Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti (/showthread.php?tid=52752) Strani:
Re: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - SloCop - 24.8.2013 sašo65 Napisal:da uporabim temo in vprašam: Pri nas se temu po domače reče vlak ali lokomotiva ![]() Jaz ga tako kot druge plevele uspešno odstranjujem z prezračevanjem trate . Na roke se mi ne da več, vseh plevelov je vsako leto manj. Je pa res da se 7 in 8 mesec najbolj razpasejo če ne zalivaš trate, ker trava gre v maloro plevel pa raste ko nor
Re: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - VseJeZeZasedeno - 16.3.2019 Hoj, tudi jaz imam nek plevel ki se je razrastel in na delu trave (10m2) popolnoma prekril travo. Slika spodaj, ima "vitice", ki se prepredajo sem in tja. A kdo to prepozna? Kako se tega znebim? (če se da brez strupov...) Sem lani nekaj skušal z grabljami, sem lepo populil vitice ampak se mi zdi da je zdaj še slabše. Hvala! Re: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - Sandi: - 16.3.2019 Bršljanasta grenkuljica Glechoma hederacea Creeping Charlie Ground Ivy Gunderman Zoprn plevel. Še vedno ne poznam učinkovitega sredstva. Re: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - Missfirefly - 16.3.2019 Bršljanasta grenkuljica. Odstraniš ročno s puljenjem, vendar pazljivo saj je potrebno odstraniti celotno vitico - s trganjem rastlino samo razmnožuješ. Puliš redno na par dni, takoj ko se pojavijo nove rastline. Ponavljaš nekaj časa, da plevel oslabi (povsem se ga je zelo težko rešiti), nato pa poseješ novo travo ter pozorno spremljaš rast plevelov. Ko se trava dobro razrase, grenkuljica ni več problematična. Poskusiš lahko tudi s črnim polivinilom, s katerim prekriješ teh 10 kvadratnih metrov, in pustiš dalj časa, da spodaj odmre vse rastje (trava in pleveli). Nato ponovno poseješ travo. Druga možnost je uporaba ustreznega herbicida. Ps: gre za zdravilno in kulinarično rastlino - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bodieko.si/grenkuljica-glechoma-hederacea">https://www.bodieko.si/grenkuljica-glechoma-hederacea</a><!-- m --> Re: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - letalec007 - 17.3.2019 Jp tale rastlina je tudi meni pila živce.dve leti sem ročno pulil vitice ,pa ni bilo zmage.Potem pa je Sandi dal rešitev. Sicer pa tole preberi: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=51243&start=75">viewtopic.php?f=18&t=51243&start=75</a><!-- l --> Re: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - Sandi: - 17.3.2019 Meni je z borom in dikambo uspelo precej zmanjšati obseg grenkuljice, nisem pa jo odpravil. Predvsem na nekaj mestih se zelo vztrajno vrača. Tam sem nazadnje kar z prezračevalnikom potrgal vse liste. Domnevam, da je vir večine težav pod zemljo in ne nad njo. Te dni preurejam 60 tekočih metrov žive meje in je kar groza, koliko ličink majskega hrošča sem izkopal. Vso travico, ko jo bodo požrli, nadomestijo pleveli. Re: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - Pepe - 18.3.2019 Predvidevam, da proti majskemu hrošču pride prav nekaj, kar deluje pod zemljo. Tak stroj je denimo krt. Ampak tega pa si na zelenici spet ne želimo, mar ne. Re: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - xavi - 18.3.2019 Lani sem jih med štihanjem izkopal kakšnih 50. Kako so bil vrabci veseli, jaz pa sadistično užival. Poleg rdečih polžev največja golazen na vrtu. RE: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - mbpubec - 14.4.2020 A kdo mogoce ve kaj je to? RE: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - Sandi: - 15.4.2020 Kakšno barvo cvetov ima? RE: Kateri plevel je to in kako se ga lotiti - lukahr - 22.4.2020 Če ima bele cvetove zna biti navadna zvezdica (Chickweed) Ima kdo kaj viška Furore super 75EW ali Garten Puma Extra ? |
