Vlaga zaradi posegov od zunaj? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Vlaga zaradi posegov od zunaj? (/showthread.php?tid=50598) |
Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - For - 31.3.2013 Zdaj ne vem če sem te razumel som16, a vidim da vi mene niste. :wink: [img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639720/svasta/20639720_zunichr("46")jpg[/img] Najbrž ste opazili da je omarica na stari hiši (grajena 39-ga, 74 let stara) Ta hiša nima izolacije, samo fasado. Takoj zraven (desno od omarice) je prizidek (40 let star) ki je obložen siporeksom (moja spalnica) In točno tam v notranji strani imam vlago. Vidi se da siporeksa in tega prizidka niso štemali, ampak je zelo blizu, cm ali dva. Pojma nimam koliko je to globoko, ker mi ni bilo zraven. Dejstvo je da v tej globini ni niti cm izolacije ...pač, tista opeka, ali kamen z katerim so takrat gradili. :? Bi pomagalo če bi omarici za silo naredili nek nadstrešek, ali na kakršenkoli način preprečili da bi dež, sneg, veter prišel do nje? Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - som16 - 1.4.2013 For, štima!! Sem jaz narobe razumel!! Na desnem vogalu "plinske omarice"! Bi pomagalo, da se vgradi izolacija za omarico. Imaš toplotni most v tem vogalu in posledica je kondenz. Strehca ti ne bo kaj veliko pomagala, skoraj nič. Preprečiti moraš dostop hladnega zraka do tvoje sobe. :wink: Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - som16 - 1.4.2013 For, sem našel sliko. Tu je omarica izolirana okoli in okoli ter zadaj 5 cm z XPS-om!! [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1q/md/4UT7zqn2/plinska-omarica006-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1q/md/4UT7zqn2/plinska-omarica006-w800unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - For - 1.4.2013 Eto vidiš ....tkole pa sigurno niso naredili. Bom videl kako bom tasta in plinskega dobavitelja prepričal v sanacijo tega. Hvala som16! :wink: Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - Žerjavar - 1.4.2013 Citat:Marsikaj od tega nisem vedel, ampak še zmeraj nisem prepričan da razumem kaj mi hočeš povedat?Tuda jaz marsičesa ne vem o tvoji hiši. Do sedaj lahko samo predvidevam možen vzrok vlage. Da bi sum potrdil, sem dal navodila za ciljano opazovanje - to še ni sanacija. O sanaciji se lahko pogovarjamo, ko bo diagnoza nesporno ustrezna. Prav gotovo je ta način zate ustreznejši, kot če greš takoj razbijat fasado ob omarici, vstavljat izolacijo ... Pozneje pa "slučajno" vlaga ostaja. S tem ne zanikam "somovega" nasveta. Zelo verjetno ga bo treba uporabiti, vendar je v tem momentu preuranjen - razen če je res prepričan, da je tvoja vlaga kondenz ob toplotnem mostu zaradi omarice. Tudi jaz sumim na toplotni most, vendar po zidu zaradi neizoliranega cokla. Ciljano opazovanje bo pokazalo svoje. Najprej mora biti ugotovljen pravi vzrok vlage - kaj pa, če je kapilarna vlaga iz temeljev (napaka v HI na tistem mestu)? O odpiranju oken zaradi prezračevanja. Išči po tem Forumu. Našel boš kar nekaj prispevkov, kjer uspešno prezračujejo z priprtimi (na kip) okni. Ne bo pa niti enega nasveta, da tako prezračuj. Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - For - 1.4.2013 Značiiiiiii.... okno je treba čist odpret za eno minuto ![]() Hvala za tvoj čas Žerjavar.
Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - For - 3.4.2013 Ok, če lahko še enkrat zamorim. :? :oops: Prosim za nasvet in čim bolj precizno obrazložitev postopkov sanacije? Zelo sem vam hvaležen za nasvete, veliko ste mi pomagali, ampak ostaja je še problem na kakšen način in mogoče kdo (na gorenjskem-Jesenice) bi mi lahko to najbolj strokovno saniral? som16 Napisal:For, Samojed Napisal:Toplotni most je po mojem mnenju nastal samo pri omarici plina. Na balkonu se ni povečal, zato bi vzrok lahko bil direktno voda - dež in sneg. Če so bivši nosilci samo požagani in je tam luknja, tam veselo zaliva beton pod ploščicami. Tudi tebi Žerjavar sem zelo hvaležen za nasvete, ampak.... Žerjavar Napisal:Tudi jaz marsičesa ne vem o tvoji hiši. Do sedaj lahko samo predvidevam možen vzrok vlage. Da bi sum potrdil, sem dal navodila za ciljano opazovanje - to še ni sanacija. O sanaciji se lahko pogovarjamo, ko bo diagnoza nesporno ustrezna. Jaz se opravičujem ker spet težim tukaj :oops: Res bi prosil konkreten opis postopka sanacije, ali vsaj ime, naslov človeka (na Gorenjskem) ki je bi to znal strokovno sanirat. Lahko tudi na <!-- e --><a href="mailto:anto.jerkovic@gmail.com">anto.jerkovic@gmail.com</a><!-- e --> Hvala vsem! :wink: Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - som16 - 3.4.2013 For, da boš kar brez njihovega soglasja delal, MI NI Všeč!! Ja, bi bila varianta, da poštemaš z notranje strani. Pazi ,da ne poškoduješ plinske instalacije. Glede strokovne sanacije : Kakšen primeren gradbinec ali pa ti sam! Še vprašanje: Ali imaš padec na bet. robu , kjer je montirana omarica za plin? Se je povečalo število prebivalcev v stanovanju? Ali ste v zadnjih dveh-treh letih spremenili bivanjske navade?? Sušilec; pralni stroj;..... Tudi tu je možen vzrok nastanka povečane vlažnosti v prostoru ---> toplotni most = plesen na zidu. Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - For - 3.4.2013 Odgvor za vsa vprašanja je NE Padec je, ampak navzven. Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - For - 6.4.2013 Res nobenega odgovora ... No ...potem bom nadaljeval z vprašanji ... :? Glede balkona nad mojo dnevno ... Našel sem podoben problem in slikco. Tip ima enako neizoliran balkon iznad, in se je odločil od znotraj zalepiti grafitni stiropor... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12889unichr("46")JPG[/img] Kako je z izolacijo od znotraj? So tukaj kakšni pomisleki? Če je ta ideja učinkovita in brez posledic, bi bil najbolj vesel da ne utrujam sosedov(lastniki balkona) zgoraj? Prosim strokovnjake za mnenje? Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - som16 - 6.4.2013 For, ja, bo kar v redu. Dadaj ga še po vertikali, okna. Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - For - 6.4.2013 Ma to bi bilo super ...ampak, berem.... Citat:Na temperaturo površin v vogalih lahko vplivamo tudi z lokalno namestitvijo dodatne toplotne zaščite z notranje strani, s čimer se v tem območju poveča toplotni upor in zato dvigne površinska temperatura. Tak ukrep pa po sogovornikovih besedah zahteva natančno načrtovanje tako glede najprimernejšega materiala in debeline dodatnega sloja kot glede obsega izvedbe: »Nujen je gradbenofizikalni preračun in še kakšna računalniška simulacija temperaturnega poteka, drugače lahko naredimo več škode kot koristi. Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/plesen-najraje-v-vogalih">http://www.deloindom.si/plesen-najraje-v-vogalih</a><!-- m --> Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - Žerjavar - 7.4.2013 Citat:Ma to bi bilo super ...ampak, berem....Verjemi, kar bereš. Vsaka hiša je drugačna, vsaka situacija je drugačna. Važno je ugotoviti vzrok vlage ter okološčinam ustrezno ukrepati. Ne vem, ali ti ima smisel svetovati, kako ugotoviti vzrok vlage pod balkonom. Ob plinski omarici, imam občutek, te ugotavljanje vzroka ni zanimalo. Vsak zdravnik skuša najprej postaviti točno diagnozo (vzrok obolenja) in potem predpiše ustrezna zdravila. So pa tudi taki, ki kar na daleč postavijo diagnozo ter zdravila s pripombo, če ne bo bolje pa pridite nazaj. Bo postavil drugo diagnozo in drugačna zdravila. Tudi ti imaš možnost od znotraj nalepiti stiro... Morda bo v redu? Če se izkaže, da ni, pa pobereš dol in narediš drugače. Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - For - 7.4.2013 Ah Žerjavar.... tebe pa ne zanima to da je diagnoza točna, ker pred temi posegi je 10 let bilo v redu. V bistvu sem zdaj v tem času kar brskam naučil dovolj o toplotnih mostovih da vsaj malo vem kje je vzrok mojih problemov. Omarica in balkon nista edina.... tudi garaža po celi dolžini kjer se stika z hišo je toplotni most ![]() Zdaj me samo zanima kaj moram izračunat glede izolacije od znotraj? A rabim strokovnjaka, ali lahko tudi sam to zračunam. Prosim povejte kaj, ker bi se že spomladi lotil tega. Hvala Re: Vlaga zaradi posegov od zunaj? - Žerjavar - 7.4.2013 Citat: je diagnoza točna,In kakšna je ta diagnoza? Ali tista iz naslova? Kaj je vzrok za pojav vlage? Počasi boš povedal, da je vso stanovanje problematično. |
