Talno vs. Radiatorsko/cena? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talno vs. Radiatorsko/cena? (/showthread.php?tid=5278) |
- vincent - 8.1.2007 ti najprej obrazloži c čim imaš namen kurit - kako izolacijo imaš namen dati (Da bomo vedeli izgube). Za radiatorje ti lahko povem.....za 4 kose, imampredarčun (dimenzije 1400 x 500 mm, K 22, 3 kosi, pa 1 kos, miniaturen...rpide cena 150 jurjev (VEHA radiatorji), ter delo 106 jurjev (ajde....stare odšravfat dol, pa na novo potegnit Cu cevi, te rpriklopit nove) - torej 250 jurjev z delom, za pribl 50 kvadratov oz 4 sobe (3 sobe plus sekret). Osebno (ker mislim da gre za novogradnjo pri tebi) bi ti svetoval v čim večih sobah (vsaj v bivalnem delu) talno gretje - WC, kopalnica (kolikor jih pač bo), dnevna, kuhinja, ...razen v saplnicah daj radiatorje. Ker če bo hiša dobro izolirana, pa imaš talno, potem se lahko ogrevaš na TČ, ki ji nizka temperatura ogrevalne vode super ustreza (dober izkoristek) pa še otroci (slej kot prej tudi ta nadolga pride :twisted: ) se bodo lahko kotalili po tleh (kar se bojo na vsak način). tako da....zdaj reskiraj par fičnikov več pa bo na dolgi rok toliko večje udobje. LP - BogyX - 8.1.2007 Zakaj pa ne priporočaš talnega tudi v spalnicah. Čim imaš kombiniran sistem - talno/radiatorji to podraži izvedbo. - vincent - 8.1.2007 suma sumarum mislim da je radiatorsko nekje polovico cenejše (po moje)...tako da, če predvidevam da ga stiskajo finance (drugače se niti ne bi ukvarjal s tem) naj da vsaj talno v bivalnih prostorih - same spalnice osebno (zgolj moje mnenje) ne potrebujejo talnega, ker kot prvo ne rabiš tako visokih temepratur, kot drugo ne vem kako bo grelo če je postelja čez celo sobo, preostanek pa omara. Tako da tam bo radiator povsem dovolj....vzameš malo večjega, da bo zadovoljivo ogrel prostor (na 18 - 20 stopinj) tudi pri 40-ih stopinjah (tako da tudi TČ zaradi tega nima problemov) Edino kar se tiče otroških sob bi bilo za razmislit. - Goran_r - 8.1.2007 V otroške sobe pa kombinacijo talnega in stenskega gretja. Vsaj jaz tako planiram, saj bodo spalni prostori v mansardi - tista "poševnina" je po moje idealna za takšno gretje - drugega tako ali tako ne moreš dati tja. - BogyX - 8.1.2007 Goran_R kako pa misliš namestit stensko na tisto poševnino? Ta je običajno iz gips plošč, stensko pa je potrebno ''zacementirat'', da dobiš nek ''radiator''. - Goran_r - 8.1.2007 To je pa dobro vprašanje :wink: Po moje se naredi neka "sendvič" varianta, tako da ogrevaš notranjo gips ploščo (proti prostoru). Tako daleč namreč še nisem... zaenkrat se v bistvu še odločam, kako kaj narediti in ker imam dovolj veliko parcelo, bom verjetno v prihodnosti imel toplotno črpalko zemlja/voda, zato bom po celi hiši naredil talno gretje - edino v otroških sobah ter zgornji kopalnici še ne vem, na kak način zagotoviti dovolj "visoke" temperature. - ralliart - 8.1.2007 Priblizen racun od ene firme star 6 mesecev +)za tloris ca. 88 m2 potrebujete: -88 m2 izolacijske plošče po 1.683,59 sit = 148.155,92 sit -780 m cevi po 280 sit = 218.400,00sit -1 kom omara za razdelilec = 18.900,00 sit -1 kom razdelilec 10 vej = 62.000,00 sit -20 kom spojka za cevi po 525,00 sit = 10.500,00 sit -5 l plastifikator za estrih = 4.300,00 sit SKUPAJ PRIBLIŽNO: 463.000,00 SIT IZVEDBA: Na betonsko ploščo se najprej položi izolacijska plošča, v katero se nato položijo cevi z ustreznim razmakom. Cevi je potrebno priklopiti v razdelilno omaro ki se navadno nahaja na hodniku v sredini hiše. Na to se nato položi cementni estrih, v katerega smo zmešali plastifikator, ki omogoča boljšo plastično prožnost. Na estrih pa nato položimo talno oblogo. 88/92 m2 je pri nas komplet povrsina,tko da kaksen m2 pride manj zaradi banje,kuhinje itd. Komplet bajta je 12x10,potem ce stejemo balkone pride skupne 120m2. Bajta ma klet/1 in 2 stuk. Ce bi bilo talno naj bi bilo povsod,ker ne mislim nekih kombinacij delat. Cena me je zanimala da vidim koliko drazje pride vseskupaj. Sam tudi nimam dveh levih rok in nisem zadovoljen ce ni prfektno,samo je se vedno malo informacij glede talnega da bi se ga kr tako brez vprasanja tukaj lotil. Bajta bo imela k 07 okna in manj kot 10cm izolacije ne,vsaj 95% pa bo 15cm. Visina stropov 265cm v kleti se vec.Tko da je 15cm placa predno rpidemo na normalno standart visino. Bajta je iz glinenega cegla po sirini,se pravi 29cm debele stene. Podn mislim da okol 12cm. Za talno se zanimam ker ciljam na TČ zrak/voda(to je misim da tista k ma zunaj cevi v zemlji 1.5m pod zemljo). Ce kdo ve kaksen sistem vsaj priblizno rabim bi bil zelo zadovoljen.Se pravi kolk kw TC rabim in kolk to stane,grela naj bi potem TC vse in sanitarno vodo,kasneje bomo razmislajli o pomozni pecki na olje ce zmanjka elektrike. Skratka zanima me za vse komplet kar rabim tza ogrevanje bajte za TC. Subvencije so pa 500ksit za TC ce se ne motim. To je pa tloris,upam da se vidi kaj je kaj. - Jernej - 8.1.2007 vincent Napisal:Edino kar se tiče otroških sob bi bilo za razmislit. Opažam, da imajo otroci dosti bolj toplo kri, kot mi starejši, tako da jih ni preveč za razvajat. Se pridružujem mnenju, da je po spalnicah dovolj radiator - tudi v otroških. Pa tudi če pomisliš, da otrok v isti sobi dela (učenje, igra) in spi, je bolje imeti sistem z večjo odzivnostjo, kar radiator v primerjavi s talnim gotovo je. - fiat - 8.1.2007 ralliart Napisal:kasneje bomo razmislajli o pomozni pecki na olje ce zmanjka elektrike.ampak tudi tako majhna pečka na olje nekako ne dela brez elektrike! :twisted: - Jernej - 8.1.2007 O ja, so pečke na olje, ki delajo popolnoma brez elektrike. Rabiš samo priklop na dimnik. - vincent - 8.1.2007 TČ zrak/voda je neke vrste klima...torej bo okrog 40 stopinj dosegala brez večjih izgub (slabšim izkoristkom) in pri 15 cm izolaciji, ter računski temeraturei nekje - 13 stopinj, so izgube na sobo pribl. 16 kvadratov nekje 300 W...pri 0 stopnjah pa nekje med 150 in 200 W. Za sobo velikosti 16 kvadratov (4 x 4) se je včasih (Ko hiša ni imela izolacije) vgrajeval radiator velikosti 100 x 60 cm, debeline 10 cm, ki je grel (računsko) pri 90-ih stopinjah in dal od sebe nekje 2,5 kW (izube pa so nekje okrog 1 kW..pri - 13 stopinjah)). Torej če daš radiator te iste velikosti (kar ni neka velika reč!), ter spustiš vanj vodo s temp. 40 stopinj bo na vsak način dal od sebe tvojih potrebnih 200 - 300 W oz. 10 x manj od nazivne moči pri 90-ih stopinjah. Vsaj jaz tako računam in planiram! Okna so že k=0,7, hiša je še neizolirana, ko pa bo pa bo na njej 15 c izolacije - in takrat bodo izgube kot sem jih napisal. Radiatorje pa osebno planiram za tako sobo VEHA (imajo največjo oddajno moč glede na velikost) 120 x 50 cm, K22 (10 cm). Način ogrevanja pa bo tudi TČ zrak(voda (verjetno moči 6 kW) ter vzporedno vezana še peč na drva - seveda vse skupaj z zalogovnikom (verjetno 1.000 litrov). KAtere peči obstojajo? en je naša Termotehnika, potem od CTC-ja (Tilia nnovo mesto), potem je tu še IVT (prodajejo v NM),....pa še vi se jih kaj našlo. Najcenejša je od termotehnike (najmočnejša pa pride 11 kW toplotne moči). Aja še to..jaz imam namen ogrevanje kombinirati z klimo...tako da bom TČ načeloma uporabljal zgolk za dogrevanje, tako da niti nebom gledal da bo najmočnejša varianta, ker takih (-13) računskih stopoinj skoraj ni - povprečje pa se giblje okrg O, kjer ima klima precej večjo moč, kakot tudi izgube so precej manjše. - fiat - 8.1.2007 Jernej Napisal:O ja, so pečke na olje, ki delajo popolnoma brez elektrike. Rabiš samo priklop na dimnik.In kako to čudo deluje??? hock:
- samzavse - 9.1.2007 CTC, IVT so pregrešno dragi. Ni razloga za takšne cene! TČ je v bistvu samo kompresor z chillerjem (prenosnikom toplote plin-voda) in pa kondenzatorjem in pa nekaj malega elektronike. Torej TČZV je navadna močnejša klimatska naprava s 'predelano' notranjo enoto Mal manj poznane so TČ proizvajalcev: AERMEC, CLIVET (talija) in pa DAIKIN. DAIKIN <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikineurope.com/news/items/residential-chiller.jsp">http://www.daikineurope.com/news/items/ ... hiller.jsp</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikineurope.com/products/altherma/system/default.jsp">http://www.daikineurope.com/products/al ... efault.jsp</a><!-- m --> cena za ca 6kW izhoda ca.2700EUR AERMEC <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aermec.co.uk/prodotti/default.asp?id=133&simply=1&ftype=achiller">http://www.aermec.co.uk/prodotti/defaul ... e=achiller</a><!-- m --> cena za AN0417HA (12kW izhoda) ca. 3300EUR (Proklima d.o.o.) cene so podobne kot za kondenzacijske plinske peči Možen je direkten priklop na ogrevalni sistem (talno gretje), to pomeni da je obtočna črpalka, exp posoda,... v sami škatli ![]() Glede na to da se ozračje globalno segreva, je prihodnost v TČZV! Na kratko: Najcenejše ogrevanje je TČ s talnim gretjem. - vincent - 9.1.2007 to o draginji IVT in CTC bi se lahko reklo da drži da pa je DAIKIN manj poznan firma se pa ne bi ravno strinjam (mogoče pri nas) - so pa oni v izdelavi klim kot Mercedes v avtomobilizmu.....tako da kupljena TČ zrak/voda bo vsekakor zadeva kot se šika...in če cena drži....super ugodna stvar. - ralliart - 9.1.2007 Pa se vedno nevem kolk kilowattno TC bi potreboval za naso kvadraturo,za vse stuke? |
