centralni sesalni sistem - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: centralni sesalni sistem (/showthread.php?tid=5150)
- necromncr - 17.12.2006
Ciscenje cevi: napolniti cevi z plinom in vzigalica.. *poof* pa je cisto in dezinficorano *hec*
Midva imava Tik-ov sesalec za pohisi in avto (predvsem avto), za pospravljati po delovnih akcijah pa enega 40 let starega, ki ga ni skoda.. nimam znamke trenutno, ker je zunaj v drvarnici ima pa 2 prikljucka, en za sesanje en pa za pihanje, vrecka je pa kar iz blaga.. Nima kaj moci in o kvaliteti sesanja in izpuha ni govoriti, je pa zato nepogresljiv za vec svinjarije, ker ni treba kupovati vreck..
- primaky - 18.12.2006
Ne iščem razlogov za slabosti sesalnega sistema.....pač pomislim na vse negativne stvari, katere je potrebno upoštevati pri odločitvah... :wink:
hvala za mnenja...in nekaj argumentov..
Je pa vsaka stvar za nekaj dobra in za nekaj slaba :wink: kaj pa komu odtehta več je pa stvar posameznika.... 8)
- Urška - 12.9.2007
Pozdravljeni!
Pri nas je že peto leto v hiši cent. sesalni sistem. Imamo nekje 300 m2, v vsaki etaži po eno ali dve vtičnici, cev za sesanje je dolga cca 10 m in vam povem, da sem super zadovoljna. edino delo poleg sesanja seveda, ki ga imam je menjava vrečke enkrat na dva meseca, sproti očistim še filter z krtačo ali pa stopim do soseda- kleparja in ga z zračno pištolo temeljito očistim. Ne vem pa kje ste vi svojega kupili za tako poceni denar, mene je celoten sistem z petimi vtičnicami koštal 440.000??!
U:
- Urška - 12.9.2007
Pozdravljeni!
U:
- GregaG - 1.10.2007
Sam sem monter CSS in res vsak, ki gradi novo hišo mora vgraditi ta sistem. Feed back naših strank je samo +. V Nemčiji, Avstriji je to že samoumevno tako kot centralno ogrevanje, klima...
Cena za instalacijo 1.-faza se giblje od 400-600€, za 2.-fazo pa od 700-1000€ odvisno od števila vtičnic in same instalacije(cevi). Stvar je sila preprosta, večino dobrih lastnosti že poznate, glede čiščenja cevi pa se razvija neke vrste granulacija, snov katera bi naj očistila nastajajoče se bakterije. Tako, da sam ne vidim slabe strani tega sistem.
Močno priporočam vsem!
Vsekakor + - P-team - 3.10.2007
GregaG, se strinjam s tabo. Tudi sam se profesionalno ukvarjam s centralnimi sesalnimi sistemi. Pa naj ne zveni to kot poceni reklama. Doma imam sistem vgrajen 10 let in sesanje po hiši na kak drug način si težko predstavljam. Je pa pri vseh stvareh podobno: malo denarja malo muzike.
Če je cevni razvod pravilno izveden, če sesalna cev ni predolga (do max. 9m) in če je sesalna enota dovolj močna (nikoli ni premočna), je zadovoljstvo zagotovljeno.
Se pa spomnim podobnih debat izpred 20 let (takrat še brez forumov) o koristnosti in slabih straneh talnega gretja Smile
Re: centralni sesalni sistem - centrum - 2.4.2013
Da malo obudim temo.
CSS je sedaj v funkciji.
Zadeva je tip top.
Kdor ima možnost naj ga vgradi v fazi gradnje.
Nobenega prahu se ne vrača v prostore, ne smdi vrečka pri sesanju, prazniš vsake 2 meseca, cev 9 m dovolj skoraj za celo nadstropje.
V samoizvedbi pride max. 1000€.
Življenska doba ....xy let.
Robotski sesalec imam v stanovanju. po 2 letih baterija hin ..150€ original baterija Sad
Je fajn ni pa za vse prostore niti povsod ne gre.
