Temperatura povratnega voda v klasično peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Temperatura povratnega voda v klasično peč (/showthread.php?tid=52309) |
Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - marko100100 - 26.7.2013 Dule ja hitrost pumpe. Črpalka se nastavi na takšno vrednost, da peč zmore normalno dosegat želeno temperaturo dvižnega voda in hkrati da ne zapira dovoda zraka (sklepam da ima klasično peč) Če je razlika med povratkom v peč in dvižnim vodom večja kot dest stopinj daj pumpo na 3 drugače imaš lahko na 2. Nastavitev delaš ko je zalogovnik hladen... Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - dule80 - 9.10.2013 Lp Kaj je zdej boljše 1.Povratek 65 stopinj hitrost črpalke 3 peč dela na nekje 83 stopinj občutek da drva pogorijo zelo hitro 2.Povratek 65 hitrost črpalke 2 peč uhaja čez 90 3.Povratek 60 hitrost 2 peč 75 Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - jokovot - 9.10.2013 Po moje najbolje ta: 3.Povratek 60 hitrost 2 peč 75 Jaz imam povratek 55 in v zalogovnik 70°C črpalko pa na 1 samo močno ko hudimara. Pa lepo polni. Janez. Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - dule80 - 9.10.2013 Mam črpalko 1 hitrost 65W 1.9 (ne vem kaj točno pomeni zadnji podatek) , 2 78W 4.7, 3 95W 5.7 Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - jokovot - 9.10.2013 Tudi jaz nevem bom pa ti jutri moje podatke napisal. lp Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - Samograditelj - 9.10.2013 Poznam samo stare IMP črpalke, kjer so bili samo W-wati napisani. Ugibam, da je druga vrednost pretok. Ali so litri na sekundo ali kubiki na uro, poglej na njihovo internetno stran. Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - jani65 - 9.10.2013 Firšt MR-TR plus Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - dule80 - 9.10.2013 Jani65 kaj si s tem mislu? Če si mislu regulacijo mam sgc36. Rad bi sam čim več potegnu iz sistema. Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - jokovot - 10.10.2013 dule80 Jaz imam UPS25-80 180 W110/155/165 imam jo na PRVI hitrosti. Pa polni lepo pri temp. 70-72°C na koncu pa koliko gori v peči. L.p Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - dule80 - 10.10.2013 Hvala Maš prvo hitrost močnejšo kot jaz tretjo. Bom prestavu na 3 pa da vidmo Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - jokovot - 10.10.2013 Sem spraševal vse strokovnjake koliko bi naj bila hitrost ali kapaciteta črpalke za poljnenje zalogovnika pa mi ni nihče odgovoril. Pa strokovnjaki ki so nam v fabriki ravno sedaj montirali novi kotel, pa nevedo. Tako sem menjal dve črpalki in sem s tem zadovoljen. l.p. Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - dule80 - 21.12.2014 Lp Situacija je sledeča če imam povratni vod naštiman na 65 stopinj in drugo hitrost pumpe je mešalni ventil skoraj skozi v zaprtem položaju. Ali imam prevusoko naštimano temperaturo povratnega voda? Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - jokovot - 21.12.2014 Previsok povratni vod daj na 60 pa boš videl. Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - Tone - 21.12.2014 dule80 Napisal:LpNe razumem. Bistveno je, da peč ne gre previsoko. Sicer pa ne more biti stalno zaprt, ker bi ti že davno peč razneslo ali pa bi zmrznili
Re: Temperatura povratnega voda v klasično peč - dule80 - 21.12.2014 Sedaj sem prestavil pumpo na nižjo hitrost in dal povratek na 60. Peč mi je šla do 86 in ventil je bil bolj odprt zalogovnik se je lepo polnil. Ker mi je v peči 86 preveč bom povratek znižal na 55. Prej se mi je zdelo da voda prehitro kroži po sistemu in je bil mešalni ventil minimalno odprt in se je zalogovnik tudi počasneje polnil. |
