Novogradnja - plesn - vlaga - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja - plesn - vlaga (/showthread.php?tid=5338)
Re: Novogradnja - plesn - vlaga - gt001 - 12.6.2014
@fantocci: drzi v nulo.
@smejko: mi smo jih pred leti kupili pri Pevcu na Hrvaskem. Niti sanja se mi ne, koliko so stali, ni pa bilo prebrutalno.
Re: Novogradnja - plesn - vlaga - smejko2012 - 13.6.2014
gt001 še eno vprašanje.
Ko si sušil hišo z razvlažilcem ter rekuperacijo ali si potem še kaj zračil hišo tako, da si odporal okna in vrata?Namreč če je zunanja vlažnost recmo 70%, notranjost hiše razvlažujem na 55°%, odprem okna in vrata da se zadeva zlufta, pa spet dobim v notranjost hiše visoko vlažnost?
Re: Novogradnja - plesn - vlaga - gt001 - 13.6.2014
Razvlazilci so bili v pogonu v mesecih pred selitvijo, rekuperator smo montirali tri tedne po selitvi (selili smo se malo na horuk).
Ko so bili razvlazilci v pogonu, sem zracil le, ce je bila zun. vlaznost nizja kot notranja.
Zdaj ko je rekuperator v pogonu, so okna v vecini zaprta, razen nocnega/jutranjega zracenja v preteklih dneh. Obcasno odpiranje pa ne vpliva na vlaznost v prostorih. Odkar rekuperator deluje vlaga ne gre preko 55%. V povprecju je fiksirana nekje na 52-53%
Opazil pa sem, da je precejsnji generator vlage STC. Na njenem izpuhu sem namrec izmeril zrak s temperaturo ca. 12°C in vlaznostjo >80%. No ko obratuje STC, oz. se "parimo" v kopalnici rekuperator preklopi na visje obrate in stvari znormalizira. Trenutno imam rekuperator nastavljen, da pri vlaznosti nad 60% pricne pospeseno delati.
Je pa res, da se ne vem, kako bo znizevanje vlage z vecjim "prepihom" delovalo, ce bo zunaj sparina - vlaznost >90% - se bom pustil presenetiti.
Re: Novogradnja - plesn - vlaga - mlesko14 - 13.6.2014
smejko2012 Napisal:Ko si sušil hišo z razvlažilcem ter rekuperacijo ali si potem še kaj zračil hišo tako, da si odporal okna in vrata?Namreč če je zunanja vlažnost recmo 70%, notranjost hiše razvlažujem na 55°%, odprem okna in vrata da se zadeva zlufta, pa spet dobim v notranjost hiše visoko vlažnost?
Ti lahko meriš samo relativno vlažnost, ki je funkcija temperature...se pravi...če je zunaj 10 stopinj celzija in recimo 70% relativna vlažnost.....in ti tak zrak spraviš v hišo, ter ga ogreješ na recimo 20 stopinj celzija potem temu zraku relativna vlažnost pade na recimo 30% relativne vlažnosti (pri 20 stopinjah).
Pač ne smeš primerjat dveh relativnih vlažnosti pri različnih temperaturah, če želiš to delat moraš računat in merit absolutne vlažnosti.
Številk trenutno nimam pri roki, tudi zgoraj napisane cifre so izmišljene in ne podajajo realnih podatkov (kažejo pa kako zadeva deluje).
Drži pa tudi to da je poleti zunanji zrak precej bolj vlažen kot pozimi (seveda absolutno gledano)...in posledično je sušenje sten oziroma zidov (kar verjetno želiš ti) z zračenjem pozimi bolj učinkovito kot poleti (v hiši pa imaš bolj ali manj enako temperaturo čez celo leto).
Če razvlažuješ z razvlaževalcem ali pa klimo...in uspeš spravit relativno vlažnost pri 22 stopinjah na 55%...nato pa prezračiš in v hišo spustiš zrak ogret na recimo 30 stopinj in 50% relativno vlažnostjo...se ti ta zrak ohladi...posledično ti naraste relativna vlažnost na 70%....se pravi da nisi naredil praktično nič :-)
