Kako izolirati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kako izolirati (/showthread.php?tid=53983) Strani:
Re: Kako izolirati - Migaj - 12.11.2013 Streha dvokapnica, naklon cca 28 stopinj, dolžina špirovcev cca 7,6m, debelina izolacije poševnine cca 27 cm, lokacija ob Muri. >5 do 8 cm zračni kanali med špirovci nad izolacijo do desk so <3,5m dolgi, če ne štejemo napušča in ravnega dela nadstrešja. Nad izolacijo je torej zračna plast/kanali. Naročil sem sicer 8 cm zračne kanale, dovolj naj bi bilo 5, naredili so pa take nekje vmes, kakor kje -kao da se volna poseda. Se ne! Tik pod slemenom nadstrešja so zračniki - jih je vsaj 3X več, kot jih je zahteval proizvajalec tegole oz velik pokrit zračnik je med vsakima širovcema izmenično levo desno -itak je pri slemenu nadstrešje na sredini visoko 1,8m. Ja seveda, spodaj je ob straneh mrežica, da lahko zrak vstopa.. Take zračnike imam tudi nad izhodi ventilatorjev, drugačen zračnik pa je nad sifonom. Cevi do zračnika so dodatno obdane z debelo izolacijo. Glede relativne zračne vlage, pa sem pomeril: dnevni prostori pritličja 50% toplejša podstrešna kopalnica 30% :oops: , ostali del podstrešje cca 35%. Bo treba nalit vodo v radiatorske vlažilnike. Re: Kako izolirati - rs84 - 1.12.2013 Zanima me katero folijo naj uporabim pod gips ploščami v mansardi. Na strehi je 8cm termotopa s sekundarno kritino in zračnim mostom strešnik je tondach. Spodaj med špirah na poševninah imam 12cm in pod špirami 10cm unifit 032 skupaj 22. Na stropu imam 10cm unifit 032 + 20cm unifit 035. Zanima me katero folijo uporabim pod gips ploščami. Nekaj berem da obstaja močna in delna parozaporna folija? Ali je ta na spodnji povezavi ok ali katero drugo. Knauf Insulation LDS 2 SILK - Parna ovira – delno parozaporna folija <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/node/79">http://www.knaufinsulation.si/node/79</a><!-- m --> Re: Kako izolirati - firefly - 1.12.2013 Jst priporočam parno zaporo. Če ti je všeč Knauf insulation, potem Knauf Insulation LDS 100. Osebno bi priporočal raje cenovno mnogo bolj privlačne PE parne zapore... Re: Kako izolirati - Knauf Insulation - 3.12.2013 Spoštovani, v primeru vgradnje toplotno izolacijskih plošč Termotop na zunanji strani špirovcev se priporoča vgradnja sistemske parne zapore na notranji topli strani izolacije pod špirovci, največkrat parna zapora na osnovi polietilena z večjo Sd vrednostjo (zaporna vrednost za prehod vodne pare ). V te namene se priporoča parna zapora KI LDS 100, ki ima Sd vrednost 100 m. Vgradnja parne ovire KI LDS 2 Silk se izvaja v primerih sanacijskega posega strehe iz zunanje strani, ko spodaj na topli strani izolacije nimamo vgrajene ustrezne folije. Parna ovira vam omogoča vgradnjo med špirovci in čez špirovce na zunanji strani, kar s parno zaporo ne bilo možno. Več o tem si lahko pogledate na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotop.si">http://www.termotop.si</a><!-- m --> ali nas kontaktirate na <!-- e --><a href="mailto vetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.S spoštovanjem, Tehnično svetovalna služba Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka Re: Kako izolirati - rs84 - 3.12.2013 Najlepša hvala, bil sem malo v dvomih ker tudi v trgovini ne vedo točno katero. Eni rečejo da ni bistvena razlika eni da je ta cenejša. Men se gre zato da bo pravilno narejeno. Hvala Re: Kako izolirati - prseljenc - 16.8.2014 sam se nagibam ,da bi dal čez obstoječe plošče, folijo ,pa novo ploščo samo pri oknu bi odstranil obstoječo plato ,zaradi lažjega dostopa za izolacijo Re: Kako izolirati - firefly - 16.8.2014 Po zelji. Glede na trenutno izvedbi bi osebno odstranil do cistega in na novo pravilno naredil... Re: Kako izolirati - ophidian - 31.12.2017 firefly Napisal:Jst priporočam parno zaporo. Če ti je všeč Knauf insulation, potem Knauf Insulation LDS 100. Osebno bi priporočal raje cenovno mnogo bolj privlačne PE parne zapore... katere so to PE folije? Re: Kako izolirati - firefly - 31.12.2017 2mm pe folije. Vse. Prednost ker so 4m siroke. Knaufova je sam 2. Ceprav so startali tudi s 4... Zdaj se vecina kar za knaufovo ali alu odloci. Razlika v ceni ni na eni mansardi gromozanska. Ampak pri hisi je 1000 takih stvari
Re: Kako izolirati - ophidian - 31.12.2017 kje pa dobim lahko kako 4m folijo? Do sedaj nisem bil prav nič uspešen.. Hvala vnaprej. Re: Kako izolirati - firefly - 31.12.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/hidroizolacije/folije/pe-folija-plasta-0-15mm-s-4m-natur-d-20-2m-gratis-prozorna-kos-88m2">https://www.merkur.si/gradnja/hidroizol ... a-kos-88m2</a><!-- m --> Recimo. OK, 0.15mm Kaj imaš na strehi in pod njo veš pa samo ti
