Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? (/showthread.php?tid=50344)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Mirando - 21.3.2013
še 100-ič zapišem!
modul + med 15-20cm izolacije, okna na zunanji rob zidu in to je to....
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - marko05 - 21.3.2013
Ko sem zidal zadevo leto nazaj z drfix sistemom je bilo dražje za cca. 2000 eur za 200m2-preverjeno. Je pa res da sem dobil drfix ceneje kot si ti napisal. V teh časih so cene zelo relativne.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - taubi - 21.3.2013
Mirando Napisal:še 100-ič zapišem!
Zakaj pa? :?
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - FranciZ - 21.3.2013
Jaz bi zapisal ( zopet ) tako - če bi delal še enkrat: če zidajo drugi in boš dal hitro izolacijo gor- navadni modul, če zidaš sam ( dobesedno ) in/ali nekaj časa še ne bo fasade - porotherm ( ali podoben sistem ) , morebiti celo dryfix.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Boka - 21.3.2013
Pa sušenje zidu po malti?
Porotherm z drfix sistemom je suh nemudoma.
Če hitiš in imaš visoko najemnino tudi s tem razliko hitro premostiš. Nobody verjetno tega problema nima.
Se pa strinjam, da je stvar dobro gledati globalno. Ogrevanje in izolacija ti v naslednjem koraku hitro požreta prihranek pri zidaku.
Mi smo našo hišo zgradili z Siporexom 37,5. Takrat to ni bilo toliko dražje, pa še všeč mi je bil(?!?!). Sedaj, po 14 letih, ko imamo še 10 cm izolacije in celo hišo zmore 11 kW TČ bomo pa počasi nadoknadili tisto razliko v ceni.
Zato, razmišljaj naprej. S čem boš ogreval, kje leži hiša, koliko je potrebno izolirati, koliko imaš časa ... in ne samo ceni zidu.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - temp - 21.3.2013
Boka: v času ko se ti bodo posušili drugi mokri deli (plata, estrihi, ometi..) bodo tisti nanosi malte med zidaki suhi kot poper.
taubi Napisal:
Zakaj pa? :?
ker imaš za razliko v ceni, izolacijo. predvsem če delaš "sam"!
Zidaj z zidaki - izoliraj z izolacijo!
Preizkušen sistem, katerega rezultati so potrejni na tisočih objektov....
ne iščite vmesnih kompromisov...s tem zakomplicirate in po nepotrebnem podražite zadeve, ko je zadeva fertik, pa je vse isti šmorn....
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Fric - 21.3.2013
modularec ima lambdo 0,32, termo cegel 0,22, porobeton 0,16
zid 30 opeka + 10 cm stiropora
modularec 0,27
termo 0,25
porobeton 0,22
zid 30 + 15 cm stiropora
modularec 0,20
termo 0,19
porobeton 0,17
zid 30 + 20 cm stiropora
modularec 0,16
termo 0,15
porobeton 0,14
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - lidya - 21.3.2013
a ima mogoče kdo informacijo kakšno prevodnost zunanjega zidu dosežemo z grafitnim stiroporjem debeline 25 in 30 cm če ju vgradimo na modularc ali ytong debeline 30cm
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - KeCko - 21.3.2013
Več kot dovolj za karkoli Smile Že za pasivno hišo je 25cm veliko, 30cm pa popolnoma nepotrebno.
Drugače pa je pri takšni debelini izolacije povsem vseeno iz kakšnega materiala je zid. Torej pri debelini 25cm neoporja je toplotna prehodnost zidu koli 0,1W/m2K. Pri debelini 30cm pa 0,09W/m2K
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - jElEnKoKo - 25.3.2013
Zelo lahko ter hitro se zida z opeko go max (dolžina 50 cm).
Midva sva zidala z termo blokom goriških opekarn, a če bi še enkrat bi raje z zgoraj omenjenim. Smile
Z go max pa sva zidala notranje predelne stene.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - 0joze0 - 29.3.2013
jElEnKoKo, tudi jaz mislim da sem bom odločil za ta blok.
S kom pa se tole najbolje reže?
kako je s težo ?
mogoče bi naredil eno malo žirafo na kolesih za dviganje blokov...
lp, jože
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - gt001 - 29.3.2013
Gomax za 29 zid ima ~22kg (25 zid=18kg).
Najlazje ga rezes z aligatorjem z listom za trso opeko. Lahko tudi s flexom, vendar boste pocrkali od prahu.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - primož29 - 30.3.2013
Čist dobro gre tudi z zidarskim kladivom.
Pri naši hiši je bila razlika med megablokom in Dryfix cca. 3000 eur.
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - mlesko14 - 30.3.2013
Mirando Napisal:Zidaj z zidaki - izoliraj z izolacijo!
Točno tako, pa ne morem razumet zakaj to ni jasno vsem ki so poslušali vsaj malo fizike.
Zidak je namenjen statiki in pa akumulaciji toplote---zato je po mojem glavno da ima čim večjo maso, gostoto in akumulacijo toplote (beton, zemlja, glina....)
Izolacija je namenjena zmanjšanju toplotnih izgub--zato mora biti material temu primeren (stiropor, tervol in podobne zadeve ki so zelo lahke, nizke gostote, nizke toplotne prevodnosti itd...)
In ne vidim nič drugega kot marketinški nateg, ko prodajajo izolativne zidake takšnega in drugačnega imena.
Če vam kombinacija materialov ni všeč narediš lepo leseno/montažno hiško, ki je zgrajena samo iz izolativnega materiala, pač je zadeva kot baraka, hitro topla in hitro hladna-nima akumulacije.
Mlesko
