Ogrevanje novogradnje - TČ - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje novogradnje - TČ (/showthread.php?tid=53834)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - maurice - 2.11.2013
Samo malo fantje - hiša je za vselit, ima vse, samo pohištva ni noter.
Ni težava v tem, da jo moram posušit, rad bi jo primerno ogreval, ni potrebe da je notri 24 stopinj.
Smo naredili že prvo menjavo filtrov in niso bili preveč svinjski, tako da zdej jih bom menjal cca žez eno leto spet.
Preden smo zalaufali rekuperacijo, je bilo že na fino prebeljeno in parket položen. Tko da ni bilo smetenja v hiši.
In tudi hiša ni mokra, je pa sigurno še vlaga prisotna.
Ko pridem v hišo, čutim, da je svež zrak, da prezračevanje opravlja svoje delo.
sedaj pa jo bom začel ogrevati, se pravi 24/7, ampak na neko malo temperaturo. KEr hiša je pasivna in izgube so zelo majhne.
Ne vem pa, kako se pasivna hiša ogreva drugače od ostalih, ker je to moja prva in jo nisem kupil v paketu, ampak sam zgradil. Se bom pa vsekakor počasi navadil njenih prednosti in slabosti.
Bom javil glede porabe. Mislim da bo kar ugodna poraba elektrike za ogrevanje. Smile
Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - xavi - 2.11.2013
Z mrzlim vremenom prihaja tudi obdobje nizke relativne vlažnosti. Tako,da bo narava glede sušenja opravila svoje. Sam boš pa najbolje ugotovil, na kakšni temp. ogrevat za sprejemljive stroške. Če je hiša pasivna, bo poraba tako nizka, da te tudi v prazni hiši srce ne bo bolelo, če bo temp. nekoliko višja.
Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - Homer - 2.11.2013
Če je pasivna hiša, si lahko privoščiš tudi 18 stopinj.
Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - vincent - 2.11.2013
Maurice...kaj pomeni da je toplotna 7/8...a to pomeni da je moči 7 oz. 8 kW?
Pa če lahko obrazlozis kaj pomeni to 'pasivna hiša' v t ojem primeru.
Ker nekako mi ti dve zadevi ne gresta skupaj seveda če moč črpalke drži...
Kar se ogrevanja tiče oz. Režima... Jaz ne bi preveč kompliciral...pri pasivni hiši ne sme strosek preseči 300 eur pa če boš ogreval na 23 stopinj...posledično nima smisla komplicirat. Nastavi na 18 stopinj in to je to.
Prezracevanje pa...nisem dovolj pameten ali je sploh potreba da je vklopljeno.
Hiša ima 150 m2 v treh etažah.
Pod temeljno ploščo je 24 cm fibrana, pa tudi vse kar je v zemlji, je obdano z 24 cm fibrana.
Hiša je zidana z dryfix sistemom - wienerberger.
Fasada je 24cm debela, okna lesena z ral vgradnjo (macesen 78mm, steklo ima Ug - 0,6) okna imajo Uw med 0,8 in 1,1 - odvisno od okna).
Vrata lesena - macesen, 80 mm debela, ral vgradnja.
Streha ima 60 mm agepana, med špirovci (visoki so 24 cm) je 24 cm izolacije in nato še 10 cm pod špirovci - URSA SF 32.
Po PHPP imam potrebe 22 W/m2 oziroma 28 W/m2. Centralisti so predlagali, da namesto 4/5 vzamem raje 7/8, zato, ker bo potrebno ogrevati še sanitarno vodo.
Zalogovnik je 200l in imam 1337 m cevi v talnem gretju na 150 m2 površine. Pa imam 200 l boiler za sanitarno vodo.
Malo preračunaj razliko v ceni med 4-ko in 8-ko, če bi k štirki dodal še namensko STČ. Namreč, jaz sem dodatno zavaroval zunanjo enoto (cca 60 eurov), predvsem zaradi straha, da ne bi v njo vdarla strela poleti. Če imaš namesko STČ, imaš ogrevalno čez nekurilno sezono izklopljeno.
Zakaj zalogovnik?
centralist je predlagal zalogovnik, ker TČ deluje na ON/OFF in je boljše, da ima še zalogovnik, da bo manj vklopov in izklopov.
Razlike v ceni med 4/5 in 7/8 ni tako veliko, tako da nisem nič razmišljal oziroma centralist mi je dal zelo dobro ceno Smile
Veš zakaj sprasujem..ker ima sodelavka pasivko in ima pri 220 kvadratih tc moči 2.7 kW. Sicer zemlja voda a nima to toliko veze.
Kar se mene tice...so ti teli pri tt naredili veliko medvedjo uslugo. SV tako ali tako vsi grejemo s TC saj v tem je point...a tu ne rabis vec kot 2 do 3 kW moči za povsem dostojno funkcioniranje...vsaj tako so ljudje desetletja shajali in se tudi zdaj z el. Bojlerji moci 2 kW. Razen če oni sami niso prepričani v to kar prodajejo.
Druga neznanka mi je 200 litrov bojler...le čemu vraga ta služi!?
Ne vem no...hudo dobro maš postimano izolacijo hiske a s tc (moje mnenje) so ti podvalili gnilo jajce.
(Se opravičujem ker sem skrenil a me je kar malo pogrelo, čeprav ne gre zame..).
Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - bohinc - 2.11.2013
Citat:(Se opravičujem ker sem skrenil a me je kar malo pogrelo, čeprav ne gre zame..).
Hvala enako....
Če bi bolj 'podrobno' bral je pisal o centralistu, ugodni ceni...nisem pa videl sledi da so mu to predlagali v tt...kot si zapisal...
Drugače pa tudi beremo o velikih 'uslugah' (beri težavah) tudi pri naj...TČ, tko da očitno ni razlike..., razen kar pa sem že odvisno je od izvajalca- monterja, prodajalca....kako je vešč svojega dela...ne glede na firmo TČ :!: Idea
Ja, sedaj ko je vse pod ''streho'', se tudi meni zdi, da bi bilo čisto dovolj TČ z močjo 4/5. Ko pa sem bil v fazi pred nakupom oziroma pred montažo kotlovnice, sem bil pa v dvomih, ker kaj pa če bi bila TČ preslabotna, koliko stroškov bi bilo pa potem potrebnih.
Ne vem, če sva se prav razumela - 200 l boiler za sanitarno vodo, ki ga ogreva TČ je mišljen za 4 -člansko družino. Se ti zdi prevelik ali premajhen?
Razlika v ceni med TČ 4/5 in TČ 7/8 je 600 eur - veliko in malo, kakor se vzame.
Nazivna toplotna moč v kW pri W55/W35:
TČ 4/5 - 4,8 / 5,3
TČ 7/8 - 6,7 / 7,6
So tudi pri TT predlagali večjo TČ, za vsak slučaj.
Očitno se nihče ni upal predlagati manjšo TČ.
Takrat še ni bilo fasade na objektu, pa mi niso verjeli, da bom dal 24 cm izolacije Smile
8 kw bi bilo za našo hišo dovolj...pa sem tudi sam cvikal in raje izbral 11ko...pa gre za 200 kvadratov in prenovo kjer vemo koliko je možno popedenat izolacijo.
Pri tebi bi moglo bit nekako v tem smislu...3 kw...za totalno ziherastvo pa 5 kW.
Plus na tvojo izolacijo bi po mojem mnenju bolje pasal inverter ker bi se laze boril z minimalno mocjo...pri dobri izolaciji ni problema z maks močjo z minimalno pa konkretni. Ker ti boš imel zdaj v povprečju 1 kw izgub ki jih boš nadomeščal z 8 kw...verjetno še več ker 35 stopinj niti v sanjah ne boste smeli puscat noter ker vas bo skurilo :wink:
Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - bofel - 2.11.2013
Nekako mi je znana uporaba rezerve pri TT
Sam tudi gradim 180m2, 20 cm fasade, 30 cm urse sf35,16 cm fibran pod temeljno ploščo in trojna zasteklitev pa sem imel mislih 11kw inverter, pa sem po tel. pogovoru z telmosom in še z nekaj izračuni prišel na 8
Zato smo dali več cevi / m2 kot je standard, da bi raje kako stopinjo manj spuščali v talno.
Bomo videli, kaj bo Smile
Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - jani65 - 2.11.2013
Sorodnik ogreva z TČ Vaillat VWL 101/3 S10kw ,150m2 ,razen novih oken druge izolacije ni, nekateri pa v super izolirane hiše vgrajujete KW ,ki ji nikoli ne bote potrebovali, razen če so tako velike razlike v TČ, da je 10kw pri nekaterih TČ 5kw.
Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - sassapo - 2.11.2013
Sam ogrevam 120m2 s 2,7kw (samo ogrevanje, brez sv) pa hiši še kar precej manjka do pasivne :wink:
premočna TČ je vedno in v vseh primerih večji minus kot plus
