Ojačitev lege ostrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ojačitev lege ostrešja (/showthread.php?tid=53916) Strani:
Re: Ojačitev lege ostrešja - jezek007 - 6.11.2013 Še malo več podatkov: Lokacija: Komenda 1218 Lega 15x20 Odprtina: 280 cm Naklon strehe cca 18 stopinj Kritina pločevinasta + zračni kanal in folija. Pritličje nosilni zidovi 30 cm Na lego ležijo 3 špirovci (prilagam slike) Meritev povešenja preden smo podrli steno in potem ( z laserjem) 0mm, ko pa bo sneg gor bo pa druga pesem verjetno. na zunanji strani prostora 10-20 cm, ker bo prekrila fasada, na notranje trenutno ca 7 cm lahko pa se mi dodatni tram vidi, ga bom pač pooblav in pobarval, ima kolega pa estetsko dobro zgleda. Re: Ojačitev lege ostrešja - Žerjavar - 6.11.2013 Če ostane tako kot je (višina lege = 20 cm), se ne bo podrlo. Bo pa poves zaradi max snega 9 mm. Priporočam: - Tram ojačaj z dvema plohoma 5 cm ob tramu, dolžina - da bo na vsaki strani vsaj 30 cm nad zidom. Na notranji strani širine 25 cm, na zunanji pa verjetno 20 cm (špirovec je nižje), Spodnji rob ojačitve bo 5 cm nižje od sp.roba trama. Z vijaki M16 vijači skozi tram in sicer na obeh koncih po dva vijaka na razdalji 30 cm ter pod vsakim špirovcem po en vijak. Poves od max snega bo 4 mm. - Tram podpri in odbij zid pod tramom v dolžini 30 cm. Tram podlij z betonom. Ne bo slabo, če tram sidraš v ta beton, bo vihar težje premaknil ostrešje položeno na zid. - Okvir okna se navzgor ne sme dotikati trama, niti ne sme biti vanj vpet. Vmes vloži vsaj 10 cm mehkega materjala (EPS, purpen, ...), ki se bo lahko stisnil za poves lege, ne da bi posebej obremenil okvir okna. Re: Ojačitev lege ostrešja - jezek007 - 12.11.2013 Živjo Najprej hvala za nasvet. Takole sem razmišlav Slika 1 z notranje strani bi dodal lego cca 25x10 in jo vijačim na obstoječo lego. z zunanje strani dodam cca 18x10 lego-tram in jo ne fiksiram na obstoječega in jo tudi znižam za cca 2 cm od špirovcev, na to lego lahko fiksiram panoramsko steno. pd obstoječi tram dodam cca 10x15 tram, na obeh koncih na steni vržem ven 1 zidak in zalijem z betonom, cca 30 do 40 cm. kako se vam zdi takšna rešitev? |
