Kratko vprašanje glede okvirne cene hise - Print verzija
+--- Tema: Kratko vprašanje glede okvirne cene hise (/showthread.php?tid=51107)
Re: Kratko vprašanje glede okvirne cene hise - Misija - 30.4.2013
@Hanzl: Pardon,. moja napaka, niso prihranki pac pa denar od prodaje stanovanja. Ostanek je za tasco in njeno stanovanje v katerega bo sla. Prostovoljno seveda Smile (malce zlobno receno Smile ). To kar sva pa imela prisparano, pa je slo za parcelo pred leti, kar se nama ni zdela slaba nalozba tudi ce ne bi nikoli zidala, saj sva jo dobila od daljnega sorodnika zelo poceni. Ja, danes niso casi za jemanje velikih kreditov, razen ce si med tisti srecnimi, ki imajo sluzbe v stabilnih firmah in se to za nedolocen cas ter lepo placo. Drugace pa je pac riziko, enim ta nikoli ni predstavljal problema, mene pa je prevec strah it v kredit, ki ga ne bom mogel placevati ce izgubim sluzbo. Grdi casi pac!
Ja tako je to, tudi mame imajo svoje muhe Smile to vidim sele zdaj ko imam svojega otroka. Eni z mamami, drugi s tascami Smile ampak nic zato, je pa treba na svoje, drugace imas pokvarjenih prevec dnevov v mesecu.
Zdaj ko malce spremljal forume, ljudje govorijo o zidavi his velikosti 200 m2+ . Nekateri celo po 100m2 na etazo (K, P, 1). In o neki ceni cca. 120 000 eurov (vseljivo), medtem ko jim uporabniki pisejo, da je zadeva izvedljiva. Potem takem lahko jaz za 30k eurov spravim hiso velikosti 100m2 (pritlicno) pod streho skoraj 100 procentno. Pa potem se ostane 50k za notranjo ureditev. Res clovek tezko dobi predstavo. Skoda da ni vec prispevkov kjer bi uporabniki podali svojo REALNO ceno za svojo hiso ki so jo zidali. Skupaj s kvadraturo in opisom!
@ Gregy87: Ja, sej na drugi strani so mi pa ravno to rekli nekateri drugi. Da je v danasnjih montaznih hisah bivanje cisto drugacno kot vcasih. Najbolje bi bilo preverit direktno pri teh ljudeh. AMpak vseeno bi raje zidal s siporeksom, ker je res enostavno.
Re: Kratko vprašanje glede okvirne cene hise - Hanzi - 30.4.2013
Za 30 jurjev pa najbrž ne spraviš veliko m2 pod streho.
Mogoče kak zidar sam sebi, kjer strogo upošteva samo material. Ko začneš enkrat najemati opaže, odre, stroje, storitve, ne prideš daleč za 30 jurjev.
Je pa res da imaš ti trikrat več denarja. Zato pa se naredi marsikaj...
Re: Kratko vprašanje glede okvirne cene hise - Misija - 1.5.2013
To sem napisal glede na dolocene komentarje oseb v drugih temah, podobnih temah. Ljudje sanjajo o 300 m2 velikih hisah v 2 nadstropjih + kletjo, za 100k eurov. Vecina jih pise, da je realna cena 150k. Torej sklepam, da za mojih 100m2, bi z max. 80k euri moral priti skozi.
Re: Kratko vprašanje glede okvirne cene hise - Hanzi - 1.5.2013
Kje boš živel ko boš stanovanje prodal in še ne boš imel pozidano?
Re: Kratko vprašanje glede okvirne cene hise - Ogard - 2.5.2013
Če te zanima tloris 9,30 x 7,40 - pritličje z mansardo - montažna gradnja ( prerez stene od znotraj navzven: 5 cm inštalacijski kanal, nosilna lesena kons. 16 cm, 10- 15 cm obloga fasade - strojniški izračun potrebe po moči kotla = 6 kW ) piši na mail. Glede komunalno infrastrukturnega prispevka pa se pozanimaj, kakšen je prostorski plan v občini, kjer boš gradil. Glede tega zavisi tudi velikost parcele, ker se dejansko prispevek izračunava glede na površino parcele ter uporabne površine objekta. Priporočam ti, da gradbeno parcelo, v kolikor je prispevek velik, razparceliraš in za gradnjo odmeriš najmanjšo možno kvadraturo. Vendar to vse zavisi od prostorskega plana občine, kjer boš gradil. Mene osebno je prišel koštat 10,23€/m2 ( 5150 € ), ampak pozor, pravijo da to sploh ni drago.
Imam pa vprašanje? Si se pozanimal, če je parcela sploh zazidljiva?
Re: Kratko vprašanje glede okvirne cene hise - Misija - 2.5.2013
@Hanzl: Ne bi preostalo druga kot pa bivanje v najemniskem stanovanju, zacasno seveda.
@Ogard: Jaz sem bolj za pritlicno hisko Smile sicer pa sem najprej navijal za montazne hise, sedaj pa prisel do zakljucka, da bo bodoca hiska zagotovo ytong, tako da hvala vseeno za ponudbo. Ob spremembi pa vsekakor kontaktiram tebe za ponudbo Wink
Parcela je gradbena, kvadraturo bova lahko izbirala, do max. 1000m2. Seveda bi razparcelirali in bi "vzela" tako kot si rekel, tisti minimalni del, da imas gor hisko in nekaj malega vrta ter dovoz. Kar pa se tice komunalnega prispevka pa je res, da se ga zelo bojim, ker vem, da so zneski lahko smesno majhni, majhni, srednje veliki, normalni, visoki in enormni. Glede na obcino kjer je tale zemlja - gre za obcino HOČE-SLIVNICA v okolici Maribora, sklepam, da enormna ne more biti, lahko pa je vse od majhne do visoke vrednosti. Morda celo kdo ve cca. kaksna bi lahko bila ?! Drugace pa ja, 5150 je majhna vsota, jaz racunam na 10k, vse kar je pa manj, pa je samo plus!
Re: Kratko vprašanje glede okvirne cene hise - Gregy87 - 3.5.2013
Misija, ko enkrat nekaj znaš, postane enostavno Smile Je res,da je s siporeksom enostavno zidati, bloki imajo vsi vtore, da jih enostavno zlagaš en v drugega, mal vasevage pa gre... za vezavo potrebuješ malo lima in je to to... Pri zidavi z opečnimi bloki je dokaj podobno.... Pri gradnji montažne je pa bolj tesarski način, vezava, vijačenje itd. Bolj suha gradnja... Vedno je pa odvisno od človeka kaj mu bolj leži Smile
Re: Kratko vprašanje glede okvirne cene hise - m.gradnja - 27.5.2013
Pozdravljeni
no pa da vam še jaz predstavim moje vprašanje.
In sicer s partnerjem bova gradila. Hiša 16x9m (k+p+m). Od nekega mojstra sva dobila predračun za ceno hiše do podstrehe in sicer 47000€
V tej ceni je vštet izkop, izolacije kleti, nasutje nazaj in vsa gradnja do strehe. Vštete so tudi stopnice v klet in škarfa v približni dolžini 6m visoka 2m.
Kakšna se vam zdi cena, je pretirana? ali je dokaj solidna?
