Vagris 8 cm in talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Vagris 8 cm in talno ogrevanje (/showthread.php?tid=52521)
Strani: 1 2 3
Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - papez46 - 8.8.2013
cheba Napisal:Talno ogrevanje je trenutno res in, samo ni primerno za vsako hišo. Je namreč nizkotemperaturno ogrevanje, ki za ugodje uporabnikov potrebuje ustrezno izolirano hišo. Ni namreč priporočljiva previsoka temperatura tal. Če hišo nimaš izolacijsko prilagojene za talno ogrevanje, ga daš mogoče samo v kopalnico, ostalo ogrevaš z radiatorji.
Confusedhock: :roll:
Kje si pa to prebral?
Že rimljani so imeli "talno ogrevanje" :lol: :lol: , pa niso imeli palač obloženih z 20 cm grafitnega stiropora!!!!
Tudi če je kombiniran sistem ogrevanja - talno in radiatorsko, sta to 2 ločena sistema. V talno gre voda preko mešalnega ventila - recimo segreta na 25 stopinj, dočim gre v radiatorski sistem preko drugega mešalnega ventila, ogreta na 55 stopinj.
Je pa res, da samo talno ogrevanje, katerega "goni" TČ NI primerno za vsako bajto.
:evil: Pa še enkrat;
vag-ris nikoli in nikjer NI na 8ih centimetrih.
8cm od gotovega podložnega betona je lahko edino "predvidena višina finalne talne obloge", ali višina tlakov.
Če je tako, je nekdo - že v projektu nekaj falil, ali pa je nekdo napačno zidal! 8)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradim.si/instalacije-ogrevanje-in-hlajenje/strojne-instalacije.html">http://www.gradim.si/instalacije-ogreva ... acije.html</a><!-- m -->
Tule je natančno pojasnjeno, kje, kdaj in zakaj je "vag ris" in čemu sploh je namenjen.
Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - CimaBella - 8.8.2013
firefly: bi se strinjala s tabo, če bi bila nova vrata poceni.
Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - firefly - 8.8.2013
bolje nova draga vrata, kot pa zanič hiša...
Ja ali pa če draga vrata mizar lahko skrajša, a se to dela?
Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - cheba - 8.8.2013
papez46 Napisal:Je pa res, da samo talno ogrevanje, katerega "goni" TČ NI primerno za vsako bajto.
Aja? Če pa kuriš na drva pa pač spustiš tistih 60 stopinj vročo vodo v talno in si rešil problem s slabo ali pa sploh ne izolirano hišo? Zrak bo prijetno segret na idealnih 22 stopinj. Zaradi slabe izolacije proti zemljini boš imel še lepo ogrete temelje = zaščita proti zmrzovanju Wink Ti boš imel pa občutek, da hodiš po žerjavici. Super sistem.
RobicM Napisal:Ja ali pa če draga vrata mizar lahko skrajša, a se to dela?
Načeloma za par centi ni problem skrajšati vrata. Je pa problem to naresti lepo, če se dela z ročnim orodjem.
Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - Faros - 8.8.2013
Noben problem tudi, če se dela z ročnim orodjem. Začrtaš, postaviš lajšto, mašinco vodiš ob lajšti. Na koncu še pooblaš in/ali lepo pobrusiš...
cheba: za vrata ok. Ampak za talno pa še malo poštudiraj. Če imaš peč na drva imaš lahko talno ogrevanje, ker obstaja zadeva, ki se ji reče mešalni ventil in lahko spuščaš v talno 24 st., v radiator pa 55 st C. Sploh če imaš zraven zalogovnik je to sigurno izvedljivo (brez zalogovnika nisem čisto prepričana)
zdaj se mora samo še smane izjasnit, kaj bi raje naredil...
In kaj sploh ima. 8cm prostora, ali "črtice" na steni Smile
Pa menda ima res narejen vagris (samo upam, da ne 8 cm nad podložnim betonom...)
Ha, pravkar opazila, da sem po novem postala specialist... :lol:
Se opravičujem za smetnje teme Big Grin
cheba Napisal:
Confusedhock: Kaj ti ni jasno?
Ne kurim drva, pač pa kurilca. Imam talno in radiatorje. Voda v kotlu ima 60 - 70 stopinj.
Sem že zgoraj napisal kako in kaj, tako da ne vem, česa nisi razumel?
Talno je sistem 1, ima svoj mešalni ventil, svojo obtočno črpalko in svoje veje. V ta sistem preko mešalnega ventila gre voda topla le 24, 25 ali 26 stopinj.
Radiatorski sistem je 2, ima svoj mešalni ventil in svojo obtočno črpalko in svoje veja. V ta sistem gre topla voda ki ima 55 stopinj.
Če pa je sistem narejen "vsi za enega in eden za vse", :lol: :lol: ja potem pa res ne gre. V talno spuščati vodo segreto na 60 stopinj, je čista traparija. :mrgreen:
Rad
Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - gremlin - 8.8.2013
Dajmo počakat, da smane napiše, kako je s tem njegovim vagrisom in ali ga mogoče lahko enostavno dvigne na eno pametno višino.
Vse jasno Wink Torej samo talno ogrevanje (brez radiatorjev ali kateregakoli drugega visokotemperaturnega sistema) ni primerno za vsako bajto, in ne samo tisto, ki ga goni TČ.
In če predvidevamo, da avtor teme, glede na višino tlaka nima prav hudo izolirane hiše, da bo glede na to primarno ogreval z visokotemperaturnim sistemom, kaj ima potem veze sama debelina izolacije pod talnim ogrevanjem v kopalnici in kuhinji pod keramiko, če je pa to ogrevanje samo za to, da keramika ni mrzla.
Ali se zaradi tega res izplača zamenjati vse stavbno pohištvo in se dnevno spotikati na ta-prvi štengi v mansardo? Jaz bi rekel da ne. Pač da tistih par centi izolacije in gor talno.
