Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata (/showthread.php?tid=50297) Strani:
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - SPECIALIST - 17.12.2016 Ali ima kdo Nice številčnico za odpiranje dvoriščnih vrat. Kako deluje ? Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - SPECIALIST - 17.12.2016 Ali ima kdo gsm domofon ? Kaj priporočate. Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - Furman - 17.12.2016 Imam od iste firme starejši model. [url]httpsunichr("58")//digitklikunichr("46")si/izdelek_MOBILNI-VIDEO-DOMOFON-VIDILINE-VIDI-MVDP-1[/url] Cena ni nekaj velika. Če bi danes kupoval bi vzel model z notranjo enoto in možnostjo avtomatskega posnetka osebe, ki je pozvonila. Pri mojem moraš sam naredit posnetek ročno z gsm. Dela OK, moti me, ker nima možnosti zvonca posebej. Ko nekdo pozvoni se ti oglasi tvoj GSM, klic sprejmeš, ignoriraš ali zavrneš. Na displeju GSMa vidiš, kdo je pred vrati, ker ima kamerco. Seveda lahko nastaviš več gsm naprav. Poveže se lahko z lastnim WiFi, ali preko UTP kabla na router in na internet, kar pomeni, da se lahko na zvonez v Medvodah oglasiš tud iz Kajmanskih otokov ![]() Če te še kaj zanima vprašaj. Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - Lentus - 19.1.2017 Naj se malo navežem na to temo, ko že teče debata o domofonih. Na sohi zraven vhodnih dvoriščnih vrat za osebni prehod, imamo zmontiran klasični žični domofon, z funkcijo odpiranja vrat, ampak... Kako rešiti odpiranje od znotraj? Če dam znotraj samo kroglo, brez kljuke, vrat ni možno odpreti, brez, da ti od znotraj nekdo odklene. Če pa dam odznotraj navadno kljuko, pa je električna ključavnica brez pomena, ker nepridiprav lahko segne čez vrata in si jih odpre. Kako najenostavneje rešiti problem? Ključavnice še nimamo priklopljene ravno zaradi tega. Kako imate ostali rešeno? Obstaja še kakšna druga varianta razen tipkovnice? Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - Nebomgabiksal - 19.1.2017 Jaz imam na zunanji strani tipkovnico/rdif/zvonec, na notranji strani pa tipko zs izhod. Ampak, ce se lahko stegne cez je vseeno kolk kompliciras ![]() Nasa vrara imajo koncno visino okol 2m Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - stlux - 9.2.2017 Lahko bi dal tipko na nedosegljivo mesto, ter ustrezno el. ključavnico (impulzno). Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - arbajter - 9.2.2017 Da pojasnim stluxovo rešitev: Električna ključavnica mora biti taka, katera se odpira z impulzom napajanja in po njem ostane ODPRTA toliko časa, dokler nekdo tistih vrat ne odpre. Takoj po tem se ključavnica samodejno preklopi v zaprto stanje. Torej se v tem primeru da rešiti odpiranje teh vrat tudi od znotraj ali pa iz zunanje enote domofona katera (in seveda če) se nahaja na fasadi stavbe. Tam potem ni težko dodati eno pozivno tipko in jo vezati v sistem odpiranja vrtnih vrat. Oziroma do tam, do koder je moč potegniti tisti par žic iz obstoječega domofonskega sistema ter tam dodati tipko. Naslednja možnost je postavitev stebrička z tipko ob poti proti vratom na ograji. Spet naslednja: nakup kovinske tipke v IP65 zaščiti (Conrad) in montaža te tipke na notranji strani stebra spodaj, ga brcneš z nogo in je. Sicer je pa tako, da vrata sama tistega, ki se je k tebi namenil s slabimi nameni, ne bodo ustavila, tudi če so 2m visoka. Gledano s te strani tista tipka na vratih spet ne sme predstavljati nekega problema, četudi se jo doseže od zunaj. No še RFID odpiranje obstaja. Za zunaj in za znotraj vrtnih vrat, le nekaj več denarja zahteva. Pa kaki majhni daljinci, katere je moč integrirati v domofonski sistem so že tudi na voljo. |
