Katera vhodna vrata - material ? - Print verzija
+--- Tema: Katera vhodna vrata - material ? (/showthread.php?tid=50762)
Strani: 1 2 3 4
Re: Katera vhodna vrata - material ? - erni - 20.4.2013
Tveganje zaradi korozije je podobno kot pri avtomobilih, ce imas denar lahko kupis tudi takega ki je povsem iz alu, malo za salo malo zarez, torej jeklena plocevina je obdelana z vrocim cinkanjem in prasnim barvanjem mislim, da je to zadosten razlog da o kaksni koroziji nima smisla govoriti.
Teza krila ni problematicna saj je krilo tanjse napram ALU, so pa tezka za prenasat, ko so enkrat na podboju je vse OK.
Ja kombinacija alu - jeklo je sigurno cenejsa ugodnejsa od ALU, cena je prej primerljiva z PVC, s tem da vemo da je jeklo trse in stabilnejse od obeh.
Re: Katera vhodna vrata - material ? - Sivka - 21.4.2013
Mi smo imeli prej lesena, redno barvana vsaki dve leti, pa so po dvajsetih letih razpadla. Sedaj imamo PVC v ral 9007 barvi pa smo z njimi zelo zadovoljni. Lažje se očistijo kot lesena, samo krpo vzameš pa pobrišeš. Barvat jih tudi ni treba, tako kot lesena. Skratka manj vzdrževalnih del, kot z lesenimi.
Re: Katera vhodna vrata - material ? - forester - 21.4.2013
Tudi jaz imam sedaj lesena, pa sem se jih naveličal kar naprej barvat. Plus tega so se močno povesila v eno stran, tako da jih ni več možno zravnati - smo probali tudi v mizarskem "šraufštoku" pa ni šlo več nazaj.
V glavnem zadeva kliče po novih. Vidim, da mi večina priporoča AL, les, tudi plastiko.
Cenovno sem zadeve tudi pogledal.
Sivka - kako pa kaj plastika reagira na vročino? Da se zadeva sčasoma ne skrivi. Kot sem že omenil v prejšnem mojem prispevku bodo vrata na južni strani in torej vseskozi na udaru sonca ?
Kako se pa ta imitacija lesa na plastiki obnese - namreč če bi se slučajno odloču za plastiko ne bi želel, da so bela?
Re: Katera vhodna vrata - material ? - Hanzi - 21.4.2013
Kakšne temne plastike jaz ne bi dajal na jug. Imam tudi sam troja vrata na jug.
Re: Katera vhodna vrata - material ? - pavel - 22.4.2013
Pred nekaj leti, ko sem se pripravljal na vgradnjo vrat, tudi nisem vedel kaj izbrati. Vrata so na južni strani večino dneva na soncu, ko pa dežuje, pa večinoma piha z juga in so seveda na dežju, ker nastreška ni.
Takrat sem šel na sejem Dom.
Ko sem izdelovalcem vrat naših priznanih podjetij ( Ajm, Mik, Nagode) in več drugim povedal kakšna vrata bi rad, do mi vsi predlagali aluminij ali les-alu, tudi tisti, ki al. niso imeli v ponudbi. Sami so mi rekli, da se plastična zvijajo na soncu, še posebaj, če niso bela.
Aluminijasta sem tudi izbral in ni mi žal.
Če jih imaš pa pod nadstreškom in na njih ne pada dež in sije sonce, bi se jaz odločil za les.
Re: Katera vhodna vrata - material ? - Sivka - 22.4.2013
forester Napisal:Tudi jaz imam sedaj lesena, pa sem se jih naveličal kar naprej barvat. Plus tega so se močno povesila v eno stran, tako da jih ni več možno zravnati - smo probali tudi v mizarskem "šraufštoku" pa ni šlo več nazaj.
Na naša karnaprej sije sonce, pa se jim v pol leta ni nič zgodilo. Niso se zvila, ne povesila. Taka so kot julija lani. Naša niso bela, so ral 9007, to je srebrno siva.
Re: Katera vhodna vrata - material ? - Anonymous - 22.4.2013
PVC aka plastika bo s časom začela 'delati' svoje....
UV
temperatura
vlaga
obremenitve
tudi tlak
vse to vpliva na trdnostne lastnosti polimernih materialov, ki so časovno odvisni materiali....
tako da vaša vrata po 6ih mesecih ne bodo ista vašim vratom po 5 letih, trdnostno, geometrijsko, vizualno,....
pa če vzameš TOP NASA kvaliteto bo isto, vprašanje je samo kdaj in koliko drugačna bodo....
Na žalost dejstvo za plastiko.....
Re: Katera vhodna vrata - material ? - Homer - 22.4.2013
Prej se bodo začela kriviti lesena vrata. Les ni "mrtev" material in se spreminja z vlago, temperaturo, .....
Poleg tega imajo dobra PVC okna in vrata pocinkan jekleni okvir, ki zagotavlja stabilnost.
Edini problem PVC je UV.........., ampak jaz nisem do sedaj še videl PVC vrat ali oken, ki bi razpadla zaradi UV.
Seveda pa niso vsa okna in vrata enake kvalitete. Nizko cenovne variante so pač manj kvalitetne ......
Re: Katera vhodna vrata - material ? - Anonymous - 23.4.2013
pri plastiki čas pokaže zobe
takoj ne, z leti pa....
zelo lep primer so recimo klinčki za perilo, na začetku prožni, z leti krhki....
krivljenje PVC na kovini pa veš kaj nanese skupaj - cvetenje plastike, odstopanje,....
Za les, pa vem da se tudi povrne skoraj v prvotno obliko po delovanju vremenskih vplivov, po nekaj letih se tudi 'unese' in dokaj umiri.....
Pa da ne bo zopet to ko nekaj v stilu na pamet.... bil moj foh nekaj časa to in sem bil z lepimi primeri naučen teh dejstev, ki so pač še dokaj sveža
P.S.:
Kdo že zasledil bremzo v avtu iz umetnega materiala?
mogoče plastificirano že, nosilni del pa je še vedno 'oldschool'
Ali pa notranje opore pri težkih zlomih?
goes on and on and on
Re: Katera vhodna vrata - material ? - Homer - 23.4.2013
Ojoj!
Klinčki za perilo .......
Le kaj primerjaš ....
Očitno si pač "sovaržno nastrojen" do plastike, a tematiko PVC oken in vrat ne obvladaš.
obvladam pa tematiko materialov iz katerih lahko narediš ono ali tisto....
ti pa primerjaš kaj?
svoje trditve s svojimi trditvami, kar je sploh strokovno za tebe
Klinček sem podal kot primer, ker ga najverjetneje uporablja večina gospodinstev....
aja, ti najverjetneje imaš kovinske, se oproščam
P.S.:
Če poznam nekatere zadeve malo bolj podrobno od večine, to ne pomeni da sem NASTROJEN napram tem materialu, ampak podam svoje strokovno mnenje o tem...
A kaj ko te je to užalilo in izgubi pomen....
PVC je zakon.
BOLJE?
Re: Katera vhodna vrata - material ? - radioktivec - 23.4.2013
Vremenski vplivi ne prizanesejo nobenemu materialu, imam ALU vrata, pa se v hudem mrazu pozna, da se nekoli težje zaprejo oz. ostanejo zaprta, ko pa je temperatura nad 0, se zapirajo BP.
P.S.: visoka so preko 2,4m.
Re: Katera vhodna vrata - material ? - gt001 - 23.4.2013
hobitišlar Napisal:Klinček sem podal kot primer, ker ga najverjetneje uporablja večina gospodinstev....
P.S.:
Imam lesene in PVC kljukice za perilo in so oboje zanic po dveh-treh letih.
Tvoja primerjava je pravzaprav neuporabna pa nestrokovna tudi.
moj nasvet,
sedaj ko je prehhod iz zime na poletje jih nastavi, boš imel manj težav čez zimo .... pa tudi čez poletje bi morali biti potem BP....
