LED paneli/plastične škatle - Print verzija
+--- Tema: LED paneli/plastične škatle (/showthread.php?tid=52397)
Strani: 1 2 3
Re: LED paneli/plastične škatle - davidnovak - 30.7.2013
Zdaj bol kot ne sem se odločil, da bom v lasni režiji izdelal škatle z 0.5mm/1mm pleha.
Tako, da bo zadeva ločena...
Popravici povedano sem dal za panel 43€ stem, da jih bom vzel 19kosov in zato sem dobil po tej ceni. Polna cena LED panela je 53€. Vzel sem samo en kos, da sem dobil mere zaradi knaufa oz. škatel, ko jih bom delal...
LED panel je V-TAC samsung led aluminijasto ohišje mogoče je zaradi teka cena takšna?
Ima kdo prav od tega prodajalca panele?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/6W-9W-12W-15W-18W-Bright-CREE-LED-Recessed-Ceiling-Panel-Down-Light-Bulb-Lamp-/171067148252?pt=UK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM&var=&hash=item27d46587dc">http://www.ebay.co.uk/itm/6W-9W-12W-15W ... 27d46587dc</a><!-- m -->
zanimiva cena...
mariog Napisal:@davidnovak, vidim da si vzel 15W. Koliko je to kaj močna svetloba. Kuhinjo imam 20m2 (zdaj imam dve plafonjere s 60W klasičnimi žarnicami). Misliš da bi bilo dosti če bi dal dva taka panela po 15W?
Nimaš še občutka koliko sveti panel. In ti nebi mogel reči, če bi lahko zamenjal panele z klasičnimi žarnicami...
Drugače pa na mojo oceno 15W panel svedi zelo dobro...
Re: LED paneli/plastične škatle - cimpo - 31.7.2013
@davidnovak
Kolikor sem sam gledal in primerjal od prodajalca do prodajalca je razlika v 95% v tipu ledic, ohišje je pa enako. Na tvojem linku, je ohišje in driver enak kot imam sam, verjetno so drugačne le diode. Zato pride do razlike v svetilnosti pri enakih velikostih.
Zakaj so tukaj kupljeni dražji? Carina, taki in drugačni certifikati, pokrivanje garancije,... Na mojih npr. ni nobene oznake CE ali kaj podobnega, na trafotu pa so. Sicer mi je takrat ko je spraševal za večjo količino napisal da mi zrihta zraven še papirje za Rohs, CE itak sami limajo gor. Da ne rečem kakšen račun je bil priložen v paketu Smile
@mariog: Koliko pa sveti 15W panel je pa težko reči. To moraš videti v živo.
Re: LED paneli/plastične škatle - mariog - 31.7.2013
Citat:Koliko pa sveti 15W panel je pa težko reči. To moraš videti v živo.
Po tvojem mnenju..koliko močno klasično žarnico lahko nadomesti?
Re: LED paneli/plastične škatle - Homer - 31.7.2013
Približno 150 W klasične žarnice
Re: LED paneli/plastične škatle - davidnovak - 31.7.2013
Odločitev je padla... :lol:
Zdaj bom naredil podobne škatle na moje mere.
UD profil, knauf plata, vijaki, malo selotejpa in seveda čas Big Grin
Mogoče kompliciram, upam pa, da bom boljše spal...
Re: LED paneli/plastične škatle - Anonymous - 1.8.2013
moj predlog je sam ta, da daš profile na zunanjo stran škatle... da te ne bojo motile pri vgradnji in vezavi.....
moje mnenje
Re: LED paneli/plastične škatle - korenje - 1.8.2013
glede na tiste 2 cevi tam predvidevam da bo to v kuhinji? Nekam velik teh lučk si dal. Malo seštej koliko W moči dajo vse skupaj, potem pa pomnoži z 5 in boš dobil približno svetilnost glede na navadne žarnice. recimo 60W led žarnice svetijo 5x več kot 60W navadna na nitko, ker je svetloba bolj fokusirana in seva samo vidni spekter svetlobe. Res pa da jim razni filtri na steklih (megleno steklo) močno zmanjša svetilnost.
Re: LED paneli/plastične škatle - davidnovak - 1.8.2013
V kuhinji bodo nadometni LED paneli 3kosi. V hodniku pa podometni, jih pa imam na 1,1m razdalje 15W. Nevem! Mislite, da bo preosvetljeno? :o
ne bo, če boš v prihodnosti vgradil led dimmerje. sicer ne vem a te delajo na 220V AC ali pa so DC. Ponavadi se jih da z kakim tranzistorjem in pwm členom regulirat, če ni vmesnih členov.
po moje bo tole sicer ful svetlo, kot v nekem filmu. tolk svetlo, da se ti bo zdelo kot da je strop temen zaradi močne točkovne osvetljenosti. Take luči so primerne za v kuhinje in namen njih je osvetliti hrano oz. karkoli se že dela, zato so lahko tudi vgrajene.
Medtem ko za osvetljevanje hodnikov ipd se ima zunanje lučke - lahko halogenske, ponavadi celo na steni. Te luči lepo osvetijo tudi strop, niso dovolj močne ipd.
Čist tako za info, jaz imam 2 varčni žarnici skupaj 30W za 25m^2 sobo. Sedaj pa računaj da imaš ti na 2m 30W led žarnic, s tem da LEDice bolj svetijo kot varčne žarnice, poleg tega so pa še točkovno usmerjene.
Pazi da ne boš imel stene temnih barv, ker se svetloba ledic ne bo odbijala in bo strop res praktično črn. Že tako je problem z odbojem svetlobe iz ledic ker je svetloba take valovne dolžine da se praktično zaduši že na vsaki površini.
Re: LED paneli/plastične škatle - Rimbaldi - 14.8.2013
Je kje kdo zasledil nadometne led panele za ugodno ceno? Nekaj v smislu teh vgradnih iz eBaya, ampak nadometne?
Re: LED paneli/plastične škatle - korenje - 14.8.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/led-notranja-razsvetljava-led-nadgradne-svetilke-c-75400036_75400122.html?osCsid=c8cae343b5b3ef6354af96dc3ed9a71f">http://www.internetnatrgovina.com/led-n ... dc3ed9a71f</a><!-- m -->
Hmm, Sylux poznam, ampak pri vgradnih panelih imajo visoko ceno. Sem mislil kaj res ugodnega.
Iščem tudi majhne vgradne LED svetilke, ki bi se lahko vgradile v okroglo elektro dozo (za osvetljevanje stopnic).
po moje je najceneje kupiti samo ledico in upor ter jih zalotati na žičke. pri tem bi seveda rabil gretz ali pa napajalnik.
btw, ne pozabit da so power led diode drage. 5W so tam 5÷10€ samo ena dioda.
veliko jih zato gljufa z ene 100 0.1W ledicami, ki vsaka stane nekaj centov.
Re: LED paneli/plastične škatle - pisatelj - 26.8.2013
Tudi sam iščem če bi bila kakšna varianta nadometnih LED panelov, pa se nič pametnega ne najde, zato sem študiral, ali bi se dalo te predelat. Ideja je bila da bi iz teh vzel ven ledice in zadevo premontiral v eno klasično plafonjerco.
Zanima me ali je kdo od vas ki že imate te LED panele kakšnega razdrl in kako zgleda notri? Predvidevam da bi moralo notri biti nekaj [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/24LED-5630-Ceiling-LED-Panel-Board-Lamp-Lighting-18w-220V-Cool-White-Light-gl-/251316035278]v tem stilu[/url].
Kaj mislite bi to šlo? Cenovno mislim da bi bilo ugodnejše kot pa če grem delat neko dodatno lično ohišje in potem ta panel notri montirat.
