Čiščenje kurilnih naprav na pelete - Print verzija
+--- Tema: Čiščenje kurilnih naprav na pelete (/showthread.php?tid=52870)
Strani: 1 2 3
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - sašo65 - 11.5.2015
O peletih nimam pojma (razen da sem nekajkrat pri Cugmajstru za soseda nalagal v kombi) ter pač iz gostilniških čvekarij > ena svar mi je čudna in to sem zaznal v zgornjem postu od @korenje, ki pravi da je problem smreka, v tem postu pa:
Citat:Vse lepo in prav sam imam kotel BIODOM 2010 kurim pelete slovenskega proizvajlca 100% smreka pri katerih je ostanek pepela pod 0,5%.
Iz časov masovnega kurjenja drv pa mislim, da je tako še danes, vsi pravijo, da bog ne daj smreko v peč, logično tudi meni, kajti smola zna dejansko naredit "štalo" tako v peči kot dimniku_kaj sedaj? Smreka paleti ali ne (niti ne vem kaj ma Cugmajster, ampak sosedu na Ferotermko in "kiki-riki" gorilec dela odlično...
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - jani65 - 11.5.2015
Ne vem z kakšnimi peleti kurite ,sam nimam nikakršnih težav z čiščenjem pa kurim samo smreko. Pepel samo pometem iz kotla.
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - korenje - 11.5.2015
pri nas pepel ni največji ostanek, ampak ostanek nezgorelih delcev, ki jih ventilator spiha pred vžigom. to so delci velikosti cca 0,2 do 1mm. torej pomembno je izbrati tudi dobre pelete, ki niso zdrobljeni v prah.
smreka dobro gori, so pa problemi s smolo kot sem opisal. čeprav je ozko grlo cca fi40mm pred gorilcem, se tam skoraj vsak dan zamaši pri padanju peletov. preprosto se zalimajo na stene.
Kakšen gorilnik in kateri peleti?
uh nebi vedu. ima plav pokrov. peleti so pa iz bauhaus tisto kar pač prodajajo.
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - kadotr - 12.5.2015
Eh korenje, sem mislil, da so težave le z rumenimi pokrovi. Pa s peleti kakega drugega hausa. Kaj, ko bi se potrudil in prebral, kaj piše na gorilniku in kaj na vreči peletov?
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - korenje - 12.5.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mmc.bolha.com/3/image/97052/97598/Gorilec-na-pelete-FERROLI-SUN-P7-z-dozirano-spiralo_4f0ae8017ca10.jpg">http://mmc.bolha.com/3/image/97052/9759 ... 17ca10.jpg</a><!-- m -->
tazga imamo. za pelte pa ne vem ker jih nimamo več.
To je brat rumenega...
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - cratos - 13.5.2015
korenje Napisal:odkar mi kurimo pelete je to samo eno sranje. non stop čiščenje. cenejša sezona? nope. kurilno olje nas je dejansko ceneje prišlo. verjetno je problem pri peletih velika frekvenca prižiganja in ugašanja...
na stenah kotla se nabere za cca 5mm saj preko sezone, kar povzroči dodatno slabši izkoristek. zdej pa kdo bo to čistil na vsake 3 tedne?
problem peletov so pa smreka, ki vsebuje veliko smole. to povzroči dodatno lepljenje prahu zaradi hlapov smole. da ne omenjam mašenja kanala pred gorilnikom.
To da imaš sranje in da imaš vse sajasto ni odvisno od peletov ampak od izgorevanja ,ki je v tvojem primeru slabo!
To pomeni ,da imaš slab gorilec ali pa ni pravilno nastavljen .Predvidevam da imaš kakšen nizko cenovni kotel brez hranilnika tople vode,ker če bi ga imel bi imel manj vklopov in bi ti vse skupaj lepše pogorelo.Ne vem kako lahko ljudje tako razmišljate bom vrgel ven gorilec za olje in vgradil peletni gorilec pika .Potem so pa ne zadovolni. Lesna biomasa ima drugačne zakonitosti kot kurilc..
Če hočeš ,da ti bo zadeva delala tako kot mora bo treba reskirat jurja in kupit hranilnik tople vode,če pa kuriš pelete v kotlu ,ki je namenjen kurilcu pa še tega.
Potem je treba pogledat še gorilec in ga nastavit,drugače boš nezadovoljen še naprej.( Mogoče imaš pa samo prenizek povratek in ti zato smoli.)
lp cratos
@korenje gorilc imaš ta ,kaj pa kotel ,kakšen imaš kotel???Po mojem nimaš pravilno nastavljenega gorilca..
Pa še to ! Če kuriš smrekove pelete s tem ni nič narobe in tudi tista trditev ne drži več ,da smrekova drva pacajo kotel ,če je smreka suha in če kuriš pirolizni kotel s HTV ne bo nobenih oblog. Prav tako to velja za kotel na pelete ,smrekovi peleti se smatrajo kot najboljši od vseh ostalih peletov.
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - jani65 - 13.5.2015
Vse ki jih poznam in imajo Fer. ali Lab. gorilnik ,nobeden nima zalogovnika za vodo ,vsi so zmontirani na oljne kotle ,nobeden nima težav z oblogami,je pa res ,da so gorilniki dobro nastavljeni in da imajo dobre pelete. Pri ogrevanju z peleti je pomembna pravilna nastavitev gorilnika in dobri peleti .
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - aleks - 13.5.2015
jani, moj lambo je zmontiran na kotel na trda goriva, ima hranilnik 300 litrov vode in kuri cenene (zanič) pelete. nikoli ni bil nastavljen (se pravi ima tovarniške nastavitve), smrekovih peletov še mensezdi ni nikoli videl, pa še vedno (tretja zima mimo?) dela kot mora.
Naj brž si edini ,ki ima takšno srečo ,da ti z zanič peleti dela, ali pa le nimaš tako slabih kot misliš. Zanič peleti ti ta gorilnik zaustavijo v 4 urah. Zanič peleti so: predolgi (3 do 5 cm) ,kar je za ta gorilnik pogubno,se drobijo kar povzroča prah, mešanica zemlje- peska - lesa kar povzroča žlindro.
@korenček ni rekel ,da mu žlindra v izgorevalni šalčki ampak ,da mu kotel smoli.
Da preprečiš stalno vklapljanje in izlapljanje gorilca pa zmontiraš še hranilnik.Saj ga ni treba imeti, sam s tem dosežeš manjše število vklopov in posledično lepše izgorevanje v končni fazi pa se zmanjša za par procentov tudi izgube -izgorevanja...
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - zamot1 - 13.5.2015
Temeljito čiščenje Viadruske ki je od 15 februarja delala na pelete (Etiksov original gorilnik) mi je vzelo samo za peč okoli ene ure in pol časa. Pokuril sem okoli 55 vreč Enerles peletov, izgorevalno šalčko sem dokaj redno čistil vsaj na tri dni, samo peč pa vmes enkrat bolj površno- bi jo moral vsaj ene trikrat malo bolj vestno. Vprašanje; če se ne motim imajo dimnikarji za svoje delo minutno postavko in me prav zanima koliko bi mi zaračunal za eno uro in pol čiščenja peči. Tisto da peči pokažeš industrijski sesalnik ne očisti peči temeljito, je treba z žično in navadno krtačo kar precej drgnit :mrgreen:
