Trajnožarni kotel tip FF - Print verzija
+--- Tema: Trajnožarni kotel tip FF (/showthread.php?tid=50255)
Re: Trajnožarni kotel tip FF - benhur - 15.3.2013
kaj pa kotla ki jih jaz omenil eurotherm tip ff in pa stadlet hs katerga raje izbrati?
Re: Trajnožarni kotel tip FF - gibson - 15.3.2013
nisus Napisal:Kot sem par postov nazaj napisal tudi sam iščem trajnožarni kotel. Bil sem na sejmu in na žalost tam teh kotlov sploh ni moč si ogledati. V glavnem so razstavljeni uplinjevalni kotli. Našel sem alternativo mojim željam, ki pa pomeni cenovno skoraj dve taki peči. To je CTC V25 z litoželezno rešetko. Kaj menite strokovnjaki?
mene je zmotilo pri tej peči da ima majhna nalagalna vrata in pa to da ne dobiš od dobavitelja pisnega podatka o izkoristku in standarda po katerem je narejena,drugače pa dobra peč
Re: Trajnožarni kotel tip FF - cratos - 15.3.2013
Pogoj pri tem CTC je,da moraš imeti res dober vlek dimnika,če ne izpolnjuješ tega pogoja pozabi na na ta CTC v25.
On hoče uponašati uplinjevalni kotel brez prisilnega vleka(ventilatorja).
Pa še to, rešetka ni šamotna, ampak keramična,opstaja še litoželezna to pa drži..
Če pa imaš dober vlek dimnika nebi smelo biti težav.Meritve ti naredi dimnikar.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt%20CTC%20V25.pdf">http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt%20CTC%20V25.pdf</a><!-- m -->
Re: Trajnožarni kotel tip FF - gibson - 16.3.2013
če vzameš litoželezno rešetko niti ni tako velik problem vlek kot pa če vzameš keramično,eden od forumašev jo ima mu lepo dela pa nima velikega dimnika
z litoželezno rešetko ima tudi večji nakladalni prostor,kuriš lahko v bistvu vse :lol: ,je dobra peč,mene so zmotile le dve stvari ki sem ju prej omenil. če bi bla vrata 300x300 bi blo že veliko boljše
Re: Trajnožarni kotel tip FF - Flesko - 16.3.2013
Kako je pa kaj s cenami? Koliko pride naprimer ctc v25, STADLER HS?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/Cenik%20TILIA%202013_1.pdf#page=10">http://www.tilia.si/Cenik%20TILIA%202013_1.pdf#page=10</a><!-- m --> cenik za ctc
za hs pa poglej na wv termovo stran
Re: Trajnožarni kotel tip FF - okram - 16.3.2013
wv term najdeš tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/ceniki">http://www.termotehnika.si/ceniki</a><!-- m -->
