Zamenjava hladilnika -ali se splača - Print verzija
+--- Tema: Zamenjava hladilnika -ali se splača (/showthread.php?tid=53687)
Strani: 1 2 3
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - TIDI - 21.10.2013
No le daj, a kolikor spremljam, tale "tvoj" dobavitelj Miz.Z. :wink: ni ravno med najcenejsimi. Mogoce dobis boljso ponudbo, ce si njegova redna stranka. Smile
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - gapez - 21.10.2013
Še en vidik izračuna rentabilnosti.
K opciji, če ne menjaš hladilnika, bi moral dodati vsaj še obresti, ki jih iztržiš na banki za denar, ki si ga vložil.
Je pa na drugi strani tudi res, da tudi cena energije vsaj načeloma raste, torej se prihranek (nominalno, ne realno) z leti povečuje.
Ampak, čez pet let, ko bo cena elektrike npr. 10 % višja, bo hladilnik s ceno enako današnji porabil še 10 % manj elektrike. Zato je najbolj smiselno, da se menja takrat, ko se pokvari.
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - vincent - 21.10.2013
tidi..aha..potem si že na tekočem Smile. Vseeno..javim ko zvem ceno.
Super, velja. Smile
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - KARO3575 - 21.10.2013
TIDI Napisal:Oskar - cena 733,87 EUR, Merkur s popusti 759,79 EUR.
Drugace so cene od 799 EUR naprej.
Preveri še Setring v Medvodah, ker pred 14 dnevi sem kupovaal sušilca in mi je trgovec ponujal Bosch program, ker naj bi imeli posebno akcijo za Bosch.
Lp.
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - bohinc - 21.10.2013
PSS nam ponuja [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")pozitivnaenergijaunichr("46")si/[/url]
Zanimivo..., hvala.
Se pravi, če menjamo res staro napravo (npr. zmrzovalno omaro) privarčujemo na energiji cca polovico z A razredom.
A+++ pa, kar je dražji nakup (napram A - razen posebnih akcij!), težko privarčuje večovrednoteni izdelek, glede na pričakovano življensko dobo, potem je tu še zaupanje neki znamki, garancijska doba ipd.
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - bohinc - 22.10.2013
Migaj, tko sme zmigal, da sem clo uspel baterijco števca el.en. zamenjat( ni fuč), hvala.
Poraba zmrzovalne omare 24 ur je 2,495kW h. Na letni ravni je to cca 90 E.
Torej, če grem v menjavo podobnega izdelka po litraži (190-200) bi z kakim izdelkom za 300 E in oznako A, A+ prišel na porabo dobrih 20 E letno . Nabava se mi izplača v dobrih 4 letih, marsikje še v garancijskem roku...
Če bi šel v nabavo A+++, bi bil izdelek cca 700 E poraba minimalno manjša, povračilna doba cca 8 let.
Je pa to simulacija, po podanih podatkih ponudnikov...
Da ne omenjam, da je odvisno tudi od firm, prvo kateri zaupamo..., kot drugo pa (vsaj podani podatki govorijo o tem) da kaka firma za izdelek z oznako A, A+ navaja letno porabo manjšo, kot druga za A+++..., naj ne zavedejo le oznake...poglejte dejansko porabo, če je le ta podana realno, je pa zopet druga zgodba...
Sem kaj spregledal ?!
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - Migaj - 22.10.2013
bohinc Napisal:PSS nam ponuja [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")pozitivnaenergijaunichr("46")si/[/url]
Zanimivo..., hvala
Žal je aplikacija še hroščata.
Poleg tega vsaj v mojem primeru narobe izračunava prihranke ogrevanja objekta.
Npr, če bi sam zamenjal okna, mi izračuna 50% prihranek :oops:
Če pa zamenjam okna ter hkrati povečam debelino izolacije na fasadi za 10cm, bi me stalo ogrevanje nula :lol:
Evo na sliki še hrošča, ko po izbranju zamenjave oken, prikaže rezultat kao znižanja nočne temperature.
Sicer pa je aplikacija zelo dobro zasnovana -le premalo je stestirana.
Če se poleg napačnih prikazov korigira tudi logiko izračunov, bi bila lahko odličnen pripomoček, pri zamenjavi avta, hladilnika, pečice dela čisto OK... :wink:
Zanimivo, sicer pa je take podatke vedno za jemati z nekaj 'rezerve', sploh pri izračunih kamor si zašel.
No, moj približen izračun ni povzet od tam...
Torej, kje si z glavnim vprašanjem teme...se splača?
Saj je vendar jasno. Meni se 20 let starega hladilnika , ki sedaj požre za 52€ elektrike ne splača zamenjati za A+++, da bi na leto prihranil do 30€, vse dokler kaj ne crne.
Upam, da bi bil podoben zaključek ob taki dobi delovanja tudi za TČ :wink:
Saj delajo v obratnem smislu kot hladilnik, zmrzovalna....
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - csamo001 - 22.10.2013
bohinc Napisal:Migaj, tko sme zmigal, da sem clo uspel baterijco števca el.en. zamenjat( ni fuč), hvala.
Po mojem ni teorije, da ti 200l zamrzovalna omara na letni ravni v praksi skuri samo za 20 EUR štroma. Tak preko palca bi rekel, da je to možno v laboratorijskih pogojih, ko je prazna. Možno pa, da se motim... Naj pove kdo iz prakse.
Pa 300 EUR se zdi tudi sila ugodno. Pol pa se povračilna doba kar naenkrat raztegne.
Meri porabo omare na daljše obdobje, tudi kdaj poleti. Se mi zdi, da je v povprečju kar nekaj večja poraba (vsaj pri nas).
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - vincent - 23.10.2013
Citat:Po mojem ni teorije, da ti 200l zamrzovalna omara na letni ravni v praksi skuri samo za 20 EUR štroma.
Našo sem testiral (že zgoraj napisal)..dnevna poraba je 0,9 kWh torej na letni ravni 300 kWh kar bi pri preračunavanju visoke in male tarife prišel (od oka) na nekje 40 EUR letne porabe energije.
Gre pa za gorenjevo omaro, stara 15 let, 'ta velika' :lol: (tak štos kot samostsoječi kombinirani hladilniki, le da je samo zamrzovalni del - enojna vrata, cca. 185 cm višine). Energijski razred pa mislim da sem kiksnil in ni B (tega sva kupila midva za v stanovanje predleti). Edina modifikacija, ki jo premore ta naša zam. omara je to, da sem ji ob straneh (levo in desno) dodal 3 cm grafitnega stiroproja (kar prilepil s purpeno :wink: )...če in koliko pomaga pa žal ne vem, ker pred tem nisem meril porabe.
Sem tudi jaz razmišljal da bi jo zamenjali a se enostavno ne splača...bomo počakali da mrkne, pa takrat kupili novo seveda tudi varčno.
Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - xavi - 23.10.2013
Pri vsej tej debati se postavlja vprašanje, če se pri današnjih nakupovalnih navadah skrinjo sploh izplača imeti, razen če nimaš ekstremne pridelave lastne zelenjave in mesa. Drugače pa naj to za nas opravljajo hladilniki in zamrzovalniki v trgovinah.
Meni čisto zadostuje kombiniran hladilnik, čeprav imam lasten vrt.
Jah, verjetno stvar navade...pri nas imamo oboji (mi in mama) kombiniran hladilnik, pa še zam. omaro (vsak pol)..in je vse več ali manj polno. Verjetno če česa ne bi imeli bi tudi shajali...tako da...človek se prilagodi (če ima prostor ima več šare, če ga nima, pač ne....tu je podobno :wink: ).
