Obdelava robov iverne plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Obdelava robov iverne plošče (/showthread.php?tid=52700) Strani:
Re: Obdelava robov iverne plošče - Jozl - 21.8.2013 Ali pa samo navadni PVC robni trak od debeline 0,5mm in se da lepo odrezati s kuhinjskim nožem, nalepi se pa s pegleznom - likalnikom. Enostavno in hitro narejeno, saj tako delaju tudi mizarji, ki nimajo stroja za robljenje. Re: Obdelava robov iverne plošče - maxwell - 22.10.2013 Zdravo, če lahko vprašam tukaj: doma sem že nalepil abs trak (2mm) na iveral in me zanima kako bi najlepše odstranil odvečen abs trak? Poskusil sem že z nožem, dletom in obličem, vendar je trak pretrd pa še zelo počasi gre. Bi mogoče s čim takim šlo: [url]httpunichr("58")//makitaunichr("46")si/tool/21982/3710unichr("46")html[/url] Hvala
Re: Obdelava robov iverne plošče - Jozl - 22.10.2013 Saj je za to namenjeno. Drugače tudi gre z vsakim nadrezkarjem in rezkarjem s radijem in ležajem ali rezkarjem pod kotom in ležajem, samo moraš prej poravnati rob z dleto ali navadnim hobličem. Pazi da ne zarezkaš v plato ali prevč pohoblaš. Re: Obdelava robov iverne plošče - kadotr - 23.10.2013 Zakaj prej poravnati rob z dletom ali navadnim hobličem? Samo rezkar R=3mm z ležajem in navaden nadrezkar, pa bo šlo. Če je preveč ostanka, potem prvič le polovico, nato še enkrat na fino. Lp K. Re: Obdelava robov iverne plošče - Jozl - 24.10.2013 Me zanima kako boš vleke nadrezkar....razen, če ga boš vlekel po robu, samo takrat se rad zaniha in se rob bolj ali manj porezka. Tako smo v bivši firmi vedno nalimke obdelovali. Najprej odstraniš višek, potem obdelaš rob. Edino stroj za furniranje robov dela drugače a je dolg skoraj 10m. Re: Obdelava robov iverne plošče - kadotr - 24.10.2013 Jozl, na nadrezkar montiraš prislon, nastaviš ga le do max. 0,5 mm manj od ležaja rezkala. Prislon ti preprečuje nihanje rezkarja. Tako delam že dolga leta. Sicer imam na enem rezkarju montirano precej veliko ploščo za boljše vodenje, na drugem pa ne, pa tudi gre. Važno je mazati ležaj in obe widia ploščici rezkala s silikonskim sprejem, se potem lepilo toliko ne oprijemlje. Moj "stroj za furniranje robov" - robna lepilka (kantarca) je dolga natančno 260 cm, HOLZ HER... Lp K. Re: Obdelava robov iverne plošče - tz123 - 13.10.2015 Mene pa zanima, kako se prilepi abs trak 2 mm na rob plošče? Za navadni trak gre s z likalnikom, za abs pa ne vem kako naj ga pritrdim. Imam nadrezkar, tako da nadalnja obdelava ne bo težava. Hvala Re: Obdelava robov iverne plošče - tkaplja - 13.10.2015 2mm trak abs se prilepi s posebnim lepilom, ce ni preveč na toplem lahko tudi z neostik om, sicer pa imaš posebne servise, ki ti naredijo elemente po tvoji meri, naprimer pri [url=httpunichr("58")//runichr("46")mojster-jakaunichr("46")net/]tem razrezu[/url] si lahko celo izračunaš ceno |
