Montaža poštnega nabiralnika - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Montaža poštnega nabiralnika (/showthread.php?tid=50732)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Montaža poštnega nabiralnika - Beri - 15.4.2014
Yeager Napisal:e]
Po končani fasadi moram nazaj pritrditi poštni nabirlanik. A tole na sliki drži, ima kdo od vas takole zmontirano?
Trebal si predvideti ob izdelavi fasade, kam boš dal nabiralnik pa pod stiropor bi postavil dilo, pol stiropor čez cca 2 cm in bi z vijaki pritrdil na že vnaprej pripravljen teren Wink
Re: Montaža poštnega nabiralnika - Yeager - 16.4.2014
Ko delaš fasado moraš mislit na 100 stvari, čisto normalno je, da na kakšno tudi pozabiš, meni je uspelo v tem primeru na nabiralnik. Sicer smo pa problem rešili z podobnimi vijaki na sliki, nabirlanik stoji tko kot mora.
Re: Montaža poštnega nabiralnika - 5000 - 21.2.2018
Mene pa zanima nekaj drugega. Večina nabiralnikov ima poleg distančnike, ker brez njih se zgornji pokrov pri odpiranju dotika fasade oz površine, na katero je pritrjen. Oziroma se sploh ne da odpreti, če je vse skupaj pretesno.
Je kdo že reševal kaj takšnega? Vem, da ni nič takšnega, ampak me muči, če se bo potem videl prostor med fasado in nabiralnikom. Ki je tudi potencialni raj za pajke in umazanijo.
Re: Montaža poštnega nabiralnika - Fery - 21.2.2018
Pa daj letvice. Ali trak. Ali silikon. Ali karkoli.
Če ne moreš spati zaradi pajkov.
Re: Montaža poštnega nabiralnika - 5000 - 22.2.2018
Saj z letvico ne bi rešil prav dosti.
Dejstvo je, da mora nabiralnik zaradi odpiranja pokrova biti odmaknjen. Od strani to izgleda grdo z luknjo vmes. Večina nabiralnikov je narejena tako. Tisti ki niso, so pa grdi že brez tega.
Saj v bistvu nisem pričakoval rešitve.
Samo pojamrati sem hotel. Wink
Re: Montaža poštnega nabiralnika - Jankur - 22.2.2018
Kupi drugega, ki nima te težave.
Re: Montaža poštnega nabiralnika - Fery - 22.2.2018
Z eno ne, s štirimi pa, se ti ne zdi?
Ali pa kupi ekspanzijski trak, ki se razširi in zapolni špranjo.
Rešitev je polno, če te to moti. Le v buči mora biti še kaj drugega, kot forum.
Re: Montaža poštnega nabiralnika - kadotr - 23.2.2018
Pri nizkocenovni robi brez jamranja ne bo šlo. Osebno (ne po netu!) se zakadi po trgovinah, zanesljivo boš našel primeren nabiralnik. V skrajnem slučaju naroči v Strahinju (Naklo).
Re: Montaža poštnega nabiralnika - 5000 - 23.2.2018
Ne, Fery, ne zdi se mi. Ena letev, štiri, ekspanzija ... vse to še vedno pomeni odmik. Kar je pač grdo. Rešitev je ustrezen nabiralnik, ki ga doslej nisem uspel najti. V buči je še marsikaj drugega, med drugim tudi estetski vidik, ki je mnogim španska vas.
Kar se tiče izbire - obiskal sem vse trgovine, ki so mi padle na pamet, nekaj celo v tujini. Hecno je, da so ravno nizkocenovni bližje zidu, ampak tisti so grdi že od spredaj, kaj šele od strani.
Na internetu (tujina), ampak nakupa brez ogleda v živo ne bi tvegal.
@kadotr ... hvala, a to je Pečnik?
Re: Montaža poštnega nabiralnika - Fery - 23.2.2018
No, vidiš, tukaj se midva razlikujeva. Če bi mene to motilo, bi bil 2 min kasneje v štacuni in našel rešitev. Maksimalno pol ure kasneje bi bil nabiralnik zatesnjen na fasadi.
Medtem ko ti...
Vsak po svoje, pač. Zakaj bi bil človek flegma v življenju, če je lahko drugače?
Re: Montaža poštnega nabiralnika - goldhorn - 23.2.2018
Koliko kompliciranja okrog nabiralnika..... Kaj je moralo bit šele pri res pomembnih stvareh? Pajki pa se itak povsod najdejo.....
Veliko. Je pa zato vse tako, kot mora biti oziroma tako, kot je bilo zamišljeno. Wink
Ja.
Sicer se pa da pante prestaviti oz. na novo montirati.
Re: Montaža poštnega nabiralnika - papez46 - 23.2.2018
Ta pravi "kaslci" so;
- ali vgrajeni v steno
- ali so že vkomponirani v vhodna vrata
- ali so del garažnih vrat
Lepo estetsko in funkcionalno.
Poštar pošto z zunanje strani "vdene" v kaslc - no notranji strani se pošta pobere ven. Vse v copatkih ali v štumfkih.
Kdo pa dons kaslce še na fasado šraufa? Mislm - res! :mrgreen:
Re: Montaža poštnega nabiralnika - steklenicka - 23.2.2018
Lepo se kupi kos stiropora za fasado, ki je seveda večji od samega nabiralnika. Stranice se odreže pod poljubnim kotom, da se čim manj opazi prehod med steno in nabiralnikom. Seveda je površina pod nabiralnikom popolnoma ravna po celotni površini nabiralnika, samo tisti zgornji, moteči del, se lahko prej zareže pod kotom ... Pa od sredine se potemtakem lahko naredi padec na levo in desno, da se voda ne nabira za nabiralnikom, nekaka 3D piramida ...
LP, steklenicka
