Peč na drva in oglje v njej - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na drva in oglje v njej (/showthread.php?tid=50714) Strani:
Re: Peč na drva in oglje v njej - dule80 - 6.4.2013 Še moja izkušnja z priprtjem lopute. Ko je bila čez noč zaprta je bila peč zjutraj cca 55 stopinj v peči pa žerjavica katrana pa za izvoz + kondenziranje dimnika na polno. Če je loputa odprta pa se peč ohladi ni pa ostalih problemov. Lp Re: Peč na drva in oglje v njej - peleti12 - 6.4.2013 @dule80 Nabavi ZALOGOVNIK! Re: Peč na drva in oglje v njej - dule80 - 6.4.2013 Priklopijo v torek Re: Peč na drva in oglje v njej - SloCop - 6.4.2013 Žerjavar Napisal:Citat:pri samsonu. Jaz ga imam na 50c skoz, vendar po petih urah skoraj ni več žerjavice.Neke škode ne moreš narediti, če eno noč poizkusiš sneti verižico. Prej pa se še prepričaj, če nimaš pri loputi kake ovire (vijakec, nastavek, ...) ki bi preprečevala popolno zaprtje lopute. Hej hej ![]() Je že ok, kamin imamo mi za lušte, ogrevam hišo na plin in sonce s talnim. Poraba pod 1000kubikov za konkretno čez 300 kvadratov ogrevanih prostorov .Samo moja opažanja sem napisal in to so, različno dojemanje pojmov, meni ki po bajti celo zimo hodim v kratki majici in gatah 24 stopinj ni vroče ampak ravno prav . Nekdo pa trdi da celo hišo ogreva z štirimi poleni na dan in da jim je vroče, pa prideš na obisk in nočeš bunde slečt, ker je not 18 stopinj Žerjavar, nasmejal si me Imam pa sicer 9kW kamin in če ga zahajcam je po celi hiši pekel
Re: Peč na drva in oglje v njej - stafan - 6.4.2013 V prejšnji moji peči od vrečka, sem notri puščal cca 10-15cm pepela. In je bila notri zmeraj žerjavica naslednje jutro.Samson je bil zmeraj odprt. Ko sem naložil drva, sem spredaj pred rešetko samo malo pobral pepela, da je peč dobivala zrak. Re: Peč na drva in oglje v njej - T0RN4D0 - 6.4.2013 Običajno se samson nastavi na minimum in naloži debela polena, če češ da se ponoči počasi smodi v peči in imaš zjutraj žerjavico za izvoz.
Re: Peč na drva in oglje v njej - opt - 6.4.2013 Pri nas je samson nastavljen od 70 pa do 85 stopinj. Odvisno od mraza in še česa drugega Zvečer okrog 21 se neha kuriti, v peč se da še eno večje poleno, in verižica se spusti, da je loputa zaprta. Prav tako se obtočna črpalka izklopi. Zjutraj okoli 5.30, se verižico dvigne, obtočno vklopi, doloži polena, ter strese rešetko na kateri je žerjavica in polena. In tako iz dneva v dan med zimo. Midva se ogrevava na 23 stopinj, spodaj nekoliko več. Ko zadevo zvečer zapremo imamo v radijatorjih 60 stopinj, sanitarno vodo, pa nekje med 70-90 stopinj. Zjutraj je sanitarna voda med 50-70 stopinjami. Kadar smo puščali verižico na samsonu, je bila sanitarna voda na 30 stopinj, peč ohlajena in nikjer žerjavice. Kar se tiče katrana in kondenziranja ne vem, kaj se dogaja, vem samo da se dimnik spomlad in v jesen( ali pozimi) očisti, in takrat je za 20l kanto saj. Re: Peč na drva in oglje v njej - okram - 7.4.2013 sanitarna voda 90 stopinj? Re: Peč na drva in oglje v njej - rs84 - 7.4.2013 Če je bojler v peči je čisto možno da je na 90stopinj. Pri nas je stara peč ittp kočevje pa jo zvečer ob 22 naložim polno, ter nič ne prestavljam samsona nekje na 80 je nastavljen in tudi peč nekje tukaj drži, črpalka pa deluje skoz dokler je peč topla in če grem pogledat v peč med 5 in 6 zjutraj je še vedno toliko žerjavice, da naprej zagori ko doložim. Če pa ne pa rajši zakurim kot da bi samson zapiral, da se bi še bolj smodilo v peči. Ker ko je hiša enkrat segreta samson čisto malo odpira da segreva za sproti je pa hiša srednje izolirana (enkrat pride še fasada, ker je sedaj samo termopuc). Pri sosedom so pred parimi leti menjal peč stadlerco so dal ven pa jo zamenjal z viadrusom, ker jo je trgovec svetoval sedaj jim je pa žal, ker morejo veliko pogosteje nalagati pa rečejo da pri tej še nikoli nizo zjutraj doložili na žerjavico vedno pogori. Tako, da men litoželezne peči nekak niso najbolj všeč pri kurjenju z drvmi. Re: Peč na drva in oglje v njej - opt - 7.4.2013 Itpp peč je tudi pri nas, z vgrajenim bojlerjem. So jih delali v Ribnici in ne v Kočevju. Po novem je sicer Fipis, delajo pa gasilnike in plinohrame. Re: Peč na drva in oglje v njej - rs84 - 7.4.2013 Mel sem Ribnico v mislih ne vem zakaj napisal kočevje. Tudi pri nas je vgrajen bojler vendar je sedaj zvezan malo drugače, ker smo dali 300l bojler in kolektorje, smo vgradili med bojler v peči in 300l bojler črpalko, ekspanzijo,...Tako da je zdaj to en sistem, ki ogreva sanitarno vodo v večjem bojlerju in deluje vredu. |
