Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše (/showthread.php?tid=50172) |
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - okram - 13.3.2013 medo9 Napisal:@planine: ravno pred kratkim sem naredil manjsi pregled ponudbe in od sobote imam STC. sistem na sončne kolektorje pride cca jurja več z montažo po odbiti subvenciji sonce greje najceneje odločiš se sam, jaz sem se za kolektorje Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - janez.servis - 14.3.2013 Sonce greje naj ceneje, skoraj zastonj. A mislite da bo elektrika ostala na tej ceni če ja potem pa veselo na delo. Pa Voltaika, so že dvignili ceno zaradi nje 7%, še malo pa za TEŠ-6. Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - Hanzi - 14.3.2013 Sem za sonce sploh če imaš talno gretje in denar na voljo. Kolektorje postavi pod velik kot, daj jih dovolj mogoče celo na fasado pod kap če je možno (poleti delno v senci strehe nad njimi),toplo vodo kolektorjev izkoristi povsod kjer imaš elektro grelce (pralni, pomivalni stroj....) Če to narediš, pa da imaš sončno lego, kolektorjev dovolj strme potem kuriš peč decembra in januarja. Je pa res da bi moral imeti vsaj 4 kolektorje po občutku. Jaz sem obupal ker nimam talnega, ker do pralnega stroja in delno v kuhinjo ne morem pripeljati tople vode. Če bi naredil totaln remont ali novogradnja, potem bi se lotil. Nekako imam občutek da pri večji količino kolektorjev, lahko eko sklad malo..... Čakam pa dan ko nam bo država na osnovi aerofotoposntkov poslala davek na kolektorje. Skrijete jih težko. Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - SloCop - 14.3.2013 Ne pretiravaj s kurjenjem samo decembra in januarja. Jst imam talno, kamin in plin. Porabim cca 1000 kubikov plina na sezono, nekaj drv za luksuz in sonce. Sonce ti kvečjemu skrajša kurilno sezono za 2 meseca in to je to. Je pa fino poleti, za otroke bazen- ogrevana deževnica, sušenje sadja - domača sušilnica ki se jo priklopi na toplo vodo in podobno... Ne pa sanjat o kurilni sezoni ki traja dva meseca! Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - janez.servis - 14.3.2013 Fantje tega mi nebomo dočakali. Ker subvencij tudi ne bi bilo, ampak so kazni take da si jih neupajo privoščiti.CO/2 treba znižati. Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - lili A. - 20.3.2013 Da ne odpiram nove teme glede segrevanja sanitarne vode, se bom priključila sem. Pred kratkim smo namesto Stadlerjeve peči namestili peč CTC 280 GB z dvema kuriščema, na olje in drva. Problem je v tem, da nam zmanja še celo pri tuširanju ene osebe tople vode. Peč nima bojlerja, temveč spiralo - tako nam je razložil monter. Kako naj rešimo problem s sanitarno vodo ? Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - okram - 20.3.2013 v prospektu piše, koliko tople vode dobiš v 10.minutah, ne piše pa kakšna temperatura mora biti v peči za ta podatek <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt%20CTC%20280%20GB.pdf">http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt% ... 0%20GB.pdf</a><!-- m --> povišaj temperaturo peči, druga možnost dodaten bojler Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - vincent - 21.3.2013 Lili,...obvezno dogradite bojler pa bo mir. Vaša izvedba mi ni najbolj posrečena rešitev...ne rečem v kakem stanovanju in uporabi plina. a pri peči na olje imeti 'pretočni grelec' je pa rahlo bosa. Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - lili A. - 21.3.2013 Hvala za odgovora. Temperaturo smo povišali na 70 stop., pa je še vedno zmanjkovalo vode. Tudi meni ta peč ni najbolj posrečena rešitev. Kam naj se obrnem glede bojlerja. Sem klicala v eno firmo, je prišel možakar in mi poslal ponudbo za toplotno črpalko - ca. 2.000 eur. Po telefonu sem mu povedala, da potrebujemo zalogovnik vode, kot izgleda sem se narobe izrazila. Kako velik bojler - z možem sva ostala sama. Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - vincent - 21.3.2013 Če sta dva in se tuširata je 100 litrov bojler vrh glave. Glede TČ...mogoče tudi v razmislek ali bi jo bilo pametno nabavit (odvisno koliko gre prek poletja goriva z SV)...ker potem se prek poletja peč ugasne in greje vodo s TČ - a tu je seveda nova investicija. Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - jani65 - 21.3.2013 TČ 200l za dve osebi popolnoma dovolj Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - lili A. - 21.3.2013 Glede na to, da sva že starejša, se investicija nikakor ne bi povrnila, šla bi v bojler, vendar kam naj se obrneva za izvedbo ? Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - jani65 - 21.3.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/grelniki-vode/srednjelitrazni-grelniki-vode">http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlaj ... lniki-vode</a><!-- m --> Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - Homer - 21.3.2013 Predlagam, da v serijo s tem pretočnim bojlerjem v peči priklopita še električni bojler 80-100 litrov. Priklopita pa tako, da toplo vodo iz pretočnega bojlerja povežeta z priključkom hladne vode na električnem bojlerju. Topli priključek električnega bojlerja pa naprej v napeljavo hiše (pipe). Tako sem imel zvezano doma več kot 20 let (po naključju je bil kotel tudi CTC). Zadeva deluje tako, da električni bojler dogreva vodo, ki prihaja iz kotla. Če bo kotel vroč bo dogrevanja malo-nič, če pa bo ugasnjen (poletje), bo vse ogrevanje z elektriko. Mislim, da je to najcenejša rešitev! (Bojler 100l Gorenje z malo boljšo izolacijo nekaj več kot 200€) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/grelniki-vode/srednjelitrazni-grelniki-vode/serija-gb/izdelki?c=580147">http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlaj ... i?c=580147</a><!-- m --> Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - lili A. - 23.3.2013 Hvala Homer, tvoj predlog je super. Sedaj pa še prosim za pomoč, kdo bi nam lahko to naredil. Električar ali kdo ? Majster, ki nam je montiral peč - dvomim. Lili |
