Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih (/showthread.php?tid=50275) |
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - firefly - 9.3.2014 Kako imaš narejeno špico na strehi? Je vmes luknja da se prezračuje? Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - Žerjavar - 9.3.2014 Na topli strani imaš parno oviro, na hladni strani pa 2 x deske brez špranje. Račun pokaže možnost kondenza v vsem področju zraka podstrešja in njegove bližine. Najenostavneje ti bo narediti prezračevanje podstrešja. V obe čelni steni odprtino 20 (ali več) cm in mrežo pred insekti. Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - spitbox - 9.3.2014 V špici na podstrešju ni nobene luknje. Deske so zabite do konca. A gre v tem primeru za napako izvajalca ostrešja? Kako je to urejeno v drugih novogradnjah, namreč teh lukenj v stenah ne vidiš ravno veliko (bolj v starejših hišah)... Plesni je res precej, me kar skrbi. Ali bo plesen pustila kakšne posledice na lesu? Prilagam fotografije... Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - spitbox - 9.3.2014 Še nekaj slik. Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - som16 - 9.3.2014 spitbox, o podobnem detajlu se pogovarjamo. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2y/To/139wVrtm/sleme-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2y/To/139wVrtm/sleme-w800unichr("46")jpg[/img][/url] Na vrhu mora biti zračeneo sleme ali kot pravi "Žerjavar" luknje v steni, da se zrači. Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - jani65 - 9.3.2014 Ta podstrešni med prostor bi moral biti prezračevan.Če prav sklepam imaš zračnike vendar ne segajo v ta prostor in zato pride do mešanja toplega in hladnega zraka in to povzroča kondenz mislim da bi bilo že dovolj če napraviš prezračevanje skozi sleme.Deske ne bi smele biti do konca položene ali pa ne vidim odprtine,ker na slemenu imaš narejeno kot da se ti prezračuje negrevan del podstrešja.Sam imam podobno pa nimam težav. Pa ne pozabit prej ko montiraš gips plate na narediš parno zaporo.Uporabiš lahko gradbeno folijo, jo na vseh prebojih in stikih zalepiš koliko se pač da.Pri masardah ta nič ni 100 proc. Aja ta slika zgoraj ni tvoja, ja to je to in ni težav. Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - spitbox - 9.3.2014 Hvala za nasvete, res. Jutri popoldan naredim preboja na obeh straneh in s tem zagotovim ustrezno zračenje. A bo fi20 dovolj? In na kakšni višini bi naredil preboja? - vizualno bi mi bilo najbolje ustrezalo v sredini. Še prej pa pokličem krovca, da mi obrazloži zakaj ni zagotovil prezračevanje skozi sleme!? Potem pa imam naslednje velik problem. Kako se znebiti plesni na lesu? Vsekakor bo potrebno počakati, da se dobro presuši. Kaj pa potem? Plesni je res veliko, ocenjujem da je na 50% desk plesen. Hvala Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - jani65 - 10.3.2014 Ta plesen je najbrž površinska in bo če se les posuši izginila, za vsak slučaj se pa pozanimaj, samo ne vem kje.Od tega ,ki ti je izvajal dela zahtevaj, da ti prezračevanje naredi na slemenu, da ne boš imel teh odprtin na stenah. Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - Hanzi - 10.3.2014 Pa čimprej parno zaporo nalimaj. Kako problematičen je stik desk pod sekundarno kritino? Kot razumem tudi nima vsaj cm špranje med deskami, kjer bi zračna vlaga lahko prešla v zračno kanal in v slemenu ven. Za prezračevanje špice v slemenu pa naj naredi somov detajl pa ne rabiš imeti luknje ob strani. Če pa izvajalec ”nima časa” sedaj tega narediti, pa ob straneh vzemi en modularec ven iz stene (razbij). Še vedno potem lahko pred fasado ko boš imel narejeno sleme po Som 16 detajlu vstaviš nov modularec v steno, pa ga magar kar zapurpenaš. Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - firefly - 10.3.2014 OK vsi ste spregledali problem... Folija pod gipsom je že... Napačna je pa izdelava VGRADNIH LUČK! Folija se tudi okoli lučk naredi, in mora biti neprekinjena s "spodnjo" folijo. Poleg prezračevanja (luknje v steni kot praviš) bi ti predlagal da si še deske namestiš s presledki, in ne da se tiščijo skupaj. Da bi odgrinjal volno in uredil folijo čez lučke domnevam da se ti ne da
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - Žerjavar - 10.3.2014 Citat:Kako problematičen je stik desk pod sekundarno kritino?Kot je trenutno izvedeno (neprezračevano podstrešje), so tudi te deske parna ovira na hladni strani izolacije, skozi katero bi morala vlaga prehajati v zunanji zrak. Deske 2,5 cm brez špranj imajo Sd = 0,9 m; z špranjami 5 mm pa 0,4 m. Citat:ste spregledali problem... Folija pod gipsom je že...Je povedano, da je le parna ovira Sd = 23 m. Če malce pretiravam in rečem, da je zaradi lučk 30 cm2 skupno izrezanega na površini 16 m2, je zaradi tega padec Sd na 17 m. To je še vedno razmeroma dobra parna ovira (znatno slabše od parne zapore). Napaka je bila napravljena ob odločitvi za parno oviro (uporabiti bi morali pz folijo), ko se je že videlo, da so deske nad špirovci brez razmakov. Sedaj je opazen problem na neprezračevanem podstrešju - bo nehal biti problem, ko se naredi dobro prezračevanje. Nisem ravno navdušen nad slemenskim prezračevanjem v takem primeru. Menjava zraka na podstrešju bo zelo počasna. Skozi obe odprtini v čelni steni bo znatno hitrejše, ker bo vsak veter ne glede na smer pospešil gibanje zraka skozi zračnika - pri enem noter, pri drugem ven. Slemensko prezračevanje zadošča, ko ni problem kondenza. Je pa lahko problem kondenza tudi v poševnem stropu, kjer se sedaj ne vidi dogajanja. Prav gotovo je nekaj bolje, kot na postrešju, ni pa nujno, da je dobro. - Tudi tam so deske nad špirovci brez špranj!? - Ali je tudi tam folija parne ovire rezana zaradi luči? - Ali je folija med sabo lepljena in tudi na zidove lepljena? Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - spitbox - 10.3.2014 Huhh, kar problemi... Hvala za vse odgovore. @ Žerjavar V poševnini so tudi deske brez špranj, ja. Tam folija nič ni rezana, saj v poševnini nimamo lučk. Folija je med seboj lepljena z lepilnim trakom, isto pri stenah. Danes v vsakem primeru prebijem luknje skozi stene, da se prične vse skupaj zračiti. Nato pa se še posvetujem s krovcem... Kolikor razumem sta bili narejeni dve napaki. Zračenje skozi sleme ni bilo izvedene oz. deske na šperovcih nimajo razmakov. In napačna izbira folije, ki prepušča vlago na podstrešje. LP Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - Žerjavar - 10.3.2014 Citat:V poševnini so tudi deske brez špranj, ja.Račun pokaže, da bi se občasno (trenutni vremenski pogoji) lahko tvoril kondenz, vendar se bo hitro sušil. Bi bilo še sprejemljivo, ker je popravilo vezano na velike stroške. Če pa hočeš res imeti stvar 100 % dobro, pa potrgaj dol vse gips plošče (tudi ravni del stropa), vstavi dobro parno zaporo in gips plošče na novo. Prav gotovo bo nekaj koristi, če na meji med ravnim in poševnim stropom pustiš možnost, da se izolacija suši proti prezračevanemu podstrešju brez neke ovire. Morda prekriješ le s pp folijo ali vrtnarsko kopreno (vrteks). Citat: sta bili narejeni dve napaki.Tri oziroma 4. - Nad špirovci deske brez razmika. - Deske tal podstrešja brez razmika. - Ni prezračevanja podstrešja. - Glede na prve tri napake, napačno izbrana folija pz na topli strani izolacije. Citat:Za prezračevanje špice v slemenu pa naj naredi somov detajl pa ne rabiš imeti luknje ob strani.Ali te ti zračniki res tako motijo? Oglej si malce 100 in več stare kmečke hiše. Vse imajo v čelni steni pod slemenom zračnik s še dodanim "umetelnim" detajlom. Meni izgleda kar zanimivo, koliko različnih oblik. Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - firefly - 10.3.2014 30cm2 NA lučko, lučke so postavljene kako pogosto? Na 1m razmaka recimo? na 16 m2 jih je potem okoli 10 komadov... Skozi lukje lahko celo "vleče" zrak - prepih, toliko večja izmenjava zraka in uhajanje vlage... 40 cm volne pomaga da do tega verjetno ne pride... Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - spitbox - 10.3.2014 V vsaki sobi imam 2 lučke premera 10cm. Vsekakor bom naredil prepih skozi zidove, vsaj zaenkrat dokler nimam fasade (načeloma me ti zračniki ne bodo motili). A bi kaj pomagalo, če deskam na podstrešju naredim razmak? To lahko zelo hitro zagotovim. |
