sem vse skupaj prav razumela, je se najboljse da damo med spirovce 15 in pod spirovce se 10cm steklene volne (0.032), potem parno zaporo in mavcno kartonske plosce ... visina bo potem v spici 210cm, pa bo moralo bit vredu ... ali pa ce si frajla se xy let deli 9m2 veliko sobo z bratom :wink: Ali se pripiroca morda kaj bolj izolativnega? [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5818890unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0307/rso-Nezina_thumbunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Čim tanjša izolacija mansarde - firefly - 8.3.2015 ne. Že 0,032 je cenovno "dražja" od koristi ki jo pridobiš v primerjavi s 0,035/0,034. Jasno, popusti to nadoknadijo velikokrat Glede na minimum ki ga imaš pa le daj 0,032.
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Anja - 8.3.2015 Hvala :-) |
