Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in STČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in STČ (/showthread.php?tid=51979) Strani:
Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - Gasper123 - 26.6.2013 blueDCI Napisal:Je pa ena specifična zadeva pri nas in sicer prehajamo iz sedanjega ogrevanja na plin, na pelete in zato v sami hiši ali ob njej nimamo kotlovnice niti ni prostora zanjo. Zato bo nova kotlovnica v garaži in je potrebno povezati hišo z garažo cca 8 metrov je med hišo in garažo.Zato tudi postavki 13 in 14 precej visoki, ker je izolirana cev za "zunanjo" uporabo. Sanitarno vodo definitivno poizkusi rešiti tako, da bo čim bližje kopalnici, zato ker boš v nasprotnem primeru mogel čakati nenormalno dolgo (8m + razvod v hiši) da bo pritekla topla voda, če boš pa vgradil cirkulacijo tople vode je pa iz ekonomskega vidika mogoče že en navaden električni bojler v kopalnici cenejši, sploh če niste neki veliki potratniki tople vode. Peč (in povezava) tudi oddaja kar nekaj toplote in če bo ta v garaži so to čiste izgube (razen če mislite imeti kako sušilnico). Kolikšna je dejanska letna poraba plina v m3 in koliko m2 je ogrevalne površine. Ker po sami ceni energenta bo prihranek recimo 40%, ampak verjetno še kaj manj zaradi dislocirane kurilnice, pa še pelete bo treba ročno sipati iz vreče, ker letnega zalogovnika v predračunu ne vidim. Taka dislocirana kurilnica bi bila zanimiva za kurjene s sekanci, ampak spet verjetno še dražja investicija. V celi hiši nimate kake sobe s "šaro", ki bi jo lahko preselili v garažo in tam naredili kurilnico, no verjetno je potem problem dimnik. Nova izolacija celotne hiše stane koliko? Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - blueDCI - 26.6.2013 Pozdravljen Gašper123, glede oddaljenosti sem tudi sam prišel do zaključka, da bo treba vir tople vode spraviti bližje. Torej mi ostaneta dve možnosti: 1.) Ali navaden bojler z izmenjevalcem, da bo pozimi vodo grela peč ( v kopalnici ). 2.) Ali pa stenska toplotna črpalka, pri kateri pa verjetno ne morem koristiti peči za centralno pozimi ( STČ bi bila tudi v kopalnici - z vodenim zrakom) . Glede tega še tuhtam kaj narediti. Kar se izolacije hiše tiče, pa bi prišla verjetno okoli 12.000 eur, ampak bi bilo potrebno prej zamenjati še okna in vrata, kar pa tudi kar nekaj nanese. Tako, da smo se odločili, da najprej zamenjamo ogrevalni sistem, ker bomo pri tem najhitreje lahko "šparali" oziroma se ceneje greli. Poraba plina pri nas je za ogrevanje in gretje sanitarne vode v povprečju nekje 4000+ litrov UNP-ja hock: . Tako, da je kr lep znesek za ta prekleti plin, ki je iz leta v leto tudi dražji :evil: . Ogrevamo cca 180 kv.m. starejše slabo izolirane hiše.Tako, da računam, da bi se moral strošek ogrevanja kar precej znižati in investicija odplačati v nekje 5-6 letih
Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - Gasper123 - 26.6.2013 Sem spregledal da je peč na UNP, sem mislil da ste na zemeljskem plinu, prihranek na peletih bo vsekakor višji od 40%. Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - xavi - 26.6.2013 Zdaj ko si omenil, da nimaš nobene izolacije in verjetno stara okna je situacija čisto drugačna. V tem primeru bi ti predlagal visoko temperaturno toplotno črpalko, ki je idealna za takšne objekte. Na trgu obstajata dve takšni črpalki, ki delujeta na principu inverter tehnologije; Daikin HT in Hitachi Yutaki 80S. Prva je pri nas bolj znana in prizkušena, pa tudi precej razčlenjena na tem forumu. Invensticija bo nižja, kot v zgornjem primeru, črpalka pa ti istočasno ogreva tudi sanitarno vodo. Notranja enota ne zaseda praktično nič prostora, enako kot kakšna plinska peč, problem je samo, kam postavit bojler (mogoče ležeči pod stropom kopalnice). Če je prihranek napram kurilnemu olju nekje 1:3, je pri UNP minimalno 1:4 oz še več. Res pa je, ko se enkrat greješ z takšno črpalko, ne pomišljaš več na sanacijo objekta. Pa tudi glave si več ne beliš z kvaliteto peletov, čiščenjem idt., pa tudi sanacija dimnika ni potrebna. Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - blueDCI - 26.6.2013 Xavi, ja drži hiša je starejša, je bila sicer delno obnovljena ( 25 cm tervola proti strehi, par novih oken ), večina oken je starejših dvojnih še dobro ohranjenih. Problem je predvsem, ker nima izolacije na fasadi. :oops: Za te HT Toplotne črpalke sem tudi že gledal in to prav za Daikin Altherma, pa so mi poslali predračun za okroglih 12.000 eur (z ddv in montažo) - sicer pred cca 2 leti a dvomim, da bi bilo lahko sedaj kej ceneje. Pa malo dvomim, da bi bila zmožna naš objekt, ki je kar precej energetsko potraten ustrezno ogrevati - morda se motim. Trenutna peč ima 24 kW. Sedaj za Biodom 27, kotlovnico in eno izmed zgornjih dveh opcij za ogrevanje sanitarne vode računam nekje na 8000-8500 eur minus subvencija. Torej nekje okrog 7000 eur. Res pa je, da pri toplotni črpalki nimaš popolnoma nobenega dela, pa še precej manj dela z montažo je. Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - Gasper123 - 26.6.2013 Po porabi 4.000 litrov UNP je groba ocena, da objekt potrebuje nekje 23-26.000 kWh letno torej največje toplotne izgube okoli 12-14 kW. Ne vem če bo 11kW HT TČ dovolj za teh neizoliranih 180 m2 ... Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - blueDCI - 26.6.2013 Tudi jaz tako mislim. Zadeva bi verjetno lepo funkcionirala dokler se temperature nebi spustile krepko pod ničlo potem pa bi nastal problem oziroma bi morali imeti še en vir ogrevanja. Pa tudi investicija je nekje v rangu 12 - 14 tisoč eurov, kar pa je žal za nas preveč. Tako, da bo verjetno kar pri peletih ostalo. Evo pravkar sem govoril s komercialistom - nova cena s 100 litrsko stensko toplotno črpalko ( v kopalnici ) in pečjo Biodom 27, kotlovnico ter montažo pride malo čez 8000 eur. Mislim, da se bomo kar za to varianto odločili. Lepa hvala vsem za pomoč Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - forester - 26.6.2013 blueDCI - mene je pravkar izvedena investicija - kotel na pelete Pellson x3 , TČ od TT 300l ECO, demontaža stare, montaža nove kurilnice, avtomatika wdc 10B (ni nujna ) stala 9500 eur, od Eko sklada dobil 2000 eur. Torej končni znesek 7500 eur. Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - blueDCI - 26.6.2013 forester, bo kr podobna cena ja. Pri meni je samo cevna povezava med garažo, kjer bo kurilnica in hišo cca 700 eur ( preboji in neka ekstra izolirana cev ). Potem sva pa tam-tam. Upam, da boš zadovoljen s sistemom. Kaj si pa prej uporabljal za primarni vir ogrevanja? LP Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - forester - 26.6.2013 Hišo in sanitarno vodo smo ogrevali samo z kurilcem, poraba cca 3000 l na sezono, tako da je bil že skrajni čas, da se zadeva zamenja. Upam, da bodo peleti in TČ dobra rešitev. Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - blueDCI - 26.6.2013 Tudi sam se že veselim prihajajoče zime, ko me ne bo več tako bolela denarnica vsakič ko bodo topli radiatorji
Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - Gasper123 - 27.6.2013 Jaz vseeno nebi čisto črtal TČ, je vseeno najbolj elegantna rešitev, ker samo notranjo enoto z integriranim bojlerjem postaviš na mesto kjer si imel plinsko peč in bojler, ni se ti treba ukvarjati s sipanjem peletov v zalogovnik. Moč bi res znala pešati pri -8°, -10°, samo takih dni ko bi bilo celodnevno povprečje tako je izredno malo in tudi, če si pač takrat pomaga z el. grelcem ne bo panike za denarnico. Za referenčno ceno pošlji povpraševanje Telmosu, potem pa s to ponudbo napadi lokalne izvajalce. Bo pa dražje, ampak udobje stane, pa letni strošek bo manjši kot pri peletih. Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - blueDCI - 27.6.2013 Ja definitivno je HT TČ najbolj elegantna rešitev ampak je začetna investicija vsaj za ene 4000 eurov večja kot pri tej naši opciji. Razlika med stroškom ogrevanja na pelete in na TČ pa pri tej visokotemperaturni TČ res ni velika in vprašanje v kolikšnem času se investicija povrne. Ja sej vem udobje pač stane, sej pri kotlih za pelete je isto - če kupiš Biodom, Centometal, Ferolli, ipd je poceni, če kupiš pa Frolinga je pa samo kotel skoraj 10.000 - se pa res sam očisti, je bolj komot. Sej pravim pri nas je problem ta začetna investicija, ker nebi radi jemali kredita. Tako, da bomo napraskali skupaj, plačali in živeli v prepričanju, da smo izbrali najboljši sistem Upam samo, da bo zadeva funkcionirala tako kot mora - za enkrat na teden nasut pelete in pepel posesat se bom pa pač potrudil in se tolažil s tem, da sem "prišparal" par tisoč eur, ker nismo vzeli TČ :oops: |
