TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred (/showthread.php?tid=51653) |
Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - yonna - 3.6.2013 Če je talno gretje, zalogovnik načeloma ni potreben, saj že estrih deluje kot zalogovnik. Tako, da je bolj to merilo za to ali se zalogovnik rabi ali ne. Kronoterm (alias Termotehnika) so čisto ok, Gorenje so cenovno med ugodnejšimi, samo nekaj jih masovna prodaja ne zalaufa, s Termoshopom nimam izkušenj, imaš pa še Tehnohlad s katerimi nimamo težav, samo malo spijo pri dizajnu in razvoju. Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - ahil - 3.6.2013 Tole je razlaga enega izmed SLO proizvajalcev: "... zakaj mora biti zalogovnik? – Zalogovnik mora biti zaradi vremensko vodene regulacije in tudi zaradi same toplotne črpalke (kompresorja), ker dela ON/OFF in ne dela kontinuirano glede na potrebe delovanja, kar pomeni da je veliko vklopov in izklopov kompresorja, ker nima zaloge tople vode in mu to posledično krajša življensko dobo in ni ravno poceni! " Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - xavi - 3.6.2013 Ta ugotovitev velja za vse on off sisteme. Še pri kurilnem olju bi bil dobrodošel, ker bi zmanjšal št. vklopov. Še bolj pri peletih, ker vemo, kakšni požeruhi elektrike so gorilci. Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - ahil - 3.6.2013 ..povsod je isto, povsod neke komercialne strokovne fore, da smo kupci potem čisto zmedeni, pri TČ zalogovnik da ali ne, pri pečeh na drva pa lambda da ali ne.... Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - remi - 3.6.2013 Pri zalogovniku moraš odgovoriti na nekaj vprašanj in šele potem se vidi ali zalogovnik potrebuješ ali ne: 1. Ali nameravaš imeti v hiši več ogrevalnih krogov z različnimi temperaturnimi režimi? 2. Ali nameravaš imeti po prostorih termostatske ventile? Povsod ali samo delno? 3. Ali nameravaš talno ogrevanje povezati še na kakšen drug ogrevalni vir (npr. solar ali toplovodni kamin)? 4. Ali nameravaš koristiti cenejšo nočno tarifo in ogrevati samo ponoči? 5. Ali bi od elektrodistributerja vzel poseben paket s cenejšo tarifo, kjer pa te lahko v konicah odklopijo za par ur? Za novogradnjo 120 m2 mora biti ogrevalni sistem čimbolj enostaven, to je isti režim in talno povsod brez termostatskih ventilov, brez povezanih dodatnih ogrevalnih virov. Za koriščenje izkljućno nočne tarife bi potreboval večji zalogovnik, ki ni poceni in ima tudi določene izgube, zato ne vidim profita. S posebnimi TČ paketi pa v Sloveniji še nimamo izkušenj, velikega prihranka verjetno ne bo, če všteješ dodaten števec in napeljavo ter tudi dodatno števnino. Če so odgovori na vseh 5 vprašanj NE, potem zalogovnika ne potrebuješ. Določeni proizvajalci imajo v svojih navodilih hidravlične sheme brez zalogovnika, torej so uradno dovoljene, drugi pa montažo TČ pogojujejo z zalogovnikom. Verjetno se razlogi skrivajo tudi v načinu regulacije, ki mora pri predimenzioniranih TČ znati preprečiti taktiranje. Celotna kurilnica s kompaktno postavtvijo in brez zalogovnika je zelo enostavna, tudi cenejša, zato poišči ponudnika, ki ne vztraja na zalogovniku. @xavi. Zalogovnik podraži zadevo, predvsem pa po nepotrebnem veča kompleksnost sistema. Pri pravilno dimenzioniranem sistemu zalogovnik ni potreben. In sploh ni res, da 6kW TČ ne bi bile na seznamu ekosklada. ahil Napisal:Tole je razlaga enega izmed SLO proizvajalcev:Prvi del stavka, da mora biti zalogovnik zaradi vremensko vodene regulacije, ne pojasnjuje ničesar. Drugi del pa drži. TČ ON/OFF se lahko zaradi predimenzioniranosti, slabe regulacije in slabih nastavitev veliko vklaplja in izklaplja kar krajša življensko dobo kompresorja. Vendar imajo nekateri proizvajalci očitno to poštimano. Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - xavi - 3.6.2013 Govor je bil o 6 kw-tni od Termoshopa. Te ni na seznamu. Ne predstavljam si on-off črpalke brez zalogovnika, edino če bo nažgala 50 c, ko temp. pade na 40 oz. odvisno od histereze, se zopet vžge. Kot gorilec pri olju. Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - ahil - 3.6.2013 drži 6kW od Termoshopa ni na seznamu, preverjeno. Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - ahil - 3.6.2013 remi Napisal:Pri zalogovniku moraš odgovoriti na nekaj vprašanj in šele potem se vidi ali zalogovnik potrebuješ ali ne: Moja želja je, da bo TČ zaznala, da sem zakuril toplozračni kamin in prilagodila svoje delovanje. Ko bo kamin ponoči ugasnil in bo temperatura padla, pa bo TČ to zopet zaznala in poslala toplo vodo v talno gretje. Je za to potreben zalogovnik? Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - sassapo - 3.6.2013 Zalogovnika v tvojem primeru nikakor ne potrebuješ! Res pa nekatere TČ z nedodelanim krmiljem ne znajo izkoriščat akumulacije talnega, pri teh je zalogovnik obvezen, ker v nasprotnem prihaja do taktiranja. Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - ahil - 3.6.2013 Če v povpraševanju za TČ opišem svoj primer, kot zgoraj, in dobim ponudbo z zalogovnikom....Kaj naj si mislim o njih?
Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - remi - 3.6.2013 TČ bo to zaznala z določeno zakasnitvijo. Estrih ima uskladiščeno toploto, ki je v trenutku, ko zakuriš kamin, ne moreš vzeti nazaj. Zalogovnik ti pri tem ne bo nič pomagal. TČ pošilja vodo v ogrevalni sistem v odvisnosti od zunanje temperature. Voda v ceveh talnega gretja oddaja toploto estrihu, estrih pa v prostor. Če je zakurjen kamin, zrak ne more sprejemati še toplote iz estriha, zato ogrevalna voda prihaja v TČ nazaj neohlajena in TČ se ugasne. Ko pa ugasne kamin in se prostor ohladi, estrih spet oddaja toploto v prostor in ogrevalna voda prihaja nazaj ohlajena in zato se TČ vključi. Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - sassapo - 3.6.2013 Veš kaj te še vse čaka preden boš montiral TČ? TČ je zadnja stvar o kateri rabiš v tem trenutku razmišljat :wink: Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - xavi - 3.6.2013 Dogma okrog zalogovnika rešena. Remi, lepo in logično razloženo. Potrebuje pa verjetno dobro izolacijo proti betonski plošči nad kletjo. Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - remi - 3.6.2013 ahil Napisal:Če v povpraševanju za TČ opišem svoj primer, kot zgoraj, in dobim ponudbo z zalogovnikom....Kaj naj si mislim o njih?Če so tvoji odgovori na vprašanja NE, potem je edino smiselna postavitev brez zalogovnika. sassapo Napisal:Veš kaj te še vse čaka preden boš montiral TČ? TČ je zadnja stvar o kateri rabiš v tem trenutku razmišljatMeni se pa zdi edino prav, da se o ogrevalnem sistemu razmišlja že pred gradnjo. Ker potem, ko začneš graditi, lahko spotoma narediš že vso predpripravo za strojne inštalacije. Re: TČ zemlja/voda-"best buy" srednji razred - sassapo - 3.6.2013 Ahil ve kje mora pripeljat cevi pod temeljno ploščo, vse ostalo pride ko bo hiša v fazi instalacij :wink: |
