Problem z dvigom povratka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problem z dvigom povratka (/showthread.php?tid=53579) |
Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 14.10.2013 cesar se strinjam s tabo in vgradil bom hidravlično kretnico. Če mi bo tudi po montaži hidravlične kretnice rinilo vodo v radijatorje in v bojler bom vse skup povrnil v prvotno stanje, ker kot sem napisal, je prej vse skupaj vrhunsko delovalo. V to dodatno pumpo in ventil sem šel le zaradi povratka, ki pa se slej ko prej segreje nad 55°. Kar se tiče viška energije, zalogovnika in prižiganje z nizkim izkoristkom pa je to v mojem primeru bau bau... letno porabimo 25m3 sekancev za 140m2, 22 - 23 °C v prostorih in to mi predstavlja strošek 200€ za celo kurilno sezono... noben zalogovnik ali kaj drugega mi ne bo pocenilo stroška ogrevanja ali doprineslo prihrankov za povrnitev investicije v zalogovnik... + zalogovnik je ena velika reč ki vzame veliko prostora. in zakaj bi kompliciral z mešalnimi ventili in senzorje za pretoke in tlake itd. Mešalni ventil za radiatorje je mehanski in odprt toliko da gre v radiatorje 60°, v radiatorje potera vodo ko pač to črpalki javi sobni termostat. Ko se vklopi črpalka za radiator se vklopi tudi spodnja črpalka in daje toploto v razdelilec. Kaj tu ni OK? jaz se drugače strinjam z vami, vašimi komentarji in vašim znanje, vendar nisem ravno prepričan da vse to velja za moj primer. LP Re: Problem z dvigom povratka - jani65 - 14.10.2013 To z mehanskim mešalnim ventilom je pač kar nekaj.Osebno si ne zamišjam ogrevanaja brez motornega pogona mešalnega ventila .Dvanajst let že uporabljam Firštov MR-TR ki ima zvezno regolacijo mešalnega ventila,sobni termostat,teparaturo dvižnega voda ,kondezacisko točko,zunajo tipalo,krivuljo nastaviš ter vsake dve leti zamenjaš batarijo v sobnem termostatu.Ko sem ogreval z oljem in sedaj ko ogrevam z peleti zadeva deluje popoloma enako. Glede zalogovnika pa imaš prav ,da ga ni smisla montirat razen če ogrevaš z drvami ali z TČ v nekaterih primerih. Re: Problem z dvigom povratka - casar - 14.10.2013 Zicko_ Napisal:cesar se strinjam s tabo in vgradil bom hidravlično kretnico. Če mi bo tudi po montaži hidravlične kretnice rinilo vodo v radijatorje in v bojler bom vse skup povrnil v prvotno stanje, ker kot sem napisal, je prej vse skupaj vrhunsko delovalo. V to dodatno pumpo in ventil sem šel le zaradi povratka, ki pa se slej ko prej segreje nad 55°. Prvotno stanje je predstavljalo delujoč sistem, zajo je vse skupaj delovalo. Trenutno nimaš delujočega sistema, zato ti ne deluje. Če dodaš še hidravlično kretnico, boš spet imel delujoč sistem, ki bo spet deloval. Zaradi urejenega dviga povratka, bo deloval celo boljše. Ampak nič od tega ni vrhunsko. Do vrhunskosti bo manjkalo še veliko stvari, začenši z zalogovnikom, kurjenjen in pavzami na primerne intervale, upravljanje črpalk po moči ne zgolj on/off, uravnavanje temperature predtoka v radiatorje tako, da bo črpalka delala ves čas z močjo malo nad minimalno, ... Pri montaži hidravlične kretnice bodi pozoren na to, da bo stala navpično in bo topla voda tekla skozi njo zgoraj, hladna pa spodaj. Zicko_ Napisal:Kar se tiče viška energije, zalogovnika in prižiganje z nizkim izkoristkom pa je to v mojem primeru bau bau... letno porabimo 25m3 sekancev za 140m2, 22 - 23 °C v prostorih in to mi predstavlja strošek 200€ za celo kurilno sezono... noben zalogovnik ali kaj drugega mi ne bo pocenilo stroška ogrevanja ali doprineslo prihrankov za povrnitev investicije v zalogovnik... + zalogovnik je ena velika reč ki vzame veliko prostora. Ta izračun se ti lahko hitro spremeni, če bo peč ali kak njen vitalni del namesto po 30 letih izdihnila po samo 3 letih ali če bi ti zaradi po nepotrebnem prekomernega onasneževanja okolja nabili dodatni davek. Zicko_ Napisal:in zakaj bi kompliciral z mešalnimi ventili in senzorje za pretoke in tlake itd. Senzorje za pretoke in tlake sem omenil le v povezavi regulacije trenutnega (hidravličnega) sistema. V normalnih razmerah tega ne potrebuješ. Zicko_ Napisal:Mešalni ventil za radiatorje je mehanski in odprt toliko da gre v radiatorje 60°, v radiatorje potera vodo ko pač to črpalki javi sobni termostat. Ko se vklopi črpalka za radiator se vklopi tudi spodnja črpalka in daje toploto v razdelilec. Kaj tu ni OK? Je OK, samo je bolj slabo. Lahko bi imel bistveno boljše. Aleš Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 14.10.2013 cesar hvala, tvoj odgovor je vrhunski bi te pa vprašal glede kretnice... napisal si da naj bo pokončna... to mi je že moj centralist nekaj govoril, vendar sva se potem dogovorila, da dodava ležečo ki se privijači direkt pod razdelilec. A ležeča je ok ni pa najbolša rešitev? Re: Problem z dvigom povratka - casar - 16.10.2013 Bi kar soglašal s tem, kar praviš na koncu. Tudi ležeča bo OK, a vertikalna bi bila boljša. Aleš Re: Problem z dvigom povratka - Scremer - 16.10.2013 casar Napisal:Zicko_ Napisal:Kar se tiče viška energije, zalogovnika in prižiganje z nizkim izkoristkom pa je to v mojem primeru bau bau... letno porabimo 25m3 sekancev za 140m2, 22 - 23 °C v prostorih in to mi predstavlja strošek 200€ za celo kurilno sezono... noben zalogovnik ali kaj drugega mi ne bo pocenilo stroška ogrevanja ali doprineslo prihrankov za povrnitev investicije v zalogovnik... + zalogovnik je ena velika reč ki vzame veliko prostora. Zicko_ sicer je povsem tvoja stvar kako boš rešil kotlovnico ampak ne razumem zakaj si tako trmast. Kolikor vidim dejansko ne potrebuješ velikega zalogovnika, ampak nekaj manjšega, ki to bo služil kot "buffer" za manj pogosto prižiganje kotla oz., ki bo skrbel, da bo kotel ves čas na delovni temperaturi. Verjetno se bo prihranek na kurivu res meril v promilih, ampak glede na to, da si si privoščil vrhunsko peč, katere vzdrževanje verjetno tudi vrhunsko stane, je pomojem stvar smiselna. Drugače imaš pa zelo lepo urejeno kotlovnico. Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 16.10.2013 Zdravo Scemer, morda nisem popolnoma razumel kaj mislite z besedo zalogovnik, jaz pod besedo zalogovnik takoj pomislim na 1000 litrski sod. Ampak ok, sedaj se mi je vse posvetilo kako naj bi bilo in vgradil bom hidravlično kretnico, ki bo služila kot buffer. Kako se bo obneslo vam bom povedal konec tedna ko jo zmontiramo. Če ne bo delalo vse odrežem in sestavim tako kot je bilo prej Drugače pa peč ni bila draga in prav tako ne potrebuje hudega vzdrževanja. Ustavim/ugasnem jo vsake 2 tedna, da spucam rost na gorilcu in da očistim leteči pepel iz predala. Hkrati pa še s ščetko spucam prekate. Pepel, ki pada iz gorilca pa odvaja sama v posodo. Sama peč je popolnoma enaka kot navadna peč na drva, le da ima še odprtino za gorilec in polž. Vse je narejeno enostavno in če do karkoli pride se da enostanvo popraviti ( el motor in reduktor za polž ni problema popravit ali zamenjati, polž če se pokvari ga ni problem popraviti ) kakšnih hudih senzorjev in tipal pa nima, kar je meni bolj ok. Vse je narejeno in delje na ''trotelziher'' Problem bi morde bil če bi skurilo krmilnik - za čas dobave novega pa lahko enostavno umaknem podajalnik zaprem luknjo in zakurim na drva. Pa kar mi je najbolj všeč je to da hitro, enostavno, brez večjega matranja in poceni pripravimo sekance. Re: Problem z dvigom povratka - Scremer - 16.10.2013 Ko boš "moral" zakurit na drva bo pa zalogovnik prišel zelo prav . No kakor koli že. Tvoja kotlovnica, tvoje želje, tvoji evri.Če ni skrivnost, koliko pa približno pride tak kotel s pripadajočo opremo. Se mi zdi bolj zanimiv kot pa peleti (njihovi spletni strani sem zasledil da je tudi za pelete). Ali nosiš v "kanglic" sekance v zalogovnik? 25m3 je kar volumen, verjetno moraš imeti za to kar nekaj prostora. Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 16.10.2013 tak kotel kot je moj z avtomatskim odpepeljevanjem in prevozom stane 5k€. ja kuriš lahko pa na več medijev. sekance imam skladiščene v silosu ( smo nehal kmetovat ) zalogovnik je 600L in v tahudi zimi zdrži za tri dni. Iz silosa pa do kurilnice pa jih vozim v jupolovih vedrih in na vozičku. Vedno pa imam ene 10 vedrov rezerve v kurilnici če se glih mudi da natresem zalogovnik. Je pa vse cisto in neprašno in nezakajeno. Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 17.10.2013 danes smo zmontirali kretnico, zadeva špila in sedaj dela tko kot sem si zamislil hvala vsem za komentarje in nasvete. lp Igor Re: Problem z dvigom povratka - casar - 18.10.2013 Zicko_, fajn, da si zadovoljen z rešitvijo, kako jo še izboljšati, si pa tudi že zvedel. Kaj za peči točno to imaš? Kateri proizvajalec in model? Je kje na WWW kaj več podatkov o njej? Izgleda zanimivo majhna in poceni za peč na sekance. Ampak tisto s kurjenjem drv v njej brez zalogovnika bo pa bolj težko. Tam bo ugašanje peči še veliko dlje trajalo kot pri sekancih in kam boš z nastalo energijo v tistem času? Res je, da tako majhna peč ne more imeti blazno velikega nakladalnega prostora za drva, a vseeno. Aleš Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 18.10.2013 veste kaj men ni jasno, pa se zato ne strinjam ko pravite, da bi blo fajn met zalogovnik na tej peči in res mi ni jasno kaj bi pridobil. (vem da bi izgubil nekaj € in izgubil bi veliko prostora v kurilnici ) Recimo da bi imel 1000l zalogovnik. Peč bi prižgal in ta bi delala toliko časa dokler nebi bi segrela vso vodo v zalogovniku. Nato bi šla peč v mirovanje-pripravljenost. Peč bi čakala in čakala, si vzdževala žerjavico dokler nebi porabil / se znižala temp v zalogovniku, da bi spet zalaufala. Tako bi bila v mirovanju veliko ur in v tem času se nebi dogajalo nič drugega kot se cmarlo in nabiral bi se katran. Da pa bi jo vsak dan zakuril pa sploh nima smisla. Avtomatskega vžiga pa nima. Cesar s kurjenjem drv in brez zalogovnika ne bi bilo prav nič težko - bilo bi enako kot če bi imel navadno peč na drva. Ampak to bi bilo samo v primeru če bi bilo potrebno hudiču rep spulit. peč lahko pa vidiš tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moderator.com.pl/pl/">http://www.moderator.com.pl/pl/</a><!-- m --> lahko pa pogledaš tudi v galerijo
Re: Problem z dvigom povratka - Scremer - 19.10.2013 Super, samo da si zrihtal .Nima avtomatskega vžiga? Ali moraš potem ko dalj časa ne deluje "podkurit"? To si pa ne predstavljam povsem kako deluje. Sem mislil, da je vse povsem avtomatizirano. Re: Problem z dvigom povratka - Merlin1 - 20.10.2013 Zicko_ Napisal:veste kaj men ni jasno, pa se zato ne strinjam ko pravite, da bi blo fajn met zalogovnik na tej peči in res mi ni jasno kaj bi pridobil. (vem da bi izgubil nekaj € in izgubil bi veliko prostora v kurilnici )Če je tako kot praviš je zalogovnik nujno potreben. Delovanje z zalogovnikom ali brez pa si narobe razlagate. Z zalogovnikom bi peč lahko delovala dalj časa pod optimalnimi pogoji. Delovanje kotlov na "biomaso" v vzdrževanju je za peč "katastrofalno". V tem obratovanju peč ne deluje kontrolirano! Re: Problem z dvigom povratka - Homer - 20.10.2013 Zicko_ si je pač ustvaril neko zgrešeno mnenje in ga nobeden argument ne prepriča. Skratka kakršnokoli argumentiranje nima smisla..... |
