Parket ali laminat? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Parket ali laminat? (/showthread.php?tid=51356) |
Re: Parket ali laminat? - Mojsa - 14.5.2013 bolj topel na pogled al bolj topel na dotik? Tale PVC je dala moja kolegica v videzu lesa po celotnem štuku. Vsakič ko sem doma se sprašujem zakaj se ni odločila za parket al ploščice ali laminat. Vsakič ko pridem k njej sem znova in znova presenečena kako naravno deluje in predvsem kako zelo zelo odporen je. In vsakič je isto, pridem k njej sem čist navdušena, grem domov pa me ta stara prepričanja, da parket more bit tako zmotijo, da morem spet k njej da se prepričam drugače. Re: Parket ali laminat? - Plavix - 15.5.2013 malo za off....Zadnjič sem gledal en film in v bistvu najboljša izjava do sedaj glede laminata je bila:" Laminat se pretvarja, da je les. Nimam rad ljudi, ki se pretvarjajo, da so nekaj kar niso! Odpade." ![]() Če bi jaz imal vikend bi dal kmečki pod. Laminata vsekakor nikoli nikjer. Npr. hrast oreh oljen: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kmeckipodunichr("46")si/_images/galerija/hrast_oreh_oljen_tunichr("46")jpg[/img] cca. 30 € / m2 lp Re: Parket ali laminat? - Figo - 17.5.2013 30€ za kvadrat plus ostale stvari še ne bom dajal na vikend, kjer bom gor prespal dva dneva v tednu. Enostavno bom delal bolj racionalno. Vem, da je parket za dlje, obnovljiv ampak vem kako je sedaj v hiši-imam vrhunski parket, ki je malo podrajsan-niti na misel mi ne pride, da bi dal to rihtat-po 5-7 letih se ga clovek prje naveliča kot, da bi dal to rihtat. iz enostavnega razloga bom dal sedaj cenejši laminat-raje ga menjam na 5_7 let in imam vseskozi nekaj novega. Torej; kje dobiti najboljšo ponudbo za laminat višje kakovosti-predvsem relacija NM-LJ? Re: Parket ali laminat? - kraken - 17.5.2013 Alpod Lj-Rudnik imajo kar dosti izbire vseh cenovnih razredov. Pripeljejo na dom po celi Slo. Re: Parket ali laminat? - Don Corleone - 17.5.2013 Figo Napisal:30€ za kvadrat plus ostale stvari še ne bom dajal na vikend, kjer bom gor prespal dva dneva v tednu. Enostavno bom delal bolj racionalno. Vem, da je parket za dlje, obnovljiv ampak vem kako je sedaj v hiši-imam vrhunski parket, ki je malo podrajsan-niti na misel mi ne pride, da bi dal to rihtat-po 5-7 letih se ga clovek prje naveliča kot, da bi dal to rihtat. iz enostavnega razloga bom dal sedaj cenejši laminat-raje ga menjam na 5_7 let in imam vseskozi nekaj novega.Potem pa res ne vidim problema,položi keramiko in to je to.Saj v končni fazi je to vikend kjer prespiš 2 dni v tednu!! Re: Parket ali laminat? - bohinc - 17.5.2013 Figo Napisal:Poudaril bi, da je to vikend-tam bomo prisotni pet, sob, ned. Je pa to zgornji stuk, tam bo dnevna soba, spalnice in kopalnica-v tem prostoru se ne bo hodilo v cevljih.Glede na to vsekakor parket ali navaden leseni pod...če recimo ne odgovarja tud kak tapison . Namreč iz lastne izkušnje -napake trdim, da je laminat dobesedno mrzel ...tudi v copatih(če niso s filca...)...kaj šele bos ter da ni npr. talnega gretja ...kar predvidevam da ni... Doma v dnevni nisem zdržal na laminatu v copatih...zaradi občutka hladu...tudi kot bi 'seval' navzgor ...(ta hlad...), tko da smo prekrili še s tepihom...V sobah je itison na estrihu - pa ne un 2 ali več cm...pač pa minimalno...(talnega ni...) in si komot bos.... V glavnem jaz laminata nikamor več...pol je res boljš ploščice in se ne boš bal niti: Citat: Še največja skrb pri laminatu: če kaj poliješ, je panika? glede na to, če hodiš in se dejansko premika...pri politju sicer ni panike...razen če ti nekaj stalno ne zamaka..., premika se tudi ne...vendarle moj glas je laminata NE (če količkaj hodite bosi...ali v tankih copatih) :!: Potem je mogoča tudi kaka varianta korka- plute...je zelo topla ...samo bolj je npr. zaščitena proti kakim praskam... vplivom ...bolj je hladna...kar velja tudi za v začetku omenjeno (več slojev zaščite in bolj odporne...bolj stvar izgublja svojo 'toplino') Lp Re: Parket ali laminat? - Anja - 17.5.2013 Kaj pa pluta? Narava je, prijetna za hodit, odporna na razlitja, odporna na poškodbe, ... Re: Parket ali laminat? - kraken - 20.5.2013 Mogoče je pa dejstvo, da je laminat mrzel bolj odvisno od samega modela in pa od izolacije tal? Jaz imam laminat in po njem veliko hodimo celo bosi (tudi čez zimo), pa nimam talnega in je daleč od tega da bi bil mrzel. Prej sem imel tudi jaz pomisleke zaradi tega (predvsem od pripovedovanja drugih), vendar sem sedaj prijetno presenečen. Laminat je pa Krono in je bil cca 25€/m2. Po moje je občutek toplote najbolj odvisen od samega materiala?! Re: Parket ali laminat? - Figo - 21.5.2013 KAteri razred pa je ta laminat? kakšen sistem klik? Debelina? Ker se mi zdi cena pretirana. Sem gledal v STAR les in ni laminata nad 19€ (ta je debel 10mm in je 34 razred). Re: Parket ali laminat? - Figo - 24.5.2013 Odločil sem se za laminat. Ne vem pa še ali bo to 32 ali 34 razred. Zanima me sledeče. Spodnji štuk imam v celoti položen s ploščicami imitacije lesa in električnega talnega gretja-prizgano sem imel celo zimo in se mi zdi super kombinacija. Talno gretje bi tako dal tudi zgoraj pod laminat. Pri nakupu laminata priporočajo spodaj tudi 5 ali 10mm debelo. Pri poizvedovanju za talno gretje mi je dejal, da je najboljša izvedba sledeča: -po celi površini najprej položiti stirodur 1cm. Ta prepreči, da talno gretje greje 'dol' ploščo.Na stirodur se potem polaga. Ne vem, ali je to res najboljše narediti ali ne in, ali bi bilo dobro dati na ta stirodur tisto peno, ki jo kupiš z laminatom. Ima kdo strokovno mnenje? Lp Re: Parket ali laminat? - leseni - 2.6.2013 Figo nekje sem opazil da imaš električno talno gretje, drži to? Če je tako pol ti odsvetujem laminat. Električno talno gretjeje izredno omejeno pri polaganju talnih oblog. Vsaj za moje pojme, lahko pa da ve kdo še več, a kolikor jaz vem, je to najbolj primerno za "kamene" talne obloge na primer keramika itd. Re: Parket ali laminat? - laso - 2.6.2013 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=36253">viewtopic.php?f=35&t=36253</a><!-- l --> Re: Parket ali laminat? - Figo - 6.6.2013 Da razložim izkušnje: -spodaj imam položene ploščice imitacija lesa + talno gretje (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricnoogrevanje.si/grelni-kabli.html">http://www.elektricnoogrevanje.si/grelni-kabli.html</a><!-- m --> ). Kombinacija je super-čez zimo imam naštimano, da mi greje tla na 30stopinj. Ko pridem za vikend, so tla topla, ozračje mlačno-zakurim kamin in imam v eni uri toplo-če tla ne bi bila segreta, jih ne segrejem v enem celem dnevu! -v zgodnjem štuku bom dal čez 10 dni laminat 8mm. Spodaj izolacijo 1cm-izolacija, ki zaščiti, da talno gretje ne segreva plato ampak le gor. Položil bom to talno gretje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si/talno-ogrevanje.asp?trgovina=Talno">http://www.elektricno-ogrevanje.si/taln ... vina=Talno</a><!-- m --> ogrevanje&trgovina_spl=Ogrevalne folije . Čakam le še dodatne sponke, ker bo več rezanja in štukanja. Upam, da se bo dobro obneslo. Upam tudi, da ne bo prišlo to kakršnihkoli težav, ker bo gretje tudi pod sedežno, omaro,..., ker se mi za vsako oviro ne da rezat in štukat. Lp Re: Parket ali laminat? - TadejaB - 12.6.2013 Živjo, s fantom ravno prenavljava najino gnezdece pa se odločava za nek kvaliteten pod. Sicer ima ona idejo, da bi to v skrajnem primeru položil kar sam - jaz pa se bolj nagibam h kakšnemu kvalitetnemu ponudniku in ne h eksperimentom, saj so načeloma tla z nami dolgo časa in je fajn, da se zadeva dobro opravi Je bil kdo s kakšnim ponudnikom res zadovoljen? da je zadevo opravil tko , kot je treba in tud računal normalno. Sicer so nam prijatelji priporočili nekoga, pa bi se radi še malce prepričali. za vsako informacijo bom hvaležna. Lep pozdrav vsem
Re: Parket ali laminat? - Don Corleone - 12.6.2013 Kvalitaten pod? To nam dejansko dopušča celoten spekter talnih oblog!To pomeni kaj?Plastika,guma,parket,laminat.........................................Malo bolj konkretno,koliko metrov......kje.......ali kar narišemo s kredo po tleh??? |
