Odpiranje garažnih vrat s telefonom - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Odpiranje garažnih vrat s telefonom (/showthread.php?tid=50125)
Strani: 1 2 3
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - standi79 - 20.3.2013
a si nabavil Netic? ali kaj druga?
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - Ericssson - 30.3.2013
Netic in Double On/Off (dvojni rele - 2x 1,5kW)
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - damo - 30.3.2013
Imam nekaj teh zadev (cene od 100 €), vec na zs, da ne bom tu smetil.
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - guslovd - 3.5.2013
Sem se jaz z tem kar veliko vkvarjal, je pa dokaj enostavno, da lahko sam narediš, če si le malo tehnik.
Vzameš progamabilni kotroler Arduino - 20 Eurov, Danes so vsi telefonski aparati na sistemu Android, rabiš recimo Bluetooth kartico za Arduino - 5 Eurov in to je vse.
Kot sem nekaj bral na začetku ste predlagali klic iz svojega telefona na drug telefon, to pa lahko traja nekaj časa in potem pritisneš 1 za odpiranje garaže, 2 za zapiranje ,...V mojem primeru, ko pridem z avtom pred garažo se bluetooth samodejno vzpostavi, ker sem blizu vrat, klikneš eno ikono na telefonu in že si v meniju vrata gor, vrata dol:
Takole zgleda meni na telefonu:
[url=httpunichr("58")//img46unichr("46")imagevenueunichr("46")com/imgunichr("46")php?image=574342204_1_122_423lounichr("46")JPG][img]httpunichr("58")//img46unichr("46")imagevenueunichr("46")com/loc423/th_574342204_1_122_423lounichr("46")JPG[/img][/url]
Arduino se poveže na stikalo za zapiranje/odpiranje vrat v notranjosti seveda z kakšnim relejem in tranzistorjem.
Skratka tole vam bo vzelo 30 Evrov in en dan dela.
Tako nameravam krmiliti celo hišo preko telefona, bral bi vse temeprature v sobah, krmilil termostate, luči, prezračlevanje, rolete,...
Če pa bi res radi imeli GSM povezavo pa se lahko dokupi za 50 Evrov GSM kontorler, ki ga dase na Arduino in z SMS-i ali klici krmilite karkoli.
Če koga zanima mu lahko sprogramiram arduino, napišem java kodo za telefon in narišem vezje kam se kaj priklopi.
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - kotalka - 16.5.2013
tuta 30
vtičnica rody
me pa zlo firbec matra glede samsunga S4, kateri ima IR, in ga lahko sprogramiraš v daljinski upravljalnik......si bom probal kakšnega sposodit in preizkusit
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - MicroPall - 27.5.2013
Razvijam eno zadevico, ki bi mogoče prišla v poštev. Gre pa za vizuelno in enostavno programiranje, kjer se da definirati ogromno akcij. Kratek opis se nahaja tu :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/26455078/MicroPallDoc.pdf">https://dl.dropboxusercontent.com/u/264 ... allDoc.pdf</a><!-- m -->
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - SubjectX - 3.7.2013
pdf ni vec dostopen btw..
guslovd: pri arduinu je problem z stevilom input in output pinov.. Zdej da bi pa multiplekser delal na arduino je pa ze komplikacija..
Tako na uc lahko na arduinu kontroliras/cekiras priblizno 8 naprav ki potrebujejo I/O..
Poleg tega je se en drug problem z bluetooth. Jaz imam recimo mobitel povezan v avtu z BT instalacijo, dve napravi pa ne moreta biti naenkrat povezani. Torej bi mogu najprej ugasnt avto/skenslat BT v avtu, potem pa se sele povezem na garazni BT..
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - MicroPall - 10.10.2013
Spregledal sem to temo, kjer si me opozoril na nedostopnost pdf-ja.
Opis iz pdf-ja se je prenesel na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")micropallunichr("46")com/Tutorialsunichr("46")aspx]WebPage[/url]...
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - bildr - 8.12.2017
Ali obstaja kakšna simpl rešitev za odpiranje garažnih vrat in povezovanje s telefonom (imam IOS)? Rad bi, da mi pošlje aplikacija sporočilo, ko so garažna vrata odprta npr. več kot 5 minut in jih lahko potem jaz zaprem preko telefona.
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - Fery - 8.12.2017
Da, zelo simpl in ne tako zelo poceni. Cca. 100 evrov.
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - arbajter - 8.12.2017
Pa kaj vam prodajajo garažna vrata brez daljincev? A ja, nisem razumel, želite zakomplicirati stvar in še en nebodiga treba prenesti na tisti qrčevi telefon. A za sekret tudi obstaja phone aplikacija namesto papirja?
Jaz bi samo rad, da me zadeva opozori, če sem pozabil garažna vrata odprta ko grem v službo, ker imam preko garaže vhod v hišo in nebi rad imel posledično cen dan na stežaj odprte hiše. Samo zato. Daljince imam in so OK, vendar se ne zasvetijo če so vrata dalj časa odprta brez moje vednosti.
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - SinAbi - 8.12.2017
Se pravi, ti se pripeljaš iz garaže, potem čez vrata na parceli, pa ne veš, če so vrata v garažo zaprta?
Oziroma sprašuješ, če so dalj časa odprta brez tvoje vednosti. Konec koncev, so se ja potem itak čez dalj časaa sama zaprla.
Zna pa bit nekaj na tem, moja mat je že 20 let nazaj pravla, da bi novodobna mladina rada, da se na gumb pritisne, prileti tabletka ven, pa ni treba nič kuhat.
Re: Odpiranje garažnih vrat s telefonom - @ndrey - 8.12.2017
bildr ima čisto regularno prošnjo.
Meni se je npr enkrat zgodilo, da so deca pospravila neke svoje lopate ob vrata. Ko so šla gor, je bilo vse OK. Zaprla pa se niso več do tal. Pač...nisi vedno 100% pozoren, sploh če kam na hitro skočiš.
@ndrey
Citat:Meni se je npr enkrat zgodilo, da so deca pospravila neke svoje lopate ob vrata. Ko so šla gor, je bilo vse OK. Zaprla pa se niso več do tal. Pač...nisi vedno 100% pozoren, sploh če kam na hitro skočiš.
Meni tudi, pa se ne bo nikoli več.
bildr
Citat:Jaz bi samo rad, da me zadeva opozori, če sem pozabil garažna vrata odprta ko grem v službo, ker imam preko garaže vhod v hišo in nebi rad imel posledično cen dan na stežaj odprte hiše. Samo zato. Daljince imam in so OK, vendar se ne zasvetijo če so vrata dalj časa odprta brez moje vednosti.
Za take pozabljivce ima pogon vrat pripravljeno čudovito opcijo. Snameš pokrov tistega pogona vrat in premakneš en ali dva jumperja. Voila in vrata se bodo po nekem nastavljenem času sama zaprla. Ti pa možgane na pašo.
Ne, nimam prav, potem bi arduino (kot firma) lahko crknil če nebi imel takih strank, ki se bi stalno nekaj igračkale.
