Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja (/showthread.php?tid=51194) |
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - centrum - 9.5.2013 Ja to pa je malo čudno.. Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - mojstermiha - 9.5.2013 Čisto nič ni čudno. Ko v teh dneh spustiš zrak cca 20 C 60 % vlage v prostor z 18 stopinj ali manj in polno vlage dobiš takoj 100% vlage. Razvlažilnik edino zdravilo. Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - Fantocci - 9.5.2013 Vlage imaš še v zidovih in betonu ogromno, saj je bilo zidano lani jeseni. Ti kar pusti prepih, da se suši konstrukcija. Vsa okna na kip. Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - Jozl - 9.5.2013 Pri nas se pojavi tudi kondenz poleti v hudi vročini v garaži, in samo tam kjer je položena keramika na steno in to toliko, da teče dol. Stene so apnenocementne in pijejo vlago in tam se ne vidi kondenz. Pri moji novogradnji se je tudi na izoteku po 3 letih poleti ob hudi vročini pojavil kondenz samo na delu izoteka izpod zida. Zid je hladen in zato se kondenzira vlaga....isti efekt kot zarošena šipa na vozilih ali kadar dihnemo na hladno šipo. Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - ataIBA - 9.5.2013 Bravo Jozl :wink: in mojstermiha!!! Vse je napisano :mrgreen: ... in tako je. LP Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - matteo - 9.5.2013 Se pravi če letos omečem klet(nimam sile zato ni nujno) bom naredil slabo.Boljše tako pustiti še kako leto.Razvlažilnik pa ko bomo pred vselitvijo ali?Leto dni se še ziher ne bomo.A bi bilo smiselno sedaj dati razvlažilnik ali naj pustim vse okna na kip.Itak če bom pol leta dal razvlažilnik kasneje pa spet ne bom na istem Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - ataIBA - 9.5.2013 Malo v razmilek, matteo. Sedaj imaš stene, ki ne "pijejo" vlage, zato teče. Vsak stik toplega zraka na hladni površini povzroča kondenz. Omet ti bo deloval kot izolator, kontaktna temperatura bo višja in posledično manj kondenza. Sedaj ti klet deluje kot hladilna komora in razvlažilnik bo deloval samo v primeru, če klet nebo prezračevana. Vsako dovajanje toplega in vlažnega zraka (prezračevanje čez dan :? ) bo zahtevalo njegovo ohlajanje in posledično izločanje vlage. LP Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - Jozl - 9.5.2013 Prezračuj čez noč, ko je hladen zrak in je manj vlage v njem. Zrak se bo v hiški ogreval in izsušil in bo bolje. Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - matteo - 9.5.2013 ataIBA torej tvojo razlago razumem kot da ni problem da naredim omete , priporočljivo pa bi bilo kot je jozi napisal prezračevati ponoči? Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - ataIBA - 10.5.2013 Jozl Napisal:Prezračuj čez noč, ko je hladen zrak in je manj vlage v njem. Zrak se bo v hiški ogreval in izsušil in bo bolje. Vkopane stene s treh strani imajo temperaturo med 12 in 15 stopinjami. Ali imaš klet z zunanje strani izolirano s stirodurom? Če nimaš, bo večno ta temperatura. Če pogledaš stare kleti, imajo okna pri stropu. Namen tega je, da ostanejo hladne (hladen zrak je težji) in ni možnosti vstopa toplega zraka od zunaj. Kaj se zgodi, če na hladne stene dovedeš topel in vlažen zunanji zrak, vemo. Razvlaževalnik hladi notranji zrak, saj je v bistvu klimatska naprava. Nočno prezračevanje je užitno samo takrat, če je temperatura nižja od kletne oz. od temperature sten. Z ometi bo situacija sigurno boljša, sploh pa, če imaš termoizolacijo od zunaj. LP Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - Jozl - 10.5.2013 Saj zato se pojavi v kletnih prostorih kondenz, ko ob toplih oz. vročih dnevih odpremo vrata in pride notri topel zrak, ki se na hladnih stenah kondenzira. Zakaj se recimo marca (ne letos) vse najbolje suši, tudi les za drva. Devne temperature se dvigujejo, nočne so pa še vedno zelo nizke in tudi je rad pojav suhega zraka in SV - Sibirskega mraza, ki se pri nas segreje in potem je suhi zrak. Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - ataIBA - 10.5.2013 Imaš zelo prav. Ravno tile visoki skoki dnevno - nočne temperature povzročajo streham veliko obremenjenost s kondenzacijo, če je kritina taka, da se hitro ohladi po sončnem zahodu.... :evil: LP Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - tetta - 15.5.2013 Da malo uporabimo tole temo - po tleh kleti (kurilnica, delavnica) ravno nameravam prenoviti poden. Nekako sem si zamislil dati dva sloja toplotne izolacije, vmes pa hidroizolacijo. V kurilnici bo obremenitev kar velika (2x 1000l HT, peč, TČ) in nameravam dati XPS300l po 2x 3 cm, vmes nalepiti hidroizlacijo v enem sloju. Bi pa prosil za mnenja in predloge za tole: - je 1 sloj dovolj, glede na to da je teren dokaj vodoprepusten (samo gramoz), podtalnica nekje na 50 metrih - če na XPS limam HI, kako to povezati s HI ki bo na stenah (cca 50 cm visoko (ker bomo cca 40 cm poglobili) - se lahko švasa ali naj uporabim kak boljši način da ne uničim XPSa vnaprej hvala
Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - Žerjavar - 15.5.2013 Citat:Nekako sem si zamislil dati dva sloja toplotne izolacije, vmes pa hidroizolacijo.Kot praviš, ni nevarnosti, da bi ti talna voda pronicala skozi tla - HI tal ne rabiš. Bo pa zelo dobrodošla parna zapora (PE folija) nad TI pod estrihom. Citat: kako to povezati s HI ki bo na stenah (cca 50 cm visoko (ker bomo cca 40 cm poglobili) -Verjetno imaš zunaj na stenah HI (zasipano z zemljino), ki je povezana (lepljenja) s HI med zidom in temeljem. Če boš kopal nižje od te HI, jo povežeš z HI po notranji strani temeljev ter še kakih 10 cm po talni plošči (pod XPS). To bo zaščita pred padavinsko vodo, ki pronica ob zidu navzdol, da nebi zašla v notranjost. Re: Zamakanje ali kondenzacija v kleti - novogradnja - tetta - 15.5.2013 Res je - v 50 letih kar stoji hiša, v kleti še ni bilo vode, niti v velikih nalivih, pa je trenutno le cca 5 cm betona, to je pa tudi vse. Seveda med TI in estrih pride PE (polivinil ) ![]() Zunanje stene pa čaka drenaža in obnova s HI. Na zunanji steni je namreč sploh ni. Temelji pa so dejansko poravnani z notranjim tlakom v kleti. Opazil sem da je bila pod temelji neka "HI" in sicer bolj razmazana kot položena (zgleda kot smola). Verjetno bi bilo smiselno da HI po notranji strani ob zemljini potegnem po temlejih navzgor? Malo sem v dilemi da bi temelje spodkopaval...se mi zdi rizično. |
