Sekundarna kritina razpada! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Sekundarna kritina razpada! (/showthread.php?tid=53883) Strani:
Re: Sekundarna kritina razpada! - ataIBA - 4.11.2013 Strešna lepenka je namočena v bitumen, posuta s peskom in se ne uporablja za sekundarno kritino. Z ibitolom impregnirana lepenka se lahko polaga le na deske, ker rabi podlago. PP folija ima večje pretržne sile, izsušuje sveže mokre deske,... Re: Sekundarna kritina razpada! - bohinc - 4.11.2013 Hvala ataIBA za podrobno info., prosil bi edinole mogoče še, kako je z agepan in podobnimi produkti, kar je bilo govora. Kar se lepenke tiče po mojem mnenju je problem v tem ker ni paropropustna. Oziroma, če se jo že uporablja, mora biti zračni most pod njo, drugače začne strešna konstukcija gniti. Lp Re: Sekundarna kritina razpada! - sebastjan704 - 4.11.2013 Sam imam podeskano z agepanom in po 4 letih nobene spremembe in kakršnega koli upogibanja.Nevem kako se pa obnese neka cenejša varijanta (kao agepan) iz poljske sem jo videl in je daleč od agepana!Imel sem dobr test agepana,imel sem klop na vrtu narejeno iz agepana(sedalni del) 4leta na soncu,dežju,snegu in je spremenila samo barvo v temno in se malo upognila,tako da,ni bojazni da bi po ....letih kaj bilo narobe z agepanom,če pogledam to,ki je bila izpostavjena res extremom.Osebno sem zelo zadovoljen z agepanom. Re: Sekundarna kritina razpada! - pepe16 - 4.11.2013 Jaz sem dal čez agepan še paropropustno folijo za vsak slučaj je pa agepan zelo teško tako vgradit da se nebi nič zvil po vgradnji, jaz sem delal točno po navodilih imel sem en teden razpakiranega pa se je vseeno nekoliko ukrivil ne sicer do škode ampak vendarle. Re: Sekundarna kritina razpada! - ataIBA - 4.11.2013 bohinc Napisal:Hvala ataIBA za podrobno info., prosil bi edinole mogoče še, kako je z agepan in podobnimi produkti, kar je bilo govora. Deske niso tako zahtevne pri vgradnji kakor agepan ali njemu slični produkti. Vlaga, ki pride v organski material zaradi kondenzacije, povzroča plesen. Tudi sleme je bolj obremenjeno s toplim zrakom po sončnem zahodu... Strešna lepenka je zaradi bitumna bolj parozaporna kakor impregnirana, ki je kar dobro paropropustna. Pod njo zračni most ni potreben in položi se na deske. Re: Sekundarna kritina razpada! - bohinc - 4.11.2013 Hvala še enkrat :!: Nekako tako se mi je tudi zdelo... :wink: Vem kaj bom dal ...ko bo potreba po tem, slovensko nepredelano dilco... Nekateri jih že v štartu zamikajo po cm dva za paropropustnost, nekateri delajo celo brez... Lp |
