Odduh kanalizacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Odduh kanalizacije (/showthread.php?tid=5011) |
- dejan - 3.1.2007 tomo Napisal:To, da odduha iz kuhinje ne potrebuješ, se ne bi strinjal. Seveda, če imaš v kuhinji okno, ki bo med kuhanjem odprto in bosta para ter razne vonjave uhajale ven skozi okno, potem ga res ne potrebuješ. Kuhinja brez okna, kje si pa to videl. - tomo - 3.1.2007 Jaz sicer nimam kuhinje brez oken, a za kuhinjo, ki si jo kdo naredi v kletnih prostorih pa se to lahko kdaj zgodi ... - som16 - 3.1.2007 BogjX, obstaja verjetnost, da ima stara hiša "odduh" na sami greznici!To se predvsem prakticira v nižinskem svetu, (panonska nižina,posavina vojvodina....),ali pa tam kjer postavijo greznico kar nekaj metrov(10m) od hiše stran! Odduh lahko spelješ tudi na steno tik pod vrhom strehe, da ti ni treba ponovno odkrivat nje! Prejšni komentar sem doživel, in ga navajam kot izkušnja ,nisem pa sedel na spodnji školjki :oops: hock: Lep pozdrav - baluf - 4.1.2007 Imam odduh speljan pod streho in mi ob slabem vremenu smrdi celo podstrešje!!! :evil: :evil: Takoj spomladi bom naredil odduh skozi streho, :roll: toplo priporočam tudi drugim ,da ne boste imeli enake probleme! Ali mogoče kdo ve kje se dajo odušne cevi kupiti že narejene,montiral jo bom sam.
- Jani - 4.1.2007 Oddušna cev je navadan plastična kanalizacijska cev premera 50mm, ki je speljana skozi streho preko zračnika. Ta pa je odvisen od vrste kritine. Vsak strešni sistem ima svoje zračnike. Za Bramac stanejo spodobnih 10 jurjev ta starega denarja, za Tondach pa dobrih 200 ta novih evrotkov... - tomo - 4.1.2007 Slaba dva meseca je od tega, ko sem se s temi oddušniki 'pozabaval'. Jaz imam Bramacovo streho in cena za duroventove zračnike je nekje taka, kot je Jani napisal, torej nekje od 8 do 11 kSIT. Odvisno je od tega, če vzameš tudi fleksibilno cev ali ne. Duroventov zračnik je premera 110, kar pomeni, da če hočeš direktno nanjo prioklopiti 5 cm cev, boš rabil še kakšno koleno vmes ... - sandi2006 - 4.1.2007 Obvezno oddušnike!! Kje jih speljete je vseeno, lahko uporabite zračnik dimnika, običajno pa skozi streho. Če ga nimate: smrdi iz najbližjega kolena oziroma voda v kolenih, WC se ne napolni toliko kot mora in SMRDI! Podroben opis so dali že zgoraj. Oddušnik se naredi za VSAKO pokončno kanalizacijsko linijo, lahko pa se na koncu tudi povežejo skupaj. - tomy - 9.1.2007 Točno tako! Oduh obvezen in kot rečeno, speljan na prosto! - tomy - 9.1.2007 Ker tudi meni smrdi podstrešje in nebi rad luknjal strehe sem študiral kako bi naredil nepovratno zaporo za zrak v oddušni cevi. Torej v smislu, ko nastane vakum v oddušniku se neka membrana spusti in nato zapre, da ven ne prihaja smrdljivi zrak. Ali kaj takega že obstaja? - Jani - 10.1.2007 Smisel odduha je, da gre smrdljiv zrak po potrebi ven skozi odduh in ne skozi sifon umivalnika. - tomy - 10.1.2007 Smrdljiv zrak v odduhu bo tako ali tako, ker je direktno povezan z kanalizacijo.Namen sifona je prav ta, da prepreči temu smrdljivemu zraku prehod v prostor. Namen odduha pa je kot je bilo že rečeno, da prepreči da bi podtlak potegnil vodo iz sifona ker bi s tem ta izgubil svoj namen. - jest - 10.1.2007 Mi smo naredili hišo brez odduhov na streho. Imamo eno vertikalo za oba WC-ja in smo nad vtokom zgornjega WC vgradili poseben oddušni ventil (protipovratni), ki skrbi za to da voda iz kotlička ne potegne za seboj vode iz sifonov. Zaenkrat zadeva funkcionira. - BogyX - 10.1.2007 jest - lahko to malo razložiš - kak ventil in kam točno je nameščen? - jest - 10.1.2007 Izvedba je bila sledeča. Imamo podometni kotliček, ki je fiksiran na OSB ploščo (Hiša Kager če je kdo pozabil). Izliv iz WC školjke je v steno. Na vertikalo je namešen 90° koleno ali pa odcep 110 (nisem več siguren). V glavnem ventil je nameščen na cev 110 v horizontalni legi. Zrak, ki ga voda potegne za seboj pa jemlje kar iz škatle (konstrukcijsko zaprtega podometnega kotlička). Nič ne šumi in tudi nek hud vakum se ne proizvaja. To nam je priporočil že Kager, ki sploh ni projektiral odduha na streho - njihova razlaga da to ni potrebno in samo poveča toplotne izgube me je prepričala. - Samojed - 10.1.2007 No, z zadnjim odgovorom se najbolj strinjam. Lahko da se motim, a vsi skupaj pretiravate. Iz spodnjega wc-ja bo kaj ven vrglo samo, če4 je odvod kanalizacije zamašen, drugače pa ne, saj padajoča voda pred seboj lepo potiska zrak, ki ga nihče ne zavira. Nastane pa proble, ko bi se voda morala ustavit - takrat pa potegne vodo iz wc-ja ali sifona v zgornjem nadstropju, ker mora za vodo v cev spet priti zrak. Zato se tudi dobijo "enosmerni" zračniki, ki jih lahko montiraš poleg wcja in spustijo v cev zrak, potem se pa spet zaprejo, da ne smrdi. Tako da na splošno ti "odduhi" niso odduhi, ampak dovod zraka v cev po tem, ko je nekdo spraznil wc. Ves preostali čas pa smrdijo, in to celo za brez veze. |
