Ureditev stanovanja v stari hiši - Print verzija
+--- Tema: Ureditev stanovanja v stari hiši (/showthread.php?tid=50472)
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Metka M - 9.5.2013
Meni je Črtin izris še vedno boljši - z levo varianto spalnice - če v stanovanju živi en sam je ok tudi osnovna varianta spalnice, če pa sta dva, pa je po mojem mnenju zelo dobro če lahko normalno vstaneš iz postelje, čeprav je zato ta morda malenkost ožja (npr. jogi širine 160 namesto 180 cm).
Lp, M
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Anja - 9.5.2013
Tudi jaz imam raje normalno vstajanje ... ampak ker gre za majhno stanovanje, pač daš na tehtnico kaj ti več pomeni: "normalno" vstajanje iz postelje in vhod iz ceste direktno v dnevni prostor ali "drugačno" vstajanje in vhod v vetrolov oz. predprostor ... pač kjer ni razkošja prostora so potrebni kompromisi :wink:
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - črta - 9.5.2013
Obe rešitvi sta korektni in vse je odvisno od uporabnika, kaj njemu bolj odgovarja. Meni osebno je všeč, če so prostori dovolj veliki, da se v njih lahko normalno giblješ in normalno razporediš opremo. Pa da je čim manj hodnikov in malih sobic. Komu drugemu pa je všeč, kaj drugega.
Se pa tule kar iskri od naših idej, Luka89 je pa najbrž že vse pozidal in naredil po svoje Big Grin
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - remi - 9.5.2013
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3s/1r/Sn67v8Y/1/snapunichr("46")jpg[/img]
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Masinca - 11.5.2013
Remi, odličen tloris. Če imaš 90 let in večino dneva preživiš v kuhinji, kjer s sosedovo Franco obujaš spomine na čase, ko ste nemce po hosti preganjal.
Luka pa je star 24 (po niku sodeč) in bo najbrž drugače preživljal svoj čas. Predstavljaj si soboto zvečer, Luka pripelje domov novo mačko. Zvalita se na kavč in gledata romantični film, seveda kot uverturo v še zanimivejšo noč. Malce ju že boli vrat, ker se podnapisi na 32 inčni tv berejo, kot, da v kinu sediš v prvi vrsti. Od leve proti desni. Pa malo srbijo oči, ker pač z dobrih dveh metro ni prav prijetno gledati v tv. Boli ju sicer tudi roka, ker pač kozarca z vinom nimata kam odložiti. Pa to Luko ne moti toliko, kot dejstvo, da je pri tem druženju nameraval roko uporabljati za vse kaj drugega. No, pa saj ima vsak film svoj konec. Tisto uro in pol bosta pa že potrpela, saj sta še mlada, kajneda. In ko je konec filma, šving v spalnico, oziroma šving okrog tv-ja in že smo tam. Ok, zrak ni prav svež, praktično sta v istem prostoru že uro in pol pila vino in grickala arašide. Ampak, nič hudega, mladost se ne ozira na take malenkosti. Še skok na stranišče. Aja, skok ni potreben, ker je stranišče praktično v spalnici. Da smrdi iz školjke in odtokov direktno v spalnico, ker je kopalnica brez oken? Ah dajte no, vsi smo ljudje. Mačka bo najbrž navdušena, ko bo sedela na školjki, se trudila, da ne bo kakšnih zvokov, praktično meter stran pa se bo Luka na postelji ogreval. Ja no, ni ga čez dobro predigro. Smile
malo za šalo, malo zares, na deževno soboto. pa brez zamere. Smile
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - remi - 11.5.2013
@Masinca v vsem imaš prav.
Sem že v letih, ko je kuhinja najbolj pomemben prostor v hiši. Smile
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Luka89 - 12.5.2013
najprej naj se vam vsem zelo lepo zahvalim za pomoč.
sam sem najprej narobe napisal za tale "vhod s ceste". vhod gleda na cesto, sicer pa je vmes ograja in 2m prostora do ograje, po celotni dolžini stanovanja in še 5 metrov dlje pa je vrt. tu je velik parkirni prostor in več kot dovolj prostora a ureditev vrtnega sedišča. s tega vidika so nekateri vaši pomisleki, po mojem mnenju, odveč.
ste pa tudi pravilno ugotovili da sem star (skoraj) 24 let, in da so finance omejene. temu primerno sem se lotil tudi adaptacije. spodaj je priložen tloris, kateri se mi trenutno zdi najbolj smiselen, in bom hvaležen vseh komentarjev. odreči sem se moral sicer kotni sedežni garnituri, pa vendar v tako velikem stanovanju konec koncev ni bilo pričakovati drugega.
še dodatek za prostor pod stopnicami- tudi na tlorisu mislim da je označeno, do kje je višina 2m, tako da vhoda s tiste strani žal ni mogoče urediti, je bila pa to tudi moja prva ideja.
še tloris:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sendspace.com/file/q9dwbi">http://www.sendspace.com/file/q9dwbi</a><!-- m -->
še rahel opis-nad kavčem je polica in na strani mala vitrinica za kakšne kozarce za vino itd... zna malo čudno zgledati na tem tlorisu, tako da raje vnaprej pojasnim.
najlepša hvala za vse ideje in pomoč,
lp luka
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Anja - 12.5.2013
Simpatična rešitev Smile
Jaz bi zamenjala edino pozicijo kuhalne plošče in korita v kuhinji ... pač nad kuhalno ploščo je zelo priročno imeti napo, kar je pa nad oknom nemogoče. Potem če prostor to omogoča, bi to predelno steno med kuhinjo in dnevno nadomestila z cca. 120cm visokimi in cca. 40cm globokimi omaricami, katere srednji del bi se v širini TVja spodaj odpiral proti kavču in bi bil tam prostor za vso elektroniko, zgornji del tega sredinskega dela bi bil za globino TVja in kablovja umaknjen v notranjost omarice. Zadnja zgornja stran tega sredinskega dela bi bile pa plitve poličke za začimbe odprte proti kuhinji. Stranska dela Levo in desno od TVja pa sta lahko omarici obrnjeni proti dnevni ali proti kuhinji kjer bi pač potreboval dodaten prostor za shranjevanje. Upam, da si lahko predstavljaš kakšno omarico imam to v mislih :wink:
Aja, kje bi imel pa prostor za pralni stroj?
hvala za predlog. kuhinja je le za predstavo tako postavljena, o razporeditvi pa še nisem razmišljal. se pa strinjam da je zaradi nape tako edino mogoče.
kar se tiče omaric je ideja dobra, se pa nagibam tudi k temu da bi v knauf predelno steno (višine 96cm, isto kot pult v kuhinji), dal dvižni nosilec za tv, proti kavču pa nižjo omarico s prostorom za shranjevanje, na omarica elektroniko in zvočnike, nad to pa neko poličko ali kaj podobnega.
kar se pralnega stroja tiče-širina umivalnika je 125 cm, tako da bo pralni stroj pod kopalniškim pultom, na drugi strani pa bo omarica za shranjevanje. kopalniški pult bo zidan in oblečen v keramiko, nanj pa položen umivalnik, tako da težav s prostorom ne bo.
lp, luka
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - zuzek - 14.5.2013
hm, ta tvoja razporeditev je v bistvu vse zelo slabo razporejeno in na
majhno narejeno, niti enega velikega prostora, najbolj faljena se mi zdi
"dnevna" kjer ti bodo mimo hodili ko boš gledal TV
na prvi strani imaš dosti veliko boljših razporeditev, npr. od uporabnice
črta ali drugih, malo si poglej
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - spela - 14.5.2013
meni se ne zdi napačno, samo težko operiram z rešitvami, kjer ni tlorisa in mer, da bi preverila dimenzije in prehode. pazi, da bo pralni stroj tako postavljen, da ga lahko vzameš ven, brez da odmontiraš wc školjko. predprostorček se mi zdi fajn, ker me moti, če v stanovanju vstopiš direktno v kuhinjo ali dnevno - potem se ti tam valjajo mokri čevlji in dežniki.
