Case study: ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Case study: ogrevanje (/showthread.php?tid=50655)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Case study: ogrevanje - okram - 3.4.2013
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47183&hilit=RADIATORJI">viewtopic.php?f=7&t=47183&hilit=RADIATORJI</a><!-- l -->
Re: Case study: ogrevanje - T0RN4D0 - 3.4.2013
Imamo sicer radiatorsko, le v spodnji kuhinji in kopalnici talno ob renovaciji. Če bi delal na novo definitivno ne bi bilo radiatorjev spljoh.
Re: Case study: ogrevanje - jani65 - 3.4.2013
Sam nimam talnega imam pa nekaj znancev, ki imajo talno ,eden ima oboje talno in stensko.
Vsi so zelo zadovoljni .Vsak, ki na novo gradi ali obnavlja bi moral razmisliti v tej smeri.Pri takšnem načinu ogrevanja se lahko uporabljajo vsi energeti ,ki so trenutno na razpolago.
Re: Case study: ogrevanje - SloCop - 3.4.2013
Evo tudi jaz talno, povsod vključno s kletjo in zimskim vrtom Smile.
Ni grdih radiatorjev, hodimo brez copatov, pohištvo daš kamor hočeš, talne obloge pa tudi niso problem. Radiatorje bi dal samo če zastonj grejejo Smile
Re: Case study: ogrevanje - Gladius - 4.4.2013
Jaz sam imel projektirano talno, pa dvomim, da ga bom vgradil. Ravno ko sem začel zidat so se mi začeli problemi s krčnimi žilami in vročimi nogami in vsak ki jih ima ve, da je občutek pri tem zelo neugoden že pri hladnih tleh. Da bi imel še dodatno - kakorkoli - ogrevana tla bi bilo nevzdržno. Na žalost pa nimam priložnosti na daljši rok v praksi sprobati točno koliko bolj neugodno za bivanje bi to bilo.
Re: Case study: ogrevanje - petea - 4.4.2013
gladius,
a si kdaj že bil v novejši hiši, ki se ogreva s talnim gretjem?
Tla namreč niso vroča, ampak so hladnejša od naše telesne temperature.
Mi smo se razvadili hoditi z bosimi nogami.
Meni je poleti hoditi po neogrevanih tleh veliko neprijetneje, ko npr. hladne ploščice preveč ohladijo stopala in potem 'trga' po kosteh.
Če pa bi že opazila opazno poslabšanje ožilja kot posledico ogrevanja, bi raje začela nositi copate z debelim podplatom kot pa menjala talno za radiatorje.
P.S.: Težave z ožiljem imam precej let, v obdobju ogrevanja s talnim gretjem nisem opazila poslabšanja, ki bi ga lahko pripisala talnemu gretju; glede na območje in čas blažjega poslabšanja stanja ožilja vem, da sta k poslabšanju botrovala sedenje in nosečnost).
Re: Case study: ogrevanje - sassapo - 4.4.2013
Temperatura tal v dobro izolirani hiši in pravilno izvedenem talnem gretju ni nikoli višja kot 2°C. V praksi pomeni, da so pri notranji temp. 22°C tla ogreta na max 24°C, kar naše telo zaznava kot hlad :wink:
sassapo,
razlika v temperaturi tal, ne pa temperatura.
:wink:
:?: Razlika med temperaturo tal in ambienta, (zraka v prostoru) ali imaš v mislih :?:
petea Napisal:gladius,
Vem da niso vroča, zato sem napisal kakorkoli ogrevana tla. Če mi je neprijetno že pri neogrevanih tleh mi pri toplih sigurno ne bo manj. Tu ne gre toliko za telesno temperaturo ampak za občutek vročine v nogah, ki ga višja temperatura tal še poslabša.
Poleti pa v (ustrezno hlajeni) hiši s keramiko vsekakor ni za hoditi bos - nikjer.
Debeli podplati ti ne pomagajo nič, saj ne gre za prevodnost temperature skozi podplate ampak za dodatno segrevanje celih nog od spodaj in s strani. Tudi če je samo za eno stopinjo ali dve razlike, vsaj meni se ZELO pozna. YMMV... jaz si ne bi upal staviti, da mi bo ustrezalo, ker popravnega izpita žal ni. Tudi ne bi si upal staviti da če bi danes s tem še lahko živel, da bi bilo čez 10 ali 20 let enako.
Re: Case study: ogrevanje - Homer - 4.4.2013
Sicer tvoja odločitev, a te teorije krčnih žil in talnega ogrevanja "ne pijejo vodo".
To je "urban mith" nasprotnikov talnega.
Re: Case study: ogrevanje - Faros - 4.4.2013
@Homer, priporocam ti obisk oddelka za zilne in srcne bolezni na Polikliniki v Lj. Povprasaj zdravnike kaj mislijo o talnem v povezavi s srcno zilnimi boleznimi (krcne zile so se blag problem) in ne nabijaj na pamet in z nevednostjo ne zavajaj ljudi.
Navadno se v take brezplodne debate ne vkljucujem (in tudi s to sem koncal), vendar ko je pa zdravje v igri takrat pa vrag odnese salo...
Tudi zdravniki niso imuni na ponavljanje bedarij....
Seveda prevelika toplota škodi, ampak talno ogrevanje ni prevelika toplota.
Po tvoji in teoriji nekaterih zdravnikov, poleti sploh iz hladne kleti ne bi smel ven, še manj pa na prosto......
Re: Case study: ogrevanje - turbox - 4.4.2013
Faros Napisal:@Homer, priporocam ti obisk oddelka za zilne in srcne bolezni na Polikliniki v Lj. Povprasaj zdravnike kaj mislijo o talnem v povezavi s srcno zilnimi boleznimi (krcne zile so se blag problem) in ne nabijaj na pamet in z nevednostjo ne zavajaj ljudi.
-1
Re: Case study: ogrevanje - FranciZ - 5.4.2013
Homer Napisal:Tudi zdravniki niso imuni na ponavljanje bedarij....
Točno. Pa vsi nosimo čevlje s klimami, ki nam hladijo noge na manj kot 20 °, pa poleti ne smemo hoditi bosi po zemlji, pesku, šodru, bognedaj asfaltu ...
