Pomoč nujno - razporeditev prostorov - tloris - Print verzija
+--- Tema: Pomoč nujno - razporeditev prostorov - tloris (/showthread.php?tid=51596)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Pomoč nujno - razporeditev prostorov - tloris - matej1406 - 13.6.2013
izotop,
hiša še ne stoji, pripravljen je teren in sedaj me samo zanima "kako bi, če bi".
Najverjetneje je da bo hiša ostala taka kot je ampak če najdem kakšno rešitev jo bom spremenil
lp,
Re: Pomoč nujno - razporeditev prostorov - tloris - andreja89 - 9.9.2013
Pozdravljeni.
Temo si bom sposodila, da ne odpiram nove.
Potrebovala bi pomoč pri razporeditvi prostorov (kuhinja z jedilnico in dnevna soba je v prvem planu, ostalo pride kasenje) v mansardnem stanovanju. Ovirajo me podporni stebri katere ni moč prestavljati, in stopnice na sredini stanovanja. Kolenčni zid meri 1,10m, streha ima naklona 40 stopinj. Inštalacije niso ovira. Okvirno sem nekaj že izrisala v Sketchup-u (ne ravno najboljeSmile ) vendar upam da se znajdete.
Vesela bom vsakega komentarja oz. predloga.
Re: Pomoč nujno - razporeditev prostorov - tloris - Olivia - 9.9.2013
Andreja zdravo,
če prav vidim je med dnevno in spalnico kopalnica? Potem so vodi že na tej strani tko da bi tam kjer je zdaj tv prestavila kuhinjo, vhod shrambe bi tako prestavila na kontra stran da imaš vhod iz kuhinje. Jedilno bi dala tam kjer je zdaj sedežna. Dimnik ob shrambi bi porabila za kamin zastekljen iz treh strani. Tam kjer je zdaj kuhinja bi dala sedežno, tam kjer je jedilnica pa omarico s tv-jem.
Kaj je tista črna reč med hodnikom do kopalnice in do spalnic? Mora biti res toliko hodnikov tam okrog?
Ne vem kako imate rešeno z okni, vsaj tri večja skupaj bi dala pri jedilnici in vsaj 2x3 večje v delu kjer je sedežna..
Re: Pomoč nujno - razporeditev prostorov - tloris - spela - 9.9.2013
vsekakor bi jaz naredila bistveno drugače. za začetek se mi zdi sporno, da se v spalne prostore tlačiš za hrbtom sedečih pri mizi... itd itd. glede na to, da izdelava mansarde ni majhna investicija, bi veljalo razmisliti o arhitektu, razen, če se tule najde kakšna dobra duša z dosti časa, da temeljito izriše. Mi sicer imamo na spletni strani rubriko brezplačnih rešitev, ampak takšna mansarda je skoraj prevelik zalogaj za to... bom pa pokomentirala, ko bo kakšen pameten tloris Smile
Predsoba naj bi ostala tam kjer je, (zaradi postavitve stopnic-da ne bodo prestrme in ozke), kar pa zmanjša prostor zraven. Ker v kuhinji nebo veliko možnosti za viseče omarice si želim čim-večjo(lahko tudi na račun shrambe, saj imamo klet in en neizkoriščen prostor še v pritličju), poleg tega naj bi bila postavljena ob zunanji zid kjer eno okno že imam. Me skrbi, da bi bila trenutna dnevna premajhna zanjo? Glede inštalacij- morda bi zamenjala kabinet in kopalnico.Glede strešnih oken se strinjava. Kamin je prvotno gledal proti hladilniku, pa sem kasneje izvedela da ima odprtino na strani jedilnice. Mi je pa vaša ideja glede zasteklitve iz treh strani zelo všeč. Tista črna luknja so stopnice v pritličje. Želela bi si zaprte že zaradi ogrevanja, tako kot vam, pa mi ni všeč toliko hodnikov, vendar ne vem kako to rešit. brez da bi morala skozi eno sobo v drugo. Če bi se le dalo bi si želela stebre "zakamuflirat" v stene, pa mi nikakor ne uspe. Nobene stene niso fiksne. Vse kar se trenutno nahaja v mansardi so stebri,dimnika in stopnice, zato sprejemam predloge tudi o morebitno bolj funkcionalni postavitvi stenSmile
najbolje, da zaprete stopnice v pritličje, saj lahko naokrog hodite.
Re: Pomoč nujno - razporeditev prostorov - tloris - KeCko - 9.9.2013
Se povsem strinjam s spelo, za boljši izkoristek prostora bo potrebno povsem drugače zastaviti zadeve. In kot je rekla, mogoče bo kakšna dobra duša tukaj zrisala zadeve, drugače pa je to delo za arhitekta.
Če se na forumu nebo našlo rešitve se še vedno lahko gre k arhitektu. oz tudi če se misli v vsakem primeru it je bolje prej malo naštudirat kaj in kako... par vprašanj še:
- ne razberem kje so nosilni stebri (sori nisem blond :oops: Big Grin )
- kakšna naj bo kuhinja: L, U, s (pol)otokom...
- jedilna miza mora imet klop v obliki L + stoli? Kakšna oblika in velikost mize?
- ogrevanje boste imeli urejeno v kletni etaži predvidevam?
- delovni kabinet ostane tam kjer je takšen kot je?
- obstoječa okna boste obdržali kjer so in če, kje so?
Brez arhitekta sigurno ne bo šlo, bi si pa želela že sama prej okvirno izrisati.
Dodajam novo sliko, samo s stebri(rdeči), dimniki(črni), stopnicami in že vgrajenimi okni in vrati. Strešnih oknov še ni.
Kuhinja naj bi bila v obliki L, najraje z otokom lahko tudi polotokom, miza je lahko manjša, z možnostjo razširitve, tudi jedilni kot ni nujen..tu sem ga narisala samo zaradi pomankanja prostora. Kabinet se lahko prestavi.
Stopnice bi jaz z veseljem zaprla, pa moj ni za stvarSad
Predsoba: pregradila sem jo nekje na pol. Ob zunanji steni drsna vrata notri pa je lahko pralni&sušilni stroj, omara za čevlje in obešalniki za plašče. Nasproti vhodnih vrat klopca in nad njo ogledalo ali slika - toliko da se lahko usedeš in obuješ ali odložiš torbico.
Kuhinja: ob steni omare po celi dolžini do stropa, da ne bodo rezane na vrhu se zapre z okrano ploščo trikotne oblike. Polotok 140x140, miza za 4-5 stolov 100x140. Strešna okna od omar ob steni do nasprotne stene, torej nekje 350 cm, visoka 140 cm.
Kamin: v kolikor bi se ga dalo z ene strani toliko izolirat bi na stran proti dnevni obesila gor tv, kamin pa obrnjen proti jedilni mizi. Med kuhinjo in kaminom prehod v spalni del.
Dnevna: v kotu sedežna 245x245 ter mizica, ob strani rezervni tabure. Ob vhodu iz predsobe v dnevni del police do stropa za knjige oz vitrina, v kotu kak eyecatching počivalnik in lampica. Strešna okna dolžine 4 m in v višino vsaj 2 m.
Sva hkrati pisale Smile
Ko bi se dalo nosilne stebre v dnevnem prostoru premaknit... glede zaprtja stopnišča pa... saj si ženska, v štacuno po najbolj seksi linžeri pa ... to pa nebi smel bit problem Wink
Zaradi nosilnih stebrov sem prezrcalila kuhinjo da so manj moteči. Kamin obrnjen proti jedilnici, vzporedno z njim pa improvizori stena iste dolžine od stebra naprej (vsaj tega se tako skrije). Na to steno potem komot tv, vmes pa ali omara z vrati na obeh straneh ali pa polena za kamin.
no, jaz sicer ne razumem linžeri taktike, ker imam bolj taktiko "tako bo, kot jaz rečem, ker imam prav" Wink, ampak ne dvomim, da je verjetno linžeri bolj uspešna Wink
jaz bi sicer predlagala taktiko načrta z zaprtim stopniščem vs. brez zaprtega stopnišča. bo načrt, ko ga bo dec videl, govoril sam zase. lahko pa še arhitekt doda svoje mnenje - mi smo velikokrat mediatorji v takšnih spornih zadevah Wink
Re: Pomoč nujno - razporeditev prostorov - tloris - magi - 10.9.2013
najenostavneje bi bilo stopnice zapret, ja. samo dober arhitekt ti bi znal rešiti situacijo verjetno pa tudi na kakšen drug način. moje mnenje pač...
meni se zdi še pred zapiranjem stopnišča bistveno vprašati - kako je urejeno ogrevanje, živijo spodaj starši ipd.
moj je živel prej celo življenje v hiši brez stopnic v klet. se mu danes zdi luksuz, da jih bova midva imela.
včasih najlažja pot ni najboljša...
Re: Pomoč nujno - razporeditev prostorov - tloris - marko.pib - 10.9.2013
Gospa spela, sam sem pa vedno mislil, da so vaši projekti po željah naročnikov, ne pa po vaših. Škoda.
Čestitke Oliviji, ki se je potrudila z izrisi! Mogoče pa bo iz te moke kaj... žemljic! :lol:
