Termično varovalo proti pregretju kotla - Print verzija
+--- Tema: Termično varovalo proti pregretju kotla (/showthread.php?tid=54199)
Re: Termično varovalo proti pregretju kotla - cratos - 25.11.2013
Kaj pa,če zmanjka elektrike?Ta ventil je namenjen ravno tem težavam!!Črpaka pa rabi štrom ,kaj pa potem a'?
Re: Termično varovalo proti pregretju kotla - KARMEN1 - 26.11.2013
Haha, potem pa le zapreš vse lopute. Ali misliš, da imajo vse peči na drva termično varovalo?
Re: Termično varovalo proti pregretju kotla - cratos - 26.11.2013
Še zdaleč nimajo vsi kotli termo varoval,sen ter tja kakšna!Vem pa iz lastnih izkušenj kako izgleda,ko zmanjka elektrike in je med kotlom in radijatorji ,zalogovnik in ni vezava narejena termo sifonsko.Bbbuuuuummmm!!Je para butala v zalogovnik.Peč pa na 6barov sem mislil ,da bojo šli vsi členi narazen.
Ampak sedaj imam preorano in nimam več teh skrbi. :lol: :lol:
Verjetno bi morebitne izpade elektrike na bolj odročnih področjih (pri nas napr.) Lahko rešili tudi z UPS. Mi bomo z njim poskušali rešiti problem samoiniciativnega prižiganja luči ob nihanju napetosti, ki je pri nas kar pogosta, vse luči v hiši pa imamo na daljincih.
Sicer to ne nadomesti termičnega varovala, je pa kar uporabna stvar.
Re: Termično varovalo proti pregretju kotla - micocaffe - 26.11.2013
Jaz sem si tudi nabavil UPS, ker tu na Primorskem kar švigajo strele pa smo večkrat v temi. No UPS sem si zamislil prav zaradi kamina. No do sedaj ga sploh še nisem montiral ker dokler ni panike nimam časa za predelave. Pravzaprav nevem če ima smisel montaže UPS ker imam leddomat in se termosifonsko prenese temperatura v zalogovnik. Bi pa prišel prav da mi napaja pumpo dvižnega voda.
Re: Termično varovalo proti pregretju kotla - Hanzi - 27.11.2013
glede na to da mi črpalka na 1 ne uspe odvesti dovolj pridobljene energije v peči, sem prepričan da je ne bi tudi termosifonsko, čeprav sem imel sprva tudi sam to idejo.
Kot zakleto, v nedeljo popoldan s svakom na "polovico" narediva štrom v kurilnici, zakuriva peč, zmanjka štroma. Potem sem lahko ob bateriji priklapljal inverter in akumulator.
Re: Termično varovalo proti pregretju kotla - KARMEN1 - 27.11.2013
Pri nas bomo UPS namontirali pred elektro omarico v hiši, deloval bo za celotno napeljavo.
Re: Termično varovalo proti pregretju kotla - micocaffe - 27.11.2013
Zakaj ti ne uspe trmosifonsko. kaj imas različne elemente v nižjih etažah?
UPS za celo bajto? Verjetno ti bo luč 60w gorela 15minut. Če se ti pa še bojler vklopi pa adio UPS. Edino če to ni neki ups z 1000Ah Wink
Bom pa tudi jaz testiral, kaj se zgodi če izklopim štrom. Pa da vidim kako bo švical kotel.
UPS potrebujem zaradi zaščite pred nihanjem.
micocaffe Napisal:Zakaj ti ne uspe trmosifonsko. kaj imas različne elemente v nižjih etažah?
Zato ker imam zalogovnik 3m stran, reducir 6/4>1 pa še by pas mimo pumpe bi moral narediti. Glede na to da je pumpa v 1. Prestavi prepočasna, sem skoraj prepričan da tudi termosifonsko ne bi bilo dovolj pretoka. Stara peč ferroterm pa je laufala termosifonsko, samo ne s 30kw....
Kaj v sistemu za polnjenje zalogovnika nimaš Leddomata?
Ne, imam esbe in varnostni izmenjevalec.
Imam pa akumulator in inverter. Zaenkrat še ročno prestavit, mogoče bo kdaj avtomatika to naredila?
