Termostat - termostatski ventili - Print verzija
+--- Tema: Termostat - termostatski ventili (/showthread.php?tid=54095)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Termostat - termostatski ventili - Gasper123 - 18.11.2013
Se strinjam z Juretom, sobni termostat je tu samo zato, da varčuje s porabo obtočne črpalke (na klasični peči). Če imaš v hiši več sob kjer hočeš imeti enake (ali celo različne) temperature, je vodenje preko enega tipala temperature nemogoč. Čaranje z nekim vplivom te temperaure in ne vem še čem je recept za še večji šmorn.
Tudi jaz imam ta sobni termostat samo zato, da na urnik reducirana temperatura ponoči izklopi delovanje. Bistveno za udobje je temperatura dvižnega voda, ugotoviti je treba katere vrednosti so najnižje za izbran skupen dnevni čas ogrevanja (man časa = višje temperature). Ko to enkrat naštudiraš so tudi termostatski ventili potrebni zgolj na določenih radiatorjih (spalnice, eden v dnevnem prostoru), na ostalih pa ventili čisto odprti (kopalnica 100%), zato tudi ni skrbi da bi se OČ mučila.
Re: Termostat - termostatski ventili - Žerjavar - 18.11.2013
Citat: Če imaš v hiši več sob kjer hočeš imeti enake (ali celo različne) temperature, je vodenje preko enega tipala temperature nemogoč. Čaranje z nekim vplivom te temperaure in ne vem še čem je recept za še večji šmorn.
Se ne strinjam.
Če je velikost radiatorjev določen glede na izgube posameznega prostora, ne sme biti večjih težav ogrevati tudi na različne temperature. Le nekaj dni dela ti da, da uravnorežiš ogrevanje (ustrezno pripreš spodnje radiatorske ventile). Pri stabilnih toplotnih razmerah prostora (število oseb, poraba elektrike, obiski, ...) lahko dosežeš odstopanje do max 1 stopinje brez neprestanega šraufanja klasičnih ventilov in brez termostatskih ventilov.
Re: Termostat - termostatski ventili - sašo65 - 18.11.2013
Homer Napisal:V dnevni sobi navaden ventil, vendar priprt. Ogrevanje ti bo reguliral sobni termostat.
ma ti dejansko nimaš pojma :!:
Odprt ali priprt navaden ventil je isti k.... Radiator enako vroč, zato pa tudi uporabljamo termostatske ventile in če je že termostat postavljen "narobe" (kuhinja, ali pač prostor, ki je najtoplejši ali ima boljšo izolacijo) potem tam ventil damo na 1,5 ali 2(pač naštudiramo zadevo) drugje pa na 4 ali 5 imamo toploto po celi bajti enakomerno razporejeno.....
Tako sem reguriral 17 let, pač mansardo imam malo "hladnejšo" v srednji etaži je pa Firštova regulacija, ki upravlja ne z OČ.(ta je 24/7 v pogonu na I.stopnji) ampak mešalnim ventilom, pač ko urnik določi prehod na nočno temp. se mešalni ventil čisto zapre (desno, če ne veš) OČ laufa dalje....nobebe škode, kot si končno 1x nekaj pogruntal pravilno....
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
Če imaš povsod termostatske ventile,potem ne rabiš sobnega termostata.Pumpa naj bo vedno vžgana na najmanjšo moč,če vrti tudi pri zaprtih ventilih ni nič narobe.
Radiatorski ventili bodo regulirali temperaturo v prostorih po želji za vsako sobo drugače,le vrata je treba mal bolj zapirat.Z nočno redukcijo temperature nisem nameril nobenega prihranka,razen,če ni bilo jutranjega dogrevanja za vstat za odhod v službo.
tud tako se da in celo zelo dobro se obnese,ampak "Homer" bo rekel, da nimava pojma o sodobnem kurjenju in regulaciji :mrgreen:
Žerjavar Napisal:
Se ne strinjam.
Se strinjam in dodajam še enkrat: to lažje dosežemo brez sobnega termostata (eno tipalo temperature).
Primer: rojstni dan, vsi se napokajo v dnevno sobo, celo popoldne in večer ti gosti grejejo
-S sobnim termostatom se zvečer tuširaš v mrzli kopalnici in greš spat v mrzlo spalnico.
-Brez sobnega termostatota ti lokani termostatiski ventili zaprejo (ali jih pa kar ročno sam) samo dnevno ostalo greje.
Problem brez sobnega termostata je to, da ti kljub zadostni temperaturi v vseh prosotrih ogrevanja in OČ ne izklopi. Zato pa vremensko krivuljo znižaš na nek udoben minimum tako bo v koplanici lahko vedno grelo in ne bo prevroče.
Re: Termostat - termostatski ventili - Yeager - 18.11.2013
Nabavi si daljinski termosta in ga daj v najbolj mrzlo sobo.
Kje je večje udobje?
- nosim brezžični termostat iz sobe v sobo, da ne rečem še tastu v sobo
- nastavim min vremensko krivuljo, gonim 14 ur na dan (ali več če je potreba) in prepustim samo nekaterim termostatskim ventilom, da delajo svoje, ostali ventili so odprti na full.
Re: Termostat - termostatski ventili - Homer - 18.11.2013
@Gasper123
To imaš sicer prav, ampak ob takih prilikah so itak vsi "nabiti" in jim je vroče, ponoči pa ni pomembno, če je v sobah nekoliko hladneje ( ali pa itak imaš nastavljen nočni režim delovanja), zjutraj pa že vse deluje normalno.
Poleg tega si prisiljen zaradi take druščine zračiti, kar tudi znižuje temperaturo.
Skratka nobene katastrofe ni in udobje ni prizadeto.
Citat:Se strinjam in dodajam še enkrat: to lažje dosežemo brez sobnega termostata (
Se strinjam. Si pa pred dobro uro trdil drugače, s čemer se nisem strinjal.
Citat:Če imaš v hiši več sob kjer hočeš imeti enake (ali celo različne) temperature, je vodenje preko enega tipala temperature nemogoč. Čaranje z nekim vplivom te temperaure in ne vem še čem je recept za še večji šmorn.
Re: Termostat - termostatski ventili - bozgom - 18.11.2013
Za sisteme ogrevanja, kjer se uporabljajo termostatski ventili mora biti nameščena tlačno regulirana črpalka, drugače se v radiatorjih pojavi neprijetno šumenje. Če bi se uporabljale takšne črpalke, potem bi bilo tudi manj neumnost kot npr. da se poraba črpalke poveča, če zapremo ventil (po tej logiki moramo dati vse črpalke na najvišjo hitrost, saj je takrat pretok največji in s tem poraba najmanjša) ali priključitvi črpalke na 110 V (P=U*I, če napetost znižamo se za enako moč poveča tok, nikakor pa zaradi tega ni poraba manjša!)
Sobni termostat nameščen v dnevni sobi poleg radiatorjev brez termostatskih ventilov je ena od največjih neumnosti projektantov ob prehodu iz lignit na kurilno olje. Ravno v prostoru, kjer bi lahko največ privarčevali so nam odvzeli to možnost. Če ni možnosti vremensko vodene regulacije potem sobni termostat sodi na hodnik ali kašen kabinet kjer je najmanj izpostavljen motnjam.
PS- se pa lahko pri črpalki, kateri zapremo pretok, pojavi pregrevanje in s tem uničenje. Črpalka se namreč hladi z vodo, katera teče skoznjo. Če se pretok ustavi črpalka "melje" tisto vodo, katero ima v ohišju. Ta voda se zaradi trenja dodatno segreva in se na koncu upari. Para pa ne hladi več črpalke.
Zgleda da sem malo neponesrečeno napisal ...
bozgom Napisal:...,
Sobni termostat nameščen v dnevni sobi poleg radiatorjev brez termostatskih ventilov je ena od največjih neumnosti projektantov ob prehodu iz lignit na kurilno olje. Ravno v prostoru, kjer bi lahko največ privarčevali so nam odvzeli to možnost. Prostor, v katerem se največ zadržujemo, želimo imeti po meri, v njem mora biti tipalo, da se vzdržuje željena temperatura. Za ostale prostore ob opisani termični motnji ni važno.
Če ni možnosti vremensko vodene regulacije potem sobni termostat sodi na hodnik ali kašen kabinet kjer je najmanj izpostavljen motnjam. Jaz pa pravim, da v prostor, ki je najmanj izpostavljen toplotnim motnjam (nestalno število oseb, odpiranje vrat, občasna dodatna toplota kot kuhanje, likanje, ... Pravim, da spalnica. Intenzivno dovajanje toplote je občasno v kratkem večernem ali jutranjem času, nima večjega vpliva na termostat in temperaturo ostalih prostorov.
PS- se pa lahko pri črpalki, kateri zapremo pretok, pojavi pregrevanje in s tem uničenje. Črpalka se namreč hladi z vodo, katera teče skoznjo. Če se pretok ustavi črpalka "melje" tisto vodo, katero ima v ohišju. Ta voda se zaradi trenja dodatno segreva in se na koncu upari. Para pa ne hladi več črpalke. Ta voda se upari kvečjemu pri 120 C, višje temperature voda ne more doseči. Navitje motorja vzdrži do 160 C. Motor bo še vedno dovolj dobro hlajen z vodo.
Re: Termostat - termostatski ventili - casar - 18.11.2013
bozgom Napisal:Sobni termostat nameščen v dnevni sobi poleg radiatorjev brez termostatskih ventilov je ena od največjih neumnosti projektantov ob prehodu iz lignit na kurilno olje.
Zakaj bi pa naj sobni termostat pri ogrevanju na lignit dobro deloval? Oz. v čem je to sploh odvisno od vira energije?
Dejansko lahko s sobnim termostatom dobro reguliramo ogrevanje le v razmerah, kjer se razmerja med toplotnimi potrebami različnih prostorov s časom ne spreminjajo. Gotovo tudi to kdaj kje obstaja, a v realnem življenju takšne razmere niso ravno pogoste.
Aleš
Re: Termostat - termostatski ventili - JanezNaGmajni - 18.11.2013
Pozdravljeni
Kar se tiče porabe črpalke v primeru,ko dela ves dan ali pa jo vžiga termostat,je razlike za kakšno pivo v celi zimi.
Črpalka ne bo nikoli pregorela,če bo vrtela vodo pri zaprtih ventilih in voda se v črpalki ne bo nikoli pregrela.Grundfos črpalka ne pregori,tudi,če je zablokirana,ker je manj kot 50W in se dovolj ohlaja preko ohišja v okolje (berite navodila za uporabo).
Re: Termostat - termostatski ventili - M_S - 20.11.2013
Če prav razumem, se s tem nastavlja pretok (slika)?
Kje pa je izhodiščni oz. končni položaj, ker gre to kar okoli? Lahko preveč "odvijem ali privijem"?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1m/6M/IDAYgwc/danfoss-termostatski-venunichr("46")jpg[/img]
Re: Termostat - termostatski ventili - Gasper123 - 20.11.2013
To sem tudi jaz zelo dolgo ugotavljal, ker pri vseh vdolbinicah je nemogoče ugotoviti kaj pomeni markacijo. Najlažje je če poslušaš ob delovanju črpalke, ko se boš približeval 1 bi moral zaznati zapiranje, ko jo preskočiš na N pa bi se tudi moralo slišat.
