Pomoč pri nakupu TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri nakupu TČ (/showthread.php?tid=53568) |
Re: Pomoč pri nakupu TČ - Sivka - 14.10.2013 In ko TČ crkne sredi zime, ti pride prav dodatna izolacija hiše. Saj ti je ne zamenjajo v trenutku! Re: Pomoč pri nakupu TČ - sassapo - 14.10.2013 No, verjetno ima vsak tudi el. grelnike, ali katero drugo gretje, kar pa pri zbiri TČ sploh ni pomembno, saj se bo prej ali slej vsaka pokvarila in verjetno investitorju ni vseeno ali bo plačal za popravilo nekaj 100€ ali polovico vrednosti naprave. Žal je pač tako, da so se prve vgrajene inverterske naprave že pričele kvarit. Re: Pomoč pri nakupu TČ - ufm - 14.10.2013 Jaz sem lansko zimo prezadovoljen preživel ob gretju s HT 11kW Daikin Altherma. Samo radiatorji... Peči na olje nisem niti obdržal - ni nobene potrebe. Glede kvarjenja pa ne bi upal nič reči, kaj bo, ko bo, če bo. A lahko prosim kaj več statistike o kvarjenju. Ne kar nekaj "na splošno". Re: Pomoč pri nakupu TČ - bohinc - 14.10.2013 Citat:Samo radiatorji... Peči na olje nisem niti obdržal - ni nobene potrebe.Enako ufm. Imaš prav..., čeprav nek drug monter rad to poudarja za on-off....ter tudi ne postreže s podatki...; ter bi tak objekt z lahkoto ogrevale marsikatere firme VT, če ne celo NT...samo to prepuščam tistim, ki se s tem bavijo profesionalno, naredijo kak izračun, predvsem pa tudi vidijo objekt, od radiatorjev itd...Nenazadnje tudi referenc, ki pa so na tem forumu več kot očitne :lol: (res se večkrat sprašujem :oops: morda neopravičeno hock: , ali pa tudi ne :mrgreen: , da je vse z namenom.... :wink:, tko kot 'naša' politika... )Lp P.s. kar se tiče D.HT 'oglaševalcev'(-piscev na forumu), si eden redkih s katerim nimam konfliktov (zaradi poveličevanj omenjene), zmoti pa me kar sem izpostavil. Re: Pomoč pri nakupu TČ - Mortir - 14.10.2013 Mah to s tem se bo pokvarilo in koliko bo stalo itd. Ja vse to je mogoče. Tudi ko avto kupiš se bo kvaril prej ali slej in tudi streha bo enkrat puščat začela pa jo bo treba zamenjati. Kar se mene tiče je vse stvar računice. Sedaj imam 40 let staro peč ki se praktično nikoli nič ne pokvari tako da ni stroškov vzdrževanja po drugi strani pa zaradi nje pokurim v luft najmanj 1,5 k EUR preveč... Re: Pomoč pri nakupu TČ - Sivka - 15.10.2013 Včasih so delali res dobre peči! Tudi naša stadlerca ni crknila, pa je delala trideset let. Nobenih problemov z njo. Gorilnik pa smo dvakrat menjali na njej. Me zanima, koliko let bo zdržala TČ zdaj. :?: Upam, da vsaj deset let. Re: Pomoč pri nakupu TČ - cheba - 15.10.2013 Očitno se da tudi kaj popravit Video "servisa" kompresorja:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=5W9xtZLRCcE[/url] Re: Pomoč pri nakupu TČ - sassapo - 15.10.2013 Je zanimivo kako ste vsi prepričani ravno o pokvarljivosti kompresorja! Kompresor povprečne inverterske mašine bo (vsaj izkušnje tako nakazujejo) zadnji krivec (če sploh) za zastoj naprave. Re: Pomoč pri nakupu TČ - Mortir - 15.10.2013 Sassapo kaj bi pa ti recimo nabavil če bi menjal centralno? O TČ vidim da nimaš najbljšega mnenja? Re: Pomoč pri nakupu TČ - Homer - 15.10.2013 Ne, Sassapo je zagovornik ON-OFF TČ, ki imajo bistveno manj elektronike. Jaz mu sicer ne pritrjujem, ker mi profesionalno ukvarjanje z elektroniko pravi, da je elektronika popolnoma zanesljiva, če le uredimo zanesljivo napajanje brez prenapetosti. To bi pa moralo biti v interesu vseh, saj danes v hiši skoraj ni naprave, ki ne bi vsebovala elektroniko. Re: Pomoč pri nakupu TČ - sassapo - 15.10.2013 Med TČ so enake razlike kot pri vseh ostalih izdelkih, da sem zagovornik on - off naprav sploh ni res, sem pa zagovornik kvalitetnih in dodelanih naprav kjer ti že detaljnejši pogled vliva zaupanje v izdelek. Pri inverterjih so vse zunanje enote bolj ali manj enake z do skoraj do pike enakimi karektaristikami. Do razlik prihaja pri notranjih, kjer se že od daleč vidi, če so v razvoj posegli evropski inženjerji, ali je vse daljnovzhodno. Re: Pomoč pri nakupu TČ - Mortir - 15.10.2013 katere TČ pa so po tvojem mnenju kvalitetne? in kakšno TČ bi recimo predlagal za moj primer? Re: Pomoč pri nakupu TČ - sassapo - 15.10.2013 He he, to ni moje mnenje, to so neizpodbitna dejstva :wink: Re: Pomoč pri nakupu TČ - Migaj - 15.10.2013 Joj, na računalniku polnem elektronike, to pišem. Sestavljenem pomladi daljnega leta 2005 po komponentah, pa še procesor ni od renomiranega INTELA, ampak nekvalitetni AMD, prav tako je MB od Gigabyte iz daljnega vzhoda itd. Pa 24ur/dan in 365dni/leto je vključen in vsi v familiji ga matramo do onemoglosti, pa noče nič crknit, niti eden od 2 diskov(ki sta v mirroringu) ali RAM-ov v vseh teh letih. Še celo Windowsi so že leta stabilni. Morda je razlog v kvalitetno izbranem napajalniku in hladilniku procesorja, kaj vem. Joj, pa še overclockal sem ga. Žal bo moral PC v pokoj v polni formi enostavno, ker ni več up to date. Pa naj mi kdo ne pravi, da sestavek ne paše v temo. Re: Pomoč pri nakupu TČ - telmos - 15.10.2013 Pa de ne razpredam, kako so tisti od Toshibe šele zanič Sosed ga ima že ene 10 let, da ga sin vedno zmerja naj ga že enkrat zamenja, on se pa ne da. Njemu popolnoma zadostuje pa še crknit noče.Tebi migaj bi bilo pa že kar bogokletno, da bi ti računalnik crknil :wink: |
