Nosilnost betonske plošče - Print verzija
+--- Tema: Nosilnost betonske plošče (/showthread.php?tid=51925)
Re: Nosilnost betonske plošče - geometer6 - 20.12.2013
[attachment=o12559]
Pozabil sem še pripeti datoteko. Šrafirani zidovi so 30 cm, nešrafirani pa 20 cm.
To ni tloris mansarde, ampak tloris nadstropja pod mansardo, da ne bo pomote.
Re: Nosilnost betonske plošče - som16 - 20.12.2013
geometer6,
daj prlepi še "Tloris" mansarde in pozicijo pohištva , kopalnice, kuhinje, da bomo lažje komentirali glede KCM cevi.
Spodnji Tloris dopiši s komentarji prostorov.
Re: Nosilnost betonske plošče - geometer6 - 24.12.2013
Eko prilagam tlorisa mansarde in pritličja. Nosilni zidovi so šrafirani, medtem ko so predelne stene nešrafirane. Upam, da je na tlorisih dovolj podatkov da se bo dalo pokomentirat.
Lp, Matej
Še tloris pritličja.
Re: Nosilnost betonske plošče - som16 - 24.12.2013
geometer6,
100 :evil: , nick je pravi, samo mere mi ne gredo skupaj z nikom??? :lol: Kako to meriš?
Zakaj nisi kotiral še Mansardo.
Nariši še pozicijo WC-ja spodaj!
Predvidevam, da imaš v pritličju fi 110 v zidu??? Kakšen tip WC školjke boš izbral? Stenski iztok (Geberit ali LIV Postojna) ali talni?
Re: Nosilnost betonske plošče - geometer6 - 25.12.2013
Kako pa bi po tvoje moral merit? malo obrazloži prosim.
Dejmo raje najprej pokomentirat nosilnost betonske plošče. Predvsem na predelu kjer je spodaj dnevni prostor.
Drugače pa ja, wc odtok spodaj je v steni v kopalnici. Če prekriješ oba tlorisa vidiš kam pade wc odtok spodaj.
Mene bolj zanima ali se po navadi štema v betonsko ploščo cev od školjke (tudi v nadstropjih in mansardah) ali je tam estrih toliko bolj tanjši? Ali ne smejo biti plavajoči estrihi tanjši od minimalno predvidene debeline tam kjer poteka kakšna cev pod njim? Ali je mogoče rešitev, da se npr 5 cm cev vštema v ploščo, 5 je itak izolacije in je tam, kjer poteka cev, ni, nad tem pa se debelino estriha prilagaja?
Re: Nosilnost betonske plošče - som16 - 25.12.2013
geometer6,
sama plošča ti je minimalne debeline; imaš podatek o armaturi; morda kakšno sliko?
Nekako bo 250 kg/m2 dodatne obtežbe (100 estrih +150 koristne) Sami razponi niso "preveč problematični" , če ste vgradili vsaj kolikor toliko solidno armaturo. Boš povprašal!!
Kolikšna je višina kolenčnih zidov v Mansardi? Koristna višina v Mansardi, ki se lahko izkoristi?
Glede štemanja AB plošče , ne bo šlo kaj prida, saj boš v tem primeru, da poglobiš (3-5 cm) prišel v zg. cono armature (če je vgrajena).
Bi predlagal, da izdelaš estrihe višine vsaj 17(...+cm) cm.(12 cm EPS + 5 cm bet. estrih + .....cm)
V teh 12 cm skriješ KCM fi 110 (skupaj z padcem 2 cm = 14 cm) in 2 cm v estrih.
Vidim, da si narisal "instalacijsko/sanitarno steno" , kar predvidevam, boš uporabil stenski iztok WC školjke. Tu imaš možnost izdelati iztok v zunanji steni pod padcem - (do vogala kopalnice/dnevne sobe) nato pa v estrihu; pridobiš nekaj "cm" padca!
Preboj v sp. prostor in priklop direktno na vertikalo; ne pozabi na odzračevanje KCM-a (fekalij) skozi streho ali avtomatsko. Nad cevjo, če bo malo estriha vgradi pocinkano mrežico, da boš vsaj malo ojačal estrih nad KCM-om.
Ja plošča je armirana. Armaturo ima postavljeno na spodnjo stran plošče. Mislim, da je fi armature 14mm ne vem pa na kakšnem razmaku je postavljena. Predvidevam, če bi se cev, recimo ene 3 cm globoko vštemalo v ploščo, ne bi prišli do armature. in še to ne bi rabli po celi dolžini cevi ampak samo približno polovico cevi. torej nekje 1,8m.
Gre se mi za to, ker je višina kolenčnega zidu 1,3m, če dam spodaj tlake debeline 17 cm, zgoraj izolacije še dodatnih 10cm pod škarnice, pridemo na pribl. en meter kolenčnega zidu. to pa je že kr malo, če ti je vsak centi višine dragocen. Zato sem mislu, če bi dal 10 centi izolacije in bi naklon odtočne cevi pridobil s štemanjem v ploščo, kot sem že prej omenil. Bi blo to v redu?
Hvala za nasvete.
Lp!
Re: Nosilnost betonske plošče - Žerjavar - 25.12.2013
Citat: Predvidevam, če bi se cev, recimo ene 3 cm globoko vštemalo v ploščo, ne bi prišli do armature.
Potem ti bo še mansarda nizka in boš špirovce še 4 cm odžagal.
Plošča je nosilna konstrukcija, ki je narejena ustrezno, da vzdrži vse predvidene obremenitve. Vsak poseg v nosilno konstrukcijo zahteva potrditev projektanta (računsko kontrolo trdnosti) oziroma novo GD, če je že izdano uporabno dovoljenje.
