Problem z armaturo Armal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Problem z armaturo Armal (/showthread.php?tid=50875) Strani:
Re: Problem z armaturo Armal - bosces - 6.10.2013 Pri nas se je tudi pojavil problem z armalovo termostatsko armaturo za tuš. Čez pipo ne priteče toplejša voda od cca 18 stopinj, na ostalih dveh pipah v kopalnici teče vroča voda. Ve kdo morda za kaj gre oz. je imel že kdo takšen problem? Lp Re: Problem z armaturo Armal - Boka - 7.10.2013 Zelo verjetno ti je šel termostatski vložek. Koliko je stara? Načeloma se to ne popravlja. Vsaj nam so odsvetovali. Sploh če je starejša. Re: Problem z armaturo Armal - Boka - 7.10.2013 Aja, ali pa ni dotoka vroče vode. Ker 18°C je direkt iz zemlje. Spet, koliko je stara? Ker če je nova ste lahko napak obrnili nepovratni ventil, če ga ima. Re: Problem z armaturo Armal - bosces - 7.10.2013 Stara je tri leta kar se mi ne zdi veliko za pipo. Dotok vroče vode je, ker je pipa na levi strani vroča kjer priteka segreta voda. Re: Problem z armaturo Armal - Boka - 7.10.2013 Potem bo pa termostatski vložek. Klič njihov servis. Re: Problem z armaturo Armal - bosces - 7.10.2013 Boka, napisal si da se to ne popravlja
Re: Problem z armaturo Armal - Boka - 8.10.2013 Načeloma. Če je stara 3 leta je odgovor drugačen kot pri 10, kolikor je imela naša. Vprašaj. Re: Problem z armaturo Armal - mimika - 8.10.2013 Pipa stara 3 leta bi morala bit še pod garancijo (se ne spomnim ali je na škatli pisalo 3 ali 5 let garancije...) P.s. sem šla pogledat na njihovo stran in: navadna pipa ima 5 let garancije termostatska pipa pa ima 2 leti garancije Re: Problem z armaturo Armal - bosces - 8.10.2013 Že vejo zakaj dajo 2 leti garancije :twisted: Re: Problem z armaturo Armal - alenvprekršku - 9.10.2013 bosces Napisal:Že vejo zakaj dajo 2 leti garancije :twisted:Tako, kot vsi ostali proizvajalci vodovodnih armatur. Sem že neštetokrat, prav tukaj, pisal o problematiki termostatskih armatur. Potrebno je uporabiti iskalnik. Če bi jaz proizvajal tovrstne armature, bi imel še bolj rigorozne garancijske pogoje. 99% uporabnikov poseže po navodilih za uporabo, šele potem, ko kaj zamočijo. Re: Problem z armaturo Armal - Boka - 9.10.2013 alenvprekršku kje pa lahko zamočiš? Pa ne sprašujem iz kakršnikolih zlobnih nagibov, samo v navodilih nisem našel nič takega. Bi pa bil podatka vesel, glede na to, da imamo 2 armaturi v bajti in če se da preprečit ... zakaj pa ne. Re: Problem z armaturo Armal - alenvprekršku - 9.10.2013 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?author_id=11881&sr=posts">search.php?author_id=11881&sr=posts</a><!-- l -->
Re: Problem z armaturo Armal - ghvala - 9.10.2013 Boka Napisal:alenvprekršku kje pa lahko zamočiš? Nikoli ne spreminjati temperature na suho. Termostatske imajo pravtako 5 let garancije. LP RE: Problem z armaturo Armal - winersnicl - 21.2.2020 Imam problem z armaturo za tuš in kad. Ko dvignem zatič za tuš teče na dveh koncih... V tušin kad. Ali kdo ve kako to popraviti? Alu je treba kakšen delček zamenjati? Prilagam fotografijo. Hvala za odgovore. |
