Termostatski ventili in glave - Print verzija
+--- Tema: Termostatski ventili in glave (/showthread.php?tid=53456)
Strani: 1 2 3
Re: Termostatski ventili in glave - primo7 - 6.10.2013
jokovot Napisal:muci123
Hvala ti za tako stanovanje da mi odrejate koliko temperature imam v stanovanju.
No pa ena kava, en liter vode, pa še ena luč, pa fino plačaj.
Oprosti nisem zato....
Ni mi dalo mira, da se ne bi oglasil na to temo. Jokavost po eni strani ti dam prav. Ker ni prijetno če nekdo nima zaupanja v tebe. Vendar ti bi se kot podnajemnik obnašal varčno. Jaz prav tako. Ampak vsi niso takšni nažalost. Moj sosed je lastnik stanovanja in je dobil poračun za doplačilo malo več kot 500 EUR. Hčerka oddaja stanovanje in je imela notri eno gospo, ki je bila varčna, saj je pri poračunu dobila eno malenkost vrnjeno. Zdaj pa si predstavljaj, da daš stanovanje v najem nekomu, kot je naš sosed (no ta bo vsaj od zdaj naprej bil bolj pazljiv, ker je lastnik) in po koncu zime se odseli in ti dobiš poračun za doplačat 500 EUR.
Re: Termostatski ventili in glave - jokovot - 6.10.2013
primo7
Tudi jaz ti dajem prav. Jaz pač zagovarjam svoje stališče, ti pa svoje ali hčerino ali sosedovo.
Vsi ljudje nismo sveci. Je pa res da pač poštenjak naj....e. Jaz sem pač samo človek,ki imam rad , zaupanje in poštenje. Za poštenje sem ti podal že svoje mnenje. Zaupanje pa je..... že....
Lep večer,
Janez
Janez,
na žalost je tako, da je danes težko komu zaupat. Hčerki se je že 2x zgodilo, da je podnajemnik odšel in ni poravnal najemnine in stroškov za zadnji mesec. In kaj lahko narediš? Da ga tožiš in par let hodiš na sodišče. Zdaj raje pred oddajo zaračuna akontacijo, kot jo tudi drugi zaračunajo. Do sedaj je pač zaupala in ni zaračunavala akontacije in je tudi nastradala. Mi imamo v Rovinju prikolico čez zimo pri enem privatniku. Lani nismo bili dol in ko smo jo letos dvignili mi je rekel, da bomo že poravnali za lansko leto in to zimo ko jo pripeljemo nazaj po koncu dopusta. Jaz pa sem raje plačal lanski dolg, ker sem vedel, da prikolice ne bom več puščal pri njemu, ker je precej dvignil cene zadnja leta in je zimovanje ceneje v kampu. Lahko pa bi se naredil neumnega bil nepošten in ne bi plačal dolga za lani. Ljudje smo pač različni.LP
Re: Termostatski ventili in glave - muci123 - 6.10.2013
Vsak ima svoj prav,pri meni se ni še nihče pritoževal in ,ker imam v ceno vštete tudi stroške,je pač tako eni mirkajo tako kot ,da je njihovo spet drugi ti grejo od doma z odprtimi okni na nakip,spet drugi ti nabaše v pralni stroj perila ,da stroj skoraj shodi a vse je všteto v ceno,ko se ekrat opečeš ,merkaš da se drugič ne več....
Še glede teh digitalnih ventilov,če prav razumem ,ko naštimaš tem. na 22st. in zakleneš temperature ne moreš več povečevati le z obračanjem ventila temveč ga moraš z priskanjem tipk spet odklenit,če prav razumem?
Lepo se imejte
Re: Termostatski ventili in glave - timi11 - 6.10.2013
Točno tako!!!!
Re: Termostatski ventili in glave - rok77a - 14.11.2013
jaz imam oventrop termostatsko glavo, vrti se super, po dimezijah mala..danfoss pa velika zadeva za prijet, štorata, tezje se vrti,tudi ko nastavis se v prazno za nekaj mm premika..sem kar malo razočaran. Ker danfoss naj bi bili neka huda kvaliteta oziroma se dosti reklamira pri nas. ima kdo podobne izkušnje..
Re: Termostatski ventili in glave - Scremer - 14.11.2013
primo7 Napisal:Jih imajo pa cenejše v OBIju po obliki popolnoma enake in iste firme (oznaka je TM 3070 vendar brez RF) za 20 EUR.
primo7 če želiš samo dig.termo.glavo brez brezžične povezave potem lahko pogledaš tudi v merkurju za emosovo ph50. Sedaj je v akciji za 10.99€ in ni tako slaba. Imaš nočni, dnevni, party, počitnice način, časovno regulacijo.... Skratka več kot dovolj za ta denar. Jaz sem kar zadovoljen z njo.
Re: Termostatski ventili in glave - Migaj - 15.11.2013
kako pa to dela? - mehansko mislim?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/8/1812420unichr("46")jpg[/img]
Re: Termostatski ventili in glave - Zaspanc - 15.11.2013
Zelo glasno.
Re: Termostatski ventili in glave - Scremer - 15.11.2013
Smile ravno zelo tiha pa res ni. V spalnico je ne bi dajal, ne morem pa primerjat z drugimi dig.ter.glavami, ker jih ne poznam. Pa tudi prevod navodil je bolj tako tako. Ampak se da preživet.
Zadeva pa deluje sila enostavno. Glede na nastavljeno temp. glava s pomočjo elektro motorja odpira ali zapira (potiska) batek na ventilu
Re: Termostatski ventili in glave - vincent - 15.11.2013
eno pitanjce okoli termostatskih ventilov...
opažam da so naši gasni ko svinja - sliši se šumenje (no ja..v spalnici čist preveč)...seda dobiti kake 'tišje' (kako konkretno ime proizvoda)..ali je enostavno bolje dat navaden ventil - v upanju da bo le ta 'tiho'.
Danfoss je najtišji.
Naslednji korak je "pametna" pumpa, ki zmanjšuje pretok ob priprtih ventilih (Alpha2, NMT, ...). Alternativa je takoimenovani "prelivni ventil", montiran med dvižnim in povratnim vodom, da prepreči prevelik tlak črpalke v dvižnem.
Popolnoma neslišno ne bo nikoli.
Nenazadnje tudi tišina piska Smile
Jaz prestrujnega ventila nimam, imam pa frekvenčno črpalko in nimam nobenega šumenja več, četudi je ventil na radiatorju samo malo odprt. Pred obnovo, mi je pa vedno šumelo v radijatorju če je bil čisto malo odprt. Tako, da kar se mene tiče je zadevo rešila črpalka.
Termostatsko glavo se pa pač sliši ker je res kar glasna in se zvok motorja prenaša tudi po ceveh. Sicer se ne sliši po celi hiši, ga pa slišim eno nadstropje nižje, v sobi, ker si pač zgornji in spodnji radiator delita cevi. Ampak ni sile.
ma sajpri nas so trije radiatorji pa ti več ali manj skozi odprti (kljub termostatskim glavam)...a šumi, prej pa ni (mislim da je pumpa 38 W..tako da neke sile po moje ni s pretoki).
Scremer Napisal:Smile Zadeva pa deluje sila enostavno. Glede na nastavljeno temp. glava s pomočjo elektro motorja odpira ali zapira (potiska) batek na ventilu
se pravi, je batek ponavadi nekje vmes?
potemtakem se sliši motorček samo, ko pozicijo popravlja?
