Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji (/showthread.php?tid=53828)
Strani: 1 2 3 4
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Homer - 12.11.2013
Si prebral o čem sem govoril?
O radiatorjih ne morem govoriti, ker imam gradbišče.
O talnem pa lahko in sem tudi navedel trenutne temperature.
Če se ne motim, sem lani imel max 32 stopinj temperaturo vtoka v talno
Zagotovo pa nikoli nisem poskakoval po tlaku >40 stopinj
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Berghaus - 12.11.2013
Kako lahko potem trdiš, da je 43 strogo no go??
Jaz sem letošnji februar "poskakoval" pri 41 stopinjah v tlaku. In ne morem opisovati, kak je filing. Zakaj ne?
Ker so to temperaturne špice!
Kako lahko opisuješ talne filinge pri tem dvju, če ga sploh nisi sprobal??
Ok!
Ne bom se kregal s teboj.
Sodelavec zakuri peč in spusti v talno 70 - 80 stopinj za uro dve, tri in nato izkorišča termoakumulacijski princip.
S tega stališča je tudi 80 stopinj primerno za talno
klap end!
Homer, veš kje se midva ne štekava? Pri s klicaji zabitih trditvah "moj sodelavec/žlahtnik/ženin znanec/sinov prijatelj/kdorkoli, razen jaz.......
Ubije me stavek: Ne, nikar, mi je znanec rekel!!!
Ker dejstvo je, da 40 v tlake pomeni 30 filinga. Kot pomeni tvojih 30 v tlake na besedo toplo, ko pa jih šlataš, so prej hladni, kot pa kaj drugega. In dajva si naliti čistega vina.....-15? Koliko ur na LETO?
Tudi pri meni je ob rekordu zlezel dv na 41 stopinj. Ampak to ne pomeni, da smo hodili po tako vročem tlaku. Ker predno se je tlak "odzval", je zunaj že pošteno svetilo, dv pa pristal na svojih normalnih delovnih temperaturah.
Pa nikoli mi ne bo jasno, zakaj folk enači temperaturo dv s temperaturo tlakov....... Vsaj pri nas je razlike skoraj 10 stopinj.
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Migaj - 12.11.2013
to pa težko razumem, če je dT 3 do 5 in se ogreva nonstop
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Berghaus - 13.11.2013
Višji kot je dvižni, večja je razlika med njim in temperaturo tlakov. Normalno je, da če spuščaš v tlake 25 stopinj, da ne bodo imeli tlaki sami 15 stopinj, kajne. Si pa takrat prebral, da sem meril temperaturo tlakov, ki so imeli 32 stopinj pri dvju 40. Na tako visoki temperaturi se na vremenski regulaciji greje prekratek čas, da bi uspel tudi same tlake spraviti na tako visoko temperaturo.
Drugo je, če daš na ročno regulacijo in nonstop spuščaš vročo vodo v tlake. Pa še takrat zaradi izsevanja toplote ne boš poravnal temperaturo tlakov in dv.
Pri nas imajo pri dvižnem 33 stopinj tlaki 26 stopinj. Razlika med dvižnim in povratnim pa je 6 stopinj. Tlaki so merjeni s kalibrirano temperaturno sondo.
Pa še nekaj, tlaki s temperaturo 26-30 stopinj imajo brez primerjalnega vzorca prej občutek mlačnosti, kot pa toplote. Po kmečko, če jih zašlataš, nimaš filinga, da se greje. Šele ko jih primerjaš s tlemi v špajzi, ki niso ogrevana, vidiš razliko, seveda napram ledenim špajznim tlom.
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - pobeg - 13.11.2013
Berghaus se popolnoma strinjam s tabo.
Ko se pregreval tlake s 50-55 stopinjami so se mogoče segreli na 35-37 stopinj. Res da imam estrih debel od 7-8 cm nad čepki. In ko sem takrat hodil bos po golih tlakih je bil ravno fanj občutek.
Sedaj pa ob najhujšem mrazu so tlaki (s ploščicami) komaj za vzorec topli. Moreš res stopit iz ledenih tal na segrete ploščice da čutiš razliko. Tisti, ki nimajo talnega me sprašujejo kako je mogoče da tako "mrzla" tla segrevajo hišo...
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - xopy - 13.11.2013
Ne razumem kaj vam ni jasno. Koliko spuscam jaz vodo v talno pri -15 res ni vazno, samo da nam je toplo.
Mene zanima kolk vi spuscate v radiatorje pri -15 in kolko pri 10stopinjah!
xopy Napisal:A ima kdo izkušnje z LT daikinom
Andrej
Se pardoniram, filing sem imel, da v uvodnem postu resno misliš.
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - xavi - 13.11.2013
xopy Napisal:Ne razumem kaj vam ni jasno. Koliko spuscam jaz vodo v talno pri -15 res ni vazno, samo da nam je toplo.
Za to ni univerzalnega odgovora, ker je to pogojeno z več dejavniki, od vrste gradnje, izolacije, površine grelnih teles itd. Predlagam, da prečekiraš forum, podanih je bilo dovolj podatkov o temp. vtoka za različne črpalke (razlike med posameznimi inverterji so minimalne), poišči hiše, ki imajo podobne karakteristike kot tvoja in primerjaj. Podatkov je v izobilju.
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Gasper123 - 13.11.2013
Jaz imam na radiatorjih nastavljeno:
10°/30°
-10°/45°
Nekako sem računal da mi 12 radiatorjev oddaja >6kW moči pri 45° (imam pa še konvektor na zalogi Smile), če ne poznaš še dobro hiše bi mogoče šel računati iz te strani. Torej koliko in kako veliki radiatorji, seveda bo to zelo približno ampak mislim, da za eno grobo oceno bi pa moglo bit.
Evo, to, to stevilke. A imate kako izolacijo(kako debelo) in koliko so debeli zidi.
hvala za to.
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - sašo65 - 13.11.2013
Berghaus Napisal:Pri nas imajo pri dvižnem 33 stopinj tlaki 26 stopinj. Razlika med dvižnim in povratnim pa je 6 stopinj. Tlaki so merjeni s kalibrirano temperaturno sondo.
to maš cel čas tako? Zdi se mi veliko, ali je mogoče na talnem ta razlika višja kot pri radiatorskem? Pri meni je lepo 2 nonstop (sicer radiatoji) dela pa sedaj sistem drugi dan 24/7
PS. vprašm čist tako, ker ne vem kaj je prav (za SV mi je jasno) pri gretju pa še proučujem, čeprav ne korigiram nič, ampak bi rad pogruntal, če je in če ni, kako nastavit, da bo stvar optimalno delovala...
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - matzgo - 13.11.2013
Lokacija Goriška, ogrevne površine 130m2 v dveh etažah, izolacija fasade 5cm stiropor, ostrešje 20cm volne, lesena termopan okna.
Instaliranih 8 radiatorjev+1konvektor+15m2talnega gretja.
TČ Panasonic Aquarea 9KW trifazna z nastavitvami:
+12/33°C
-12/42°C
Ob burji po potrebi paralelni premik 1-2°C.
Lokacija Gorenjska (500 m.n.v), ca.170m2 (280m2 bruto tloris). Je vrstna hiša, torej na obeh straneh grejejo sosedi (no ne čisto ker je zamik), okna plastična menjana pred nekaj leti, izolacije 5 cm stiropor, 2x 6m neizoliran betonski balkon, streha 25 cm volne (035).
Lahko bom pa bolj pameten ko bo dejansko kdaj -15° zunaj, možno da bom takrat jokal ali pa kuril na drva Smile
