Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt (/showthread.php?tid=52614) Strani:
Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - lele - 17.1.2014 Varianta za polagat po dvorišču so še prane plošče ali pa tiste betonske plošče, kjer raste vmes lahko trava ampak oboje ni ravno moderno... Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - Horch - 19.1.2014 Klasične prane plošče niso povozne. V tem primeru bi jih bilo potrebno polagat na beton z armaturno mrežo. Betonske plošče kjer raste vmes trava (satovje, običajno dim. 60x40 cm) pa so povozne in se jih lahko polaga na peščeno posteljico. Tako kot navadne prane plošče se lahko uporabi tudi vrsto drugih betonskih plošč, ki jih je na trgu malo morje ampak spet velja da jih večina ni povoznih in jih je potrebno polagat na beton. Ko sešteješ dodaten strošek polaganja na beton in ceno takih plošč ugotoviš, da je bolje vzeti tlakovce. Je pa vse odvisno od tega kaj hočeš. Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - wepi - 19.1.2014 obstaja, od firme semmerock Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - Horch - 19.1.2014 Od proizvajalca Semmelrock, kar je pod kategorijo "plošča" v katalogu, je vse predvideno za neobremenjene površine (samo hoja) če se polaga le na peščeno posteljico. Za povozne površine je potrebno polaganje na beton. Mislim da je en model deb. 5 cm, ki bi bil pogojno za lažje obremenitve osebnih vozil ampak jaz si nebi upal tvegat. Imajo pa tlakovce v različnih dimenzijah (deb. 6 - 8 cm, odvisno od modela) - nekatere dimenzije tudi precej velike, ki se jih lahko naroči posebej. Slednje se lahko pa brez problema uporabi s klasičnim polaganjem. Ampak to je iz kategorije "tlakovec" v katalogu. Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - bako - 20.1.2014 Pozdravljeni, če že niste dobili ideje,kaj dati pred hišo,vam lahko svetujem teraco.To je zmes peska in veziva,ki se potem brusi.Imate različne barvne odtenke,nimate fug(le delitacije),je gladek(lahko se čisti)in ne drsi,da se obnoviti(prebrusiti)...Malo prebrskajte po netu po informacijah.
Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - papez46 - 20.1.2014 @bako Citat:Pozdravljeni, Mislim .........., :roll: :evil: . Terazzo, če za kam ni, potem ni za zunanje površine! Ni fug, ja, a diletacija pa ni fuga? Če gre za večje površine okoli hiše, je "terazzo" lahko le zaključni sloj - zgornjih 5 ali 6 cm, pod njim pa je spet treba imeti ustrezno posteljico, in beton z armaturo, če naj bo zadeva povozna. Brušen, gladek in ne drsi...... :oops: hock: :evil: Če ga brusiš - in terazzo je "brušen", je dejstvo da je gladek, če pa je gladek, potem drsi - definitivno. Poleg tega, je za - če že - zunanjo uporabo potrebno "terazzo" najprej zaščititi z premazi, da ne vpija vode, olj, soli in še česa, v drugi fazi pa ga je treba dodatno obdelati z "premazi". če želimo, da "NE DRSI". In ja, imaš prav - na netu je zelo veliko informacij, še več pa jih nima ne repa in glave in so eno samo zavajanje. :evil: Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - medo9 - 20.1.2014 Papež, zdaj pa si ga zatrl, podjetnika, ki je prišel ribarit :twisted: Da ne bom samo čvekal... jaz sem po parih letih prišel do odločitve, da bom okrog hiše dal tlakovce. Čim debelejše, na betonsko podlago seveda. Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - bako - 28.1.2014 Papež, imaš več vrst obdelave terazza in "gladek" ne drsi.Je preizkušeno tako na javnih objektih kot fizičnih. S tem mislim,da ne drsi, če je moker,v ledu in snegu drsi vsaki materijal če ni očiščeno. Še to,protizdrsnost se doseže mehansko-z brušenji. Moje pisanje oziroma predlog je bil dobronameren in ne iskanje "rib",dal sem le idejo,kaj se še lahko izvede tako zunaj kot v notranjih prostorih. Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - Minnie - 19.3.2014 še jaz. Nekateri imajo savski prod. In se jim očitno obnese.Kaj menite? Kakšne so kaj cene? Midva imava 200m2 dovoza/dvorišča in nimava namena dajat asfalta ali tlakovcev še kar nekaj let, bi pa eno vmesno varianto, zdaj ko je samo tampon... je še kaj drugega, kar bi prišlo v poštev in je cenovno ugodno? Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - papez46 - 19.3.2014 Savski prod - so več ali manj okrogli kamenčki različnih dimenzij. To se pod nogo ali pod kolesi "melje", ni stabilno pa še pozimi si ne predstavljam kidanja snega. Primeren je lomljen - drobljen pesek - granulacije 0-4 in 4-8mm. Lepo nasut in uvaljan. Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - Feldr - 19.3.2014 Pozdravljen V isti dilemi sem bil jaz. Nebi betona-tlakovcev nebi asfalta... po dolgem prerekanju s punco sva se le odločila za tlakovce (če kdaj kaj koplješ samo dvigneš in položiš nazaj, isto narediš če se ti posede...) tiste mal zelenja ki bo čez čas pogle3dal pri fugah pa naju ne bo motilo. Skratka odločila sva se za tlakovce ferra mix 16 in je izpadlo vrhunsko pa še zaradi enake dimenzije tlakovcev je bilo odpatka pri rezanju res minimum... upam da sem kej pomagal pri odločitvi... Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - centrum - 19.3.2014 z istega razloga smo se mi odločili za tlakovce. Res je malo več dela...ampak videz je neprimerno lepši kot asfalt ...vsaj za nas 8) Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - izotop - 19.3.2014 pri prodnikih treba mislit recimo na košnjo, ko se trava lepo zasidra notri, potem pa seveda na samo čiščenje kamnov, ko se enkrat vmazanija in mah gor nabere. tudi sneg je bil omenjen, sigurno to (vsaj zame) ni primerno za dovoze, razen če govorimo o manjših granulacijah, kot je bilo rečeno, pa še to bolj drobljen.. sam osebno bi, če bi dajal recimo pas prodnikov okoli hiše naredil tako, da bi jih namestil na betonsko korito (ali pa vsaj folijo ipd), po možnosti dvignjeno od tal s kakšno mrežo. potem ni problem, vzameš karher in opereš, spodaj se pa vmazanija (blato pesek) steče v odtok, kamni pa ostanejo beli. Re: Kaj dati pred hišo? ne tlakovci ali asfalt - Kremenčkovi - 26.3.2014 Lahko tudi tistan beton, če vam naraven kamen ni všeč, le talno gretje bi blo treba narediti... |
