Les za terase - modificirani les - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Les za terase - modificirani les (/showthread.php?tid=51696) |
Re: Les za terase - modificirani les - ant - 4.6.2013 Jaz sem pa ravno o hrastu razmišljal za na teraso, ker imam hišo v mešanem listnatem gozdu (hrast, lipa, gaber). Podrl bi en hrast in naredil plohe ter jih položil na teraso. Ali ima kdo kakšen predlog kako izvesti stvar, da bo zdržalo vsaj 15 let. Potem bi verjetno postopek ponovil. Verjetno je potrebno plohe položiti na neke nosilce, ki bi jih pritrdil na teraso, da se v primeru dežja in snega les ne napaja z vodo. Sem razmišljal, da bi pripravljen les kar nekaj mesecev pustil na odprtem, da dobi patino in naravno zaščito. Ali kdo ve kakšen je postopek? Hvala Re: Les za terase - modificirani les - Kate - 4.6.2013 gt001 Napisal:Kate, glede na tvoje robne pogoje pride v postev lesena fasada iz plosc HPL. Isci pod Trespa (Ravago) oz. Fundermax. Najlepša hvala, gt001! Te od Trespe Ravago sem že tudi sama gledala, in eni izdelki res zgledajo čisto podobni lesu, edino, ko sem takrat to gledala, so imeli menda blazno velike dimenzije teh plošč - menda je bila ena okoli 2 ali 2,5 m x 3 m. No, zdaj sem pa na tvojem linku videla, da se lahko ploščo samo obdela tako, da ima izgled tanjših desk - kar je super!In, ja prav imaš - enim se starana platinasta barva lesa dopade, meni se pač ne - meni osebno se zdi takšna barva grozna - mišje siva. Sem imela priložnost videt kar nekaj takih hiš, ki so se mi na začetku blazno dopadle - ravno zaradi te lepe lesene barve na delu fasade - zlato rjave barve, čez nekaj let, ko pa so dobile platinasto barvo pa....- groza! - vsaj zame. Bi najraje les dol vrgla, pa zaključila z običajno fasado. Si želim del fasade, ki bi imela vsaj izgled lesa (če že ne bi bil pravi les), saj se mi zelo dopade in imam tako narisano tudi v projektu, samo želim si ohranit tisto pravo barvo lesa - in to svežega, ne staranega!
Re: Les za terase - modificirani les - msvete1 - 5.6.2013 ((((((((((zaupaj mi, zakaj "cedra" (oz. les orjaškega kleka, po domače ciprese), ki jo je treba pripeljati iz amerike? kaj pa lokalni macesen, ki je rasel v hribih? v strokovni literaturi jih običajno uvrščajo v isto kategorijo glede vremenske odpornosti, pri čemer macesen dobi še kakšno dodatno točko, ker je pač težji. le prodajalci običajno "cedro" uvrščajo pred macesen, drugače verjetno ne bi bilo smisla uvažati. sicer lep in aromatičen les, le da od zelo daleč pride... v tem ne vidim veliko smisla. podobno fama velja tudi za sibirski macesen.))))))))))))) zaupam ti moje razmišlanje in zakaj tako. Ja najbolje bi bilo da se les ki raste tukaj se tudi vgradi tukaj. In tudi med sibirskim macesnom, in našim alpskim je razlika majhna. Je v tem, da je sibirski macesen bolj gost, in ima majhne zaraščene grče, ki ne izpadejo. Pri našem se težko dobi tak material (ni pa nemeogoče). Zato se promovira sibirski macesen, in samo v tem jaz vidim prednost sibirskiga macesna pred našim. Enaka zgodba je tudi pri skandinavski smreki. Les cedre pa bi uporabil zaradi tega, ker se je izkazal kot zelo miren les. To pomeni, da se tudi pri daljši izpostavljenosti soncu, ali vodi ne krivi, in ne razpoka. Ta les ima zelo malo takšnih motečih lastnosti, kot so grče in smolni kanali. Cedra je zelo lahek les kar pomeni, da ne predstavlja kakšne hujše obremenitve oz teže na nosilni konstrukciji. Pa še nekaj, v dobi dobrega leta do dveh let, les posivi in to na svetlo sivo patino. Macesen v primerjavi z cedro rabi nekoliko več časa da posivi, pogosto pa posivi v temno siv odtenek. Kakšno posebno vzdrževanje pri cedri tako rekoč ni (kar se tiče barvanja). To je moja razlaga, in moje mišlenje zakaj uporabiti cedrin les. Je pa stvar okusa posameznika, kaj mu je ljubše in kakšno vrsto lesa bo uporabil. lp Re: Les za terase - modificirani les - jack_1 - 5.6.2013 Se strinjam, da je naš les lep in dostopen, npr. macesen. Problem je le v smolenju našega macesna. Lahko imaš srečo in tega ni, lahko pa je. Ograja iz slovenskega macesna iz prve roke - katastrofa. Smola leze iz povsod. Sem povpraševal po lesu pri velikem slovenskem ponudniku lesa in mi je iskreno priznal, da pač noben slovenski les res ni primeren za terase. Da ni problema, ga z veseljem proda, ampak ga ne priporoča. Ima pa na zalogi večinoma slovenski les. Lahko, da je to larifari, ampak kar sem videl, je res. Če kdo pozna in lahko ponudi res primeren slovenski les za terase in fasade, takoj kupim. Re: Les za terase - modificirani les - kefig11 - 5.6.2013 jaz opažam, da je problem v tem, da slovenskega macesna skoraj noben ne zna obdelat in pravilno razžagat... sibirski pa pride v slovenji že lepo narezan, ponavadi iz avstrije. škoda Re: Les za terase - modificirani les - Anonymous - 6.6.2013 sibirski VS našem macesnu je tud fora v gostoti rasti smo pravkar delali ograjo iz sibirskega macesna, letnice je težko preštet...... smolil se je minimalno Re: Les za terase - modificirani les - kefig11 - 6.6.2013 po mojih izkušnjah, če je rasel v hribih (recimo logarska dolina je znana po zelo kvalitetnem macesnu), ni vidne razlike v gostoti letnic in gostoti lesa. nekatera drevesa so stara tudi več kot 150 let pa sploh niso ne vem kako orjaška. drugo je, če je rasel v običajnih gozdovih ali nekje na samem. tam je rast precej hitrejša. smoli se pa sibirski res nekoliko manj, pač izločiš tiste, ki imajo smolnice. 1. klasa pa jih itak ne sme imeti nobena. Re: Les za terase - modificirani les - colinmcrae - 7.6.2013 Koda: Jaz sem na tem področju čisto bosa, zato pa bi tu vprašalaunichr("46") Kako je potem s takim lesom, če ga daš na hišo kot en del fasade - ga je še vedno potrebno barvat na vsake nprunichr("46") 5 let ali zaradi tega postopka to ni več potrebno do 30 let?neizvedljivo, potem les za tebe ni... (100% UV zaščita ne obstaja). nekdo je rekel trespa in primerljive plošče... dober nasvet, pazi glede izbrane barve, ponudnika, zadeva po parih letih zna tudi prav grozno zgledat... (100% UV zaščita ne obstaja). VPC, lesni kompoziti... poleti se stvar pregreva, pozimi je trda da poka... pravih izkušenj na dolgi rok v sloveniji glede tega materiala še ni... po drugi strani pa tudi kotaktna fasada po 5 10 letih ne bo enko zgledala kot takrat ko je bila nova.... zopet smo pri (100% UV zaščita ne obstaja) nek pametni kompromis bo treba najdit.... lp Re: Les za terase - modificirani les - Kate - 7.6.2013 Ja, vem, da 100% UV zaščita ne obstaja in da bo čez nekaj časa treba stvar zamenjat/renovirat. Ampak vseeno pa imam raje, da mi drži npr. 15 do 20 let (mogoče celo 30), kot pa da les vsake 5 let brusim in barvam na novo - tega se midva sigurno ne greva več! Namreč, glede na to, da delava že tako ali tako 98% stvari na hiši vse sama in da traja gradnja zato tudi že precej dolgo časa, se ne misliva še potem, ko bi se naj že končno vselila, še na vsake 5 let ukvarjat z brušenjem in barvanjem lesa na fasadi - takrat bova zagotovo hotela kar nekaj let imet mir s temi stvarmi in malo "počivat". 8) :lol: Všeč pa nama je izgled lesa, zato sem tudi spraševala, če je to zdaj kakšna nova metoda obdelave lesa, ki bi zagotovila dosti daljšo trajnost, kar se tiče izgleda lesa. In, ker to očitno ni tako, se bova najverjetneje res odločila za te fasadne plošče z izgledom svetlega lesa (tako, da je malo kontrasta na fasadi, ker bo ostala fasada bela, okna pa so antracitne barve). Re: Les za terase - modificirani les - zuja - 10.6.2013 @ kate ravno zaradi enko tvojimi razlogi bom dal jaz les modificirati (beri prvi prispevek) ![]() Bom enkrat na leto samo z gobico in oljem letel in to je to... Pa še 30 let garancije dobim ![]() jack_1 a imava še oba iste probleme z lesom ;P Re: Les za terase - modificirani les - colinmcrae - 10.6.2013 termično se modificira les predvsem, kjer prednjači potreba po dimenzijski stabilnosti lesa, širjenje, krčenje..., so še druge prednosti (večja odpronost lesa na gljive in plesni, insekte... istno npr se lahko doseže z oljenjem in ojem ki vsebuje sredstva proti temu...), te druge lastnosti, po mojem mnenju ne upravičijo investicije v termično obdelavo (beri sorazmerno draga zadeva...), itak pa je pomembno katere lastnosti lesa - obdelave so bolj pomembne vsakemu posamezniku oz. kako jih ta posameznik rešuje... lp Re: Les za terase - modificirani les - zuja - 10.6.2013 in pozabil si odpornost na vlago... kar pa je najvažnejše za zunaj. Les dobi stabilnost kar pomeni, da ga tudi veliko manj zvija... S tem dobi naš les lastnosti kakšnega eksotičnega, tudi barvo... Torej če gledaš pri nas dobiš najceneje cumaru les za 42€/m2 z ddvjem. Tukaj pri nas recimo kupiš bukove žagane deske cena cca 150€/m3, daš modificirati cca 250€/m3. Daš obdelati dilce na končno dimnezijo, brušenje ipd. 100€/m3 Skupaj 500€/m3 ven dobiš cca 35m2. 500€ / 35m2 = 14€m2 kar je več kot pol ceneje od cumaruja. Jaz gledam iz te plati torej alternativo cumaruju. LP Re: Les za terase - modificirani les - colinmcrae - 10.6.2013 oblio sreče pri kalkulaciji iz 1m3 35 m2 obdelane terase... aja najcenejša meni znana termična obdelava je je dražja od 350 eur/m3 brez ddv.... zakaj sem napisal obilo sreče?, ker ponavadi v termično obdelavo daš rezan neprofiliran les, pri termični obdelavi les naredi svoje (beri zvijanje) nato ga profiliraš v končni profil... kaj dosti več kot cca 20 m2 terasnega profila, pa po moje ne boš ven dobil iz m3 desk (govorim končni profil pri debelini vsaj 24 mm). mi bos povedal, kje kupujes prebrane bukove deske za to ceno, me res zanima... :wink: še kot info če že .... na termično obdelavo se zelo dobro obnaša jesen... lp Re: Les za terase - modificirani les - zuja - 10.6.2013 če si boljši poznavalec imaš verjetno prav, jaz sem to računal na pavc. Pa tudi če me pride 20€/m2 bom še vedno zadovoljen glede na to, da jamčijo 30 let. LP Re: Les za terase - modificirani les - colinmcrae - 10.6.2013 za kvaliteten termično obdelan les boš dal 40 eur m2 + .... to sem ti želel povedat nič drugega (četudi in predvsem če boš urejal v lasni režiji)... vse ostalo je utopija... :oops: :oops: |
