Peletni gorilec Valher - Print verzija
+--- Tema: Peletni gorilec Valher (/showthread.php?tid=53121)
Strani: 1 2 3 4
Re: Peletni gorilec Valher - Anubis - 17.9.2013
mariog Napisal:Anubis, zaupas se nam, ki bomo letos prvo sezono kurili s to pecjo to "slabost"?
Ta "slabost" je pač da gorilec nima napredne elektronike z katero lahko spreminjaš določene parametre. To pa pride prav predvsem pri peletih slabše kakovosti.
Kot povedano, pa bo to odpravljeno z to novo elektroniko. Vsaj zgleda tako zaenkrat..
Re: Peletni gorilec Valher - đozo - 17.9.2013
....se mi je kar zdelo,da Valher z"hišno plato ne bo daleč prišel
..ja g.Valher,dejstvo je,da takšnih peletk,na kakršne ste plato"uštimal,žal skoraj ni več za dobit....ali pa so nerentabilni-PREDRAGI
...torej,kot vsa vaša konkurenca,upam,da ste sedaj dojeli,da se bodo"parametri plate morali dat nastavljat,kar doma,kajti gorivo "prihodnosti se žal razlikuje od vreče do vreče.Zato vam toplo priporočam,preden greste z novo verzijo na trg,da prehitite konkurenco z enim čist preprostim vrtljivim knofkom na tej"novi sodobni plati,ki bo imel vsaj tri prednastavljene moduse za primer različnih kakovosti peletk,tako,da bo vsak laik lahko vsaj približno nastavil pečko glede na"vrečo....pa ne se sekirat,če bodo posledično kw padli....bo njega zeblo ne vas :wink:
....še najboljše pa bi bilo,če bi uvedli lambdo....magari bi jo vtaknili v tulko nameščeno nekje na hrbtišču v višini izhoda peletnega kasla
....drugače sem z pečko in"zastarelim gorilcem zadovoljen,verjamem pa,da razmišljate,kako uredit AVTOMATSKO čiščenje"šalčke :wink: ....ko boste še to stuhtali,se vam toplo priporočam,seveda z menjavo in pavšalnim doplačilom za posodobljen gorilc.
upam,da vam bo nova plata uspela,zgoraj napisan namig,pa verjamem,da vam bo,še kako,kdaj prav prišel.
PS
verjamem,da bodo"nove plate,pa kakšne bodo,"sponzorsko dostavljene in zamenjane skupaj z dobrimi navodili.....kajti mi vaše"stare stranke,sploh pa tiste,ki imamo,kaj"dunsta v tehniki....smo vaši najboljši KOMERCIJALISTI :wink:
Re: Peletni gorilec Valher - mucamaca - 9.10.2013
Se priključujem aktualni temi. Vprašanje za lastnike valher dkp.
Ali ima kdo ta model kotla kombinirano s solarnimi celicami (za pripravo sanitarne vode poleti)?
Odločitev za valher dkp 30 je padla, bo v roku naslednjega meseca zamenjal 15 let star (žal prepotraten) kotel na kurilno olje, vprašanje je le, če s solarnimi celicami ali brez njih.
Hvala za morebitne odgovore
Mucamaca
Re: Peletni gorilec Valher - petzup - 12.10.2013
No ja Valher gor ali dol, če bi še enkrat zbirali zagotovo nebi bil Valher in konec debate, ker kar so z nami delali je nekaj neverjetnega.
Mogoče ta elektronika kaj spremeni, bog ve, glede na to da je v fazi testiranja, bo znalo še par let trajat da jo uskladijo, da bo lavfala tako kot treba.
Re: Peletni gorilec Valher - hoto1977 - 13.10.2013
Sem lastnik tega paketa, ki sem ga montiral na peč Demrad. To je peč na trda goriva z prisilnim vpihavanjem zraka pod kuriščem. Zdaj sem to odprtino blindiral in odmontiral ventilator.
Gorilec na splošno dela brez problemov, moti pa me nasutje peletov pri vžigu. nasuje namreč čez rob zgorevalne čaše. V sami avtomatiki je ogromno nastavitev ampak za navadne mojstre preveč zakomplicirano. Podani so samo različni parametri iz katerih se kljub izkušnjam ne znajdem.
Če je komu že kaj ratalo naj napiše izkušnje.
Kurim pa pelete pelete Genol iz Lagerhausa, kateri tudi ne odgorijo do konca in jih odpihne.
Re: Peletni gorilec Valher - đozo - 13.10.2013
...nasut čašo preko roba-eror
..pokliči valherja
Re: Peletni gorilec Valher - jani65 - 13.10.2013
Očitno še nekateri kar nasedajo. CM z Genol peleti dela dobro.
Re: Peletni gorilec Valher - varilec - 13.10.2013
hoto1977 Napisal:Sem lastnik tega paketa, ki sem ga montiral na peč Demrad. To je peč na trda goriva z prisilnim vpihavanjem zraka pod kuriščem. Zdaj sem to odprtino blindiral in odmontiral ventilator.
Očitno boš moral nabavit pivo pa se preselit v kurilnico,da boš nastavil zadevo prej ko pride prava zima...Ko se bom peljal mimo pridem pogledat zadeve.. Big Grin
Re: Peletni gorilec Valher - hoto1977 - 14.10.2013
#Varilec# pivo je vedno pri hiši. Lahko pa mi pošlješ št. na zs. pa se slišima.
Sem pa danes porihtal zadevo, da več ne nabaše polne čaše.
Re: Peletni gorilec Valher - CdeS - 14.10.2013
Po dolgem času spet lep pozdrav z zahoda Gorenjske, kjer bo naš PK30 konec decembra upihnil prvo svečko Wink Lanska kurilna sezona je minila bp, do junija pokurili slabe 4t pelet (večino Enplus A-1 iz Avstrije, samo 1 zalogovnik - t.j. 18 vreč Enerlesa).
Niti enkrat se ni zgodilo, da bi peč zatajila Smile Prihranek v primerjavi s k.o. ravno 50%.
Čiščenje pepela in košarice običajno po pokurjenih 270kg, nekajkrat tudi malce več;
med "trdo" zimo je bilo to na ca. 8 dni (hiša je bila še brez izolacije).
Edini problem, če lahko temu tako rečem, se je pojavil, da so peleti preveč kakovostni (Heizinos tudi 5,3kW/kg), tako da so se pojavile razpoke na gorilni košarici, vendar je g. Valher obljubil, da bodo nastavili malenkost manjšo modulacijo in brezplačno zamenjali košarico.
Ob takšnem delovanju upam, da bo peč še dolgo služila svojemu namenu.
Re: Peletni gorilec Valher - cynicaal - 10.11.2013
Pozdravljeni. Tudi nam so pred kakšnim mesecem zmontirali omenjeni gorilnik, zraven pa še peč STK 30 (nazivna moč 32KW, 115 litrov). Ker o tovrstni tehniki nimam pojma, sem torej kar precej v kleti, in spremljam, kako zadeve funkcionirajo (me zanima). Tako sem danes (že drugič) spremljal ves proces vžiga in gretja do želene temperature (trenutno imamo nastavljeno 62°C). Za sam vžig potrebuje cca 6 minut, za to, da je segrel vodo v kotlu od 31-60°C pa dodatnih 9 minut). Potem se po potrebi vklopi črpalka (če je temperatura v sobi s termostatom pod 21°C), če je temperatura v sobi, kjer je termostat, nad 21°C, pa se vklopi postopek pogorevanja in gorilnik preide v stanje pripravljenosti. Termostat je sicer vezan na ploščo, preko katere je očitno povezan na črpalko. Ker ima na plošči tudi tipalo dimnih plinov, sem na ekrančku spremljal tudi to in se mi zdijo zelo visoki - do 300°C (glede nato, kaj sem prebral na forumih tukaj, sam sploh ne vem, kaj to pomeni). Da pa preidem na največji problem, ki pa (verjetno) ni povezan s samim gorilnikom, temveč s peleti (Sava premium). Poleg tega, da je precej žlindre (šalčko sčistim vsak dan, to mi sicer ne predstavlja težave), me precej skrbi, da je več kot 50% (verjetno 70%) materiala v pepelni posodi neizgoretih peletov (ogeljčkov) in ne lepega sivega prahu/pepela :evil: . Danes sem nastavil ventilator za 5 stopenj nižje (to je 10%) ter doziranje polža za 2 stopnji nižje (to je 8%) in bom jutri videl ali bo kaj bolje. Prilagam še slike tega, kar prileti iz gorilnika. Če ima kdo kakšno idejo, kaj lahko storim, bi vljudno prosil za nasvet, saj se mi zdi, da tako praktično mečem precejšen procent peletov (€) v stran. Pa tudi glede nastavljenih sprememb (ventilator, doziranje) bi prosil komentar - ali sem razmišljal v pravo smer :roll: .
[url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/UcEta4Eunichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/4ApiiI5unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/BSHbpENunichr("46")jpg[/url]
Hvala in lp, Aleš
Re: Peletni gorilec Valher - CdeS - 10.11.2013
Pozdravljen Aleš,
kakovost pelet, ki jih kuriš, je očitno zelo slaba.
Predlagam, da poskusiš dobiti kakovostnejše (vsaj za test) - če ne moreš priti do Enplus-A1 (avstrijskih), vsaj Enerles (kakovostni razred A2) ali podobne.
Temperatura dimnih plinov je res visoka, imaš kotel dobro očiščen?
Drugače naj bi bila temperatura vode v kotlu višja od 57 st. C (zaradi kondenza),
naša "specialka" PK-30 je vedno ogreta med 58 in 80 st. C, ko pade temperatura pod to se črpalke izklopijo...
V navodilih za tvoj kotel (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojaprha.si/files/uploads/teh-navodila-kotel-stk-slo.pdf">http://www.mojaprha.si/files/uploads/te ... tk-slo.pdf</a><!-- m -->) naj bi bila delovna temperatura kotla med 50 in 90 st.C.
LP,
Damijan
Hvala za odgovor. Hja, za pelete mi je jasno, da sem malo pihnil mimo in bom testiral tudi kakšne druge (A1 ali vsaj A2 kvalitete). Me pa zanima predvsem, zakaj mi jih meče ven še kot oglje in ne zgolj kot prah (čisti pepel)? Tudi če po kakšni uri, odkar izklopim gorilec, pogledam v posodo s pepelom, je notri večinoma vse žareče (ogeljčki žarijo). Seveda, ker "material" še ni v fazi pepela, kar pa verjetno ni v redu. Kar se tiče črpalke, pa se ne izklopi glede na temperaturo vode v kotlu. Temperatura je čez noč med 20 in 30, saj še ne kurimo (ni potrebe). Sicer še iščem informacije, kaj je bolje. Nastaviti tri termine (recimo 5:30-8:00, 12:00-15:00 ter 18:00 -21:30) ali pustiti ves dan vklopljeno in naj termostat regulira pumpo, gorilec se pa tako vklopi po potrebi, ko temperatura v kotlu pade pod določeno (tega menda ne moreš nastavljati, kolikor sem videl lahko nastavim zgolj želeno temperaturo, do katere naj zagreje - trenutno 62°C)? Opazil sem sicer tudi precejšnje razhajanje med analognim termometrom, ki je montiran na samo peč, ter rezultatom na displayu (display prikazuje recimo 75°C, analogni pa preko 90°C, pri nizkih temperaturah sta sicer usklajena).
Re: Peletni gorilec Valher - đozo - 11.11.2013
...če imaš"trde pelete...sicer so odlično kalorični...je pravilo da zmanjšaš doziranje in rahlo povečač"vetrc
...če ti neizgorele("trde) meče ven,pomeni,da ne utegnejo izgoret in se nato na tele vsipajo frišni,ki pa jih iz"precizne čaše,kaj kmalu odpihne
...veš,valher ima sicer dober gorilec,katerega čaša je bolj zaprtega tipa,vsled tega se pa peletki ne morejo"razsipat,ko pri konkurenci..,po celi rozeti in v"miru izgoret
Re: Peletni gorilec Valher - cynicaal - 27.11.2013
Še vedno imam težave z neizgorevanjem peletov. Sedaj sem jih preizkusil že 5 vrst (tudi bele avstrijske A1 kvalitete) in pri vseh je rezultat enak (razlika je zgolj v količini žlindre, ki je pri A1 nisem zaznal, a teh mi je odpihnilo še več, kot Savinih - verjetno so lažji).
1.- Torej, največja težava je, ker peleti ne izgorijo in moram posodo prazniti vsak dan!!! Ni pepela temveč večina neizgoretih peletov. Kolegi, ki kurijo pelete pa pravijo, da enkrat na dva tedna malo pometejo pepel Smile . Pri samem izgorevanju sem opazil (imam zadnje čase več oko na vizirju v gorilno posodo, kot na svoji ženi), da ko peleti izgorijo do določene stopnje (so še v fazi žarečega ogeljčka), začnejo poplesavati po čaši (kot da bi lebdeli) in jih potem kar odpihne ven. Danes bom poizkusil znižati ventilacijo za max stopnjo (doziranje sem že zmanjšal na minimum in peč dela v redu - ni pomanjkanja goriva). Na nekaterih tujih forumih sem zasledil, da bi lahko bil problem tudi prevelik vlek iz dimnika? Je to možno? A naj poizkusim pripreti loputo?
2.- Drugi problem je zelo visoka temperatura dimnih plinov (280-300°C). Kako lahko pa to znižam?
Je možno, da sta težava 1 in 2 povezani?
Pa še to. Možnost nastavitve imam za naslednje zadeve:
1.- Moč peči (1-5, sedaj je avto in dela na 5, ko se temperatura v kotlu dvigne se pa prilagaja na 4, 3, 2 in 1)
2.- Doziranje polža (od -5 do +5, default = 0, vsaka stopnja predstavlja 4% v + ali -)
3.- Ventilacija (od -5 do +5, default = 0, vsaka stopnja predstavlja 2% v + ali -)
4.- Na sami peči lahko ročno reguliram tudi dimno loputo.
Lp, Aleš
