Kamin in talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kamin in talno gretje (/showthread.php?tid=5155) Strani:
- tiANA - 21.1.2007 Se popolnoma strinjam z Jakom-Skakom. Odločili smo se za talno-stensko gretje in hlajenje (TČ) in tudi štedilnik (kuhinjski!) smo zvezali na centralno gretje. Je pa res, da imamo velik zalogovnik toplote (700 l) in tudi bojler (400 l) ter raztezno posodo zaradi varovanja pregrevanja. Nekoč mi je inštalater za ogrevanje dejal: "s tem sistemom (TČ, talno, stensko) se ne ogrevaš, tu si vedno na toplem... Kar nekaj minut sem potrebovala, da sem dojela smisel teh besed hock: :lol: Kamin, obzidan s šamotno opeko pa je tokrat samo za prasketanje ognja in dim in romantiko in veselje in občutek, da smo doma in da se ogrevamo. (ta že deluje, ostalo pa čez 10 dni) - pavel - 21.1.2007 tudi jaz imam talno gretje in kaminsko peč na pelete. Kaminsko peč sem nabavil predvsem za prehodna obdobja, pozimi bi pa stalno grel z talnim do neke zmerne temperature, popoldan in zvečer pa dogreval z kaminom. Ker sem vseljen komaj 3 mesece,bi rad v tej zimi sistem preizkusil, pa mi ne uspe. Je pretoplo.Ko zjutraj prižgem kaminsko peč na minimum (peč ima maximum 7kw) se mi dvigne temperatura v dnevnih prostorih iz 20 na 22 stopinj. Upam, da se bo kaj ohladilo, da bom preizkusil to kombinacijo z talnim gretjem. lp pavel - jaka-skaka - 21.1.2007 neika Napisal:jaka, kaksen kamin pa si vzel? Imam 2 kamina saj imamo 2 dnevni sobi. Oba sta Hark -ova. Eden je točno tale, (vložek in obloga) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hark.de/marmorkamin/1_15_2.html">http://www.hark.de/marmorkamin/1_15_2.html</a><!-- m --> drugega pa ne najdem na netu, bom prilepil sliko, ko bom imel čas in ga poslikam. Osebno pa mislim, da ni glavni point v proizvalajcu, bolj je važna pravilna montaža, dovod zraka, dimnik..etc. Pa še tole: dobro razmisli, kam ga boš postavila v prostoru. - zamzak - 21.1.2007 eh no.... od kod ti ideja, da nimam kamina? :O Imam ga, točno zato, za kar sem napisal da je kamin... - jaka-skaka - 23.1.2007 Sorry, nisem tako mislil, od kje naj vem ali imaš kamin ali ne - govoril sem na splošno. - bopsi - 5.4.2007 Lahko kdo pove še kaj več o kombinaciji kamina in talnega gretja? - cb - 6.4.2007 Jaz sem bil istega mnenja, da bi speljal preko toplovodnega kamina na zalogovnik in nato na talno gretje. Vendar sem se vseeno odločil za toplozračni kamin in klimo ker imam majhno dvoetažno hišo 90m2. drugače imate toplovodne kamine na strani vegaprodukt.com lanordica.it - sandi - 6.4.2007 Mi smo se odločili za stensko, deloma tudi talno ogrevanje. Sredi jedilnice bo toplozračni kamin. V kuhinji bo tudi manjši štedilnik na drva, za kuhanje in za prehodna obdobja. Jedilnica je povezana s kuhinjo in dnevno sobo in skupaj merijo 70 m2. Nočni del je v nadstropju in meri skupaj s kopalnico in nočnim hodnikom 80 m2. V pritličju so še pomožni prostori, kurilnica, pralnica, kabinet, pomožna soba, manjša kopalnica s tušem, WC in shramba. Iz kamina bo en vod toplega zraka speljan v dnevne prostore drugi pa v dnevni hodnik, ki se preko stopnišča dviga v nočni hodnik (računam na dvig izpihanega toplega zraka). Talno in stensko bo krmiljeno preko dveh ogrevalnih krogov. Prvi pokriva dnevne in pomožne prostore drugi pa nočni del. V jedilnici in v nočnem hodniku bo notranje tipalo z lokalno regulacijo: dva temperaturna režima ter +/- korekcija temperature, ročni preklop/izklop. Pred kurjenjem kamina se ročno preklopi na nižjo temperaturo ali izklopi ogrevanje. Lahko, da bo v redu, da to naredi kar avtomatika. Z drugim krogom je zagotovljeno neodvisno segrevanje nočnega dela za čas kurjenja kamina. Pri tem sem upošteval tudi to, da se stensko ogrevanje hitreje odziva kot talno. Ker bo hiša prezračevana preko rekuperatorja računam na ta račun na dodatno mešanje toplega zraka in s tem na izenačevanje temperature. LP - Jani - 3.8.2007 Obstajajo rešitve, nič ne rečem. Moje osebno mnenje je, da so vse te dodatne rešitve precej drage, relativno komplicirane, v sistem vnašajo možnosti za napake in okvare... Hkrati pa od njih ni velikega haska... Moje menje je, da sta boljša dva neodvisna sistema, ki lahko delujeta hkrati in se med seboj v bistvu sploh ne motita... Zaneslivost je boljša, investicija je manjša. - Jani - 3.8.2007 Nič ne silim. Samo izvoli. Re: Kamin in talno gretje - Rokbog - 3.8.2007 kimusabi Napisal:V hiši bomo imeli talno gretje, planiramo pa tudi kamin. Ker ima talno gretje veliko toplotno vztrajnost, me zanima, kako deluje omenjena kombinacija? Za prehodne dneve je verjetno kamin ok, pozimi, ko so tla in cela hiša temperirani, pa ne vem, kako bi se obnesel še kamin, ker talnega ne moreš kar tako izklopiti..... Pravilno razmišljaš. Kamin ni tak problem, v primerjavi s pečjo iz pečnic, ki ima veliko akumolacijo. Če boš postavil kamin, ga ne obzidaj z akumulativni materiali (šamot, opeka,...) lp Re: Kamin in talno gretje - zuja - 8.11.2013 Rokbog Napisal:Pravilno razmišljaš. Kamin ni tak problem, v primerjavi s pečjo iz pečnic, ki ima veliko akumolacijo. Če boš postavil kamin, ga ne obzidaj z akumulativni materiali (šamot, opeka,...) Sicer staro vendar ravno prebiram o tem. Tukaj se pa ne bi strinjal s tabo da je problem kaminska peč z akumulacijo. Ravno nasportno. Če imaš toplozračni kamin imaš v eni uri tako vroče v hiši, da ne moreš dihati in suh zrak, da bi najrajši lampr vode vrgel na ogenj. Lončena peč je bistveno drugačen sistem delovanja (in za moje pojme najboljši). Namreč kamin se ti segreje v eni uri in ti lepo oddaja prijetno toploto (še vedno ti je lahko vroče če želiš, kakšen polen več zakuriš) in ti to toploto prijetno in enakomerno oddaja še celih 12 ur. Zraka pa ne izsušuje. Med tem ko pri toplozračnemu kaminu, takoj ko ogenj pojenja toplota prav tako. In ker ti je vroče prezračiš sobo in ker kamin ne greje več je kmalu spet hladno... Verjemi, sem imel v hiši toplozračni kamin, sem ga ven vrgel in dal pozidati lončeno peč. In lahko rečem da mi nikoli v življenju ne bo žal, cena pa je bil za lončeno peč še malo nižja kot toplozračni kamin. Pa še pri lončeni peči pokuriš več kot pol manj kot pri toplozračnemu kaminu. Pri toplozračnemu kaminu sem pokuril vsaj 13 polenj za isto toploto, medtem ko pri lončeni peči so dovolj zgolj 4 polena. No sedaj pa k temu zakaj sem našel to temo. Namreč ravno zaradi teorije katero imam glede kombinacije talnega gretja in kamina. Teorija se glasi: Talno gretje ti greje tla in tla se ohlajajo ker ogrevajo zrak in tako se voda v talnem ohlaja. Če pa zakuriš kamin, potem je zrak topel v prostoru in tako ne hladi tla in ne vode, tako da v tem primeru ima izhodna voda v talnem gretju isto temp. kot vhodna voda. In tako talno gretje ne pokuri ničesar. Se motim? Re: Kamin in talno gretje - Žerjavar - 8.11.2013 Citat:Teorija se glasi:Imaš prav. Razlika je le v razporedu temperature glede na višino. Pri talnem gretju je razlika temperature zraka pri tleh in pod stropom bistveno manjša, kot pa pri toplozračnem ogrevanju (če ni občutnega pihanja zraka, ki bi mešal ves prostor). Pri ogrevanju vode je skupni toplotni izkoristek kamina običajno boljši, kot pri ogrevanju zraka. |
