Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje na drva z zalogovnikom (/showthread.php?tid=54184) Strani:
Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Jozl - 24.11.2013 Tudi jaz imam podobno, samo da imam vse cevi iz bakra samo v estrihu je aluplast za talno. Peč na drva in zalogovnik je zakon, če ima seveda pripadajočo elektroniko. Pač zadeva kar nekaj stane in ima isto udobnost kot na plin ali olje. Preberi še malo po forumu kaj kdo kje priporoča je veliko koristnih zadev. Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - tomaz27 - 24.11.2013 V pomoč ti je lahko tudi članek na spodnji povezavi. Predvsem govori o tem kako dimenzionirati hranilk - torej kaj vse je potrebno upoštevati pri tem... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/files/PridobivanjeInRaba/Dimenzioniranje_hranilnika_toplote.pdf">http://www.biomasa.zgs.gov.si/files/Pri ... oplote.pdf</a><!-- m --> Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - branci - 24.11.2013 50 l na kilovat moči čisti minimum, jaz imam to razmerje 85l na kw moči in in mi peč zmore ogreti v 6h iz 25 na 85stopinj pri trenutni zunanji temp ogrevam stanovanje okoli 48h Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - gurenc - 24.11.2013 25 kw peč v "fičo" izvedbi (pripelje na cilj, udobje bo malo manjše - a na papirju še vedno 91 % izkoristka za dobra dva tisočaka), 2.200 l zalogovnik + 300 l bojler. zakaj? kaj pa vem. vse še stoji v garaži, še nismo montirali, novogradnja. ko sem spraševal in gledal mnenja (kot so jih nekateri dali tudi v tej temi), so mnogi rekli, da od viška glava ne boli, le udobje lahko precej povečaš. v ceni zalogovnika namreč ni tako velike razlike.
Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - zamot1 - 24.11.2013 Avtomatike za centralno NI! Avtomatika je progrmska zadeva ki jo določa "hardver", program pa definira "humanoid". Vsaka napeljava pri individualcih je eksotika a nobeden se ne drži osnovnioh "psihofizičnih " lasnosti ogrevanja z centralno kurjavo zato ne more biti nekega univerzalneg programa za to zadevo. V večini primerov se vsak prilagaja trenutni situaciji in nadgrajuje obstoječo situacijo kar začne komplicirati enostavne zadeve in prazni žepe. Seltron ima dobre rašitve za posamezne elemente avtomatike kot celota pa ni rešitve u "nulo". Imam kar nekaj njihove starejše(?) avtomatike pa še zmeraj hodim v kurilnico nekaj štelat in preklapljat? Na tem področju je dobra tžna niša za skupino "strokovnjakov" iz različnih področij ki bi z dobrim sodelovanjem (ne takim kot je na forumu kjer pametujemo eden čez drugega)lahko naredili preboj na tržišče, ne samo slovensko. Toliko o avtomatiki. Praksa in izkustva so eno, teorija pa je poglavje zase, brez fizike pa ne gre. LP Tomaž Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - Žerjavar - 24.11.2013 Citat:ker drugače težko optimiziraš sistem. Pravilno sestavljen sistem in nastavljena avtomatika, izgube precej zmanjšata.Katere izgube zmanjšaš? Kako vpliva avtomatika ogrevanja (moj opisan primer brez elektronike ali super elektonika polnjenja zalogovnika) na izgube kotla? Citat:V pomoč ti je lahko tudi članek na spodnji povezavi. Predvsem govori o tem kako dimenzionirati hranilk - torej kaj vse je potrebno upoštevati pri tem...Napisal ga je dipl. gozdar, ki je nekaj povohal o energetiki. Priznavam opis in izračun velikosti zalogovnika v skladu s predpisom EN 303-5. Predpis je treba spoštovati. 1. Je pa vstavljen primer 1 izračuna zelo neprimeren. Ima 22 kW izgub iz hiše in ogreva z 20 kW pečjo. Ta peč je poddimenzionirana in ne uspeva ogrevati hiše, nima kaj pošiljati v zalogovnik. 2. Ta predpis ne upošteva dejstva, da so izgube hiše odvisne od zunanje temperature in je njihovo razmerje lahko tudi 1 : 5. Kotel in zalogovnik se ne spreminjata. Tudi ne upošteva razmerja med nazivno močjo kotla in izgubami. Ni isto, če moraš zaradi izgub kuriti 20 ur in trošiš iz zalogovnika le 4 ure ali pa kuriš le 8 ur (eno nalaganje ustreznega kotla) in trošiš iz zalogovnika kar 16 ur. Navedeni način izračuna velikosti zalogovnika iz velikosti nakladalnega prostora pa je povsem neprimeren. Če moraš glede na moč kotla in toplotne izgube stavbe kuriti 10 ur, rabiš temu ustrezen zalogovnik. Tu pa res ne more vplivati nakladalni prostor. Lahko imaš velik nakladalni prostor in enkrat naložiš, pa bo gorelo s polno močji 10 ur, 14 ur pa se bo ogrevalo iz zalogovnika. Lahko imaš pol manjšega, pa ga zjutraj naložiš in zakuriš da gori 4 ure, zvečer pa še enkrat naložiš in zakuriš. V tem primeru boš rabil zalogovnik le za 8 ur ogrevanja. Lahko pa imaš zelo majhen nakladalni prostor in hodiš 9 ur nakladat drva. Sem že nekajkrat naštel bistvene faktorje za določitev velikosti zalogovnika. Izračun pa temelji na čisti energetski bilanci. Priznam pa, da izračun ni enostaven, je pa obvladljiv. Kakšen programer bi ga naredil enostavno uporabnega. Moj v excelu pa zahteva nekaj korakov v spreminjanju podatkov glede na rezultat prešnjega izračuna (metoda približevanja). Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - casar - 24.11.2013 zamot1 Napisal:Čigavo avtomatiko priporočaš? Jaz bi ti svetoval [url=httpunichr("58")//taunichr("46")counichr("46")at/en/products/uvr1611/]UVR1611[/url]. Od tistega, kar sem našel, se mi zdi še najboljši kompromis med tem, koliko dobiš, in kako težko je to izvesti. zamot1 Napisal:Seltron ima dobre rašitve za posamezne elemente avtomatike kot celota pa ni rešitve u "nulo". Imam kar nekaj njihove starejše(?) avtomatike pa še zmeraj hodim v kurilnico nekaj štelat in preklapljat? Problem Seltrona je, da so si zamislili nekaj mogočih shem s po svoje določenimi oblikami parametrizacije. Če se najdeš kje tukaj noter, stvar lahko zelo v redu deluje. Če ne, je pa nerešljivo. Sem bil tudi pri njih z idejo, da bi, na kratko povedano, ustvarili novo shemo (njihov HW bi jo podpiral), pa so se odzvali v stilu, da raje izgubijo stranko, kot se kakorkoli posebej ukvarjajo z menoj. Podobno ali v glavnem še slabše je tudi z veliko večino ostalih. O znanju iz regulacije pri raznih mojstrih je pa skoraj škoda začenjati govoriti. zamot1 Napisal:Na tem področju je dobra tžna niša za skupino "strokovnjakov" iz različnih področij ki bi z dobrim sodelovanjem (ne takim kot je na forumu kjer pametujemo eden čez drugega)lahko naredili preboj na tržišče, ne samo slovensko. Pod tole bi se skoraj podpisal tudi sam. Edino v tržišče ne verjamem. Na trgu vedno na vrh priplavajo slabe rešitve. Aleš Re: Ogrevanje na drva z zalogovnikom - zamot1 - 24.11.2013 Regulacija mešalnega kroga z TeramatikD2 je kar OK, regulacija povratnega voda z ND2 tudi, ostalo pa žalost. Preveč nedorečenih variant in vsak brezkompromisno svojo zagovarja namesto da bi združili moči, znanje in izkušnje. |
