Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš (/showthread.php?tid=50032) |
Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - gape - 6.3.2013 Moč peči je v grobem definirana s površino ki omogočajo izmenjavo toplote, ne pa s količino drv ki gredo vanjo. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - csamo001 - 6.3.2013 To razumem, vseeno pa mi gre težko v betico, kako bi "pečka" z manj kot 130l nalagalne komore dala od sebe dobrih 40 kW. Sicer pa tako nisem nek faktor... Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - vincent - 6.3.2013 Kot kaže imamo tudi pri pečeh turbo polnilce....v majhni prostornini več moči :twisted: . Le ugotoviti moramo kako ta reč deluje. (hec) Da ne bomo na koncu prišli do zaključka, da je to bolj velikostno 25 kW peč s ta 'velkim frgazarjem' :wink: (ki je zapacan) in od tu problemi kako segreti tri kubike vode hkratno z ogrevanjem dveh hiš. Kolikor gledam pri nas (da bo malo za primerjavo): 25 kW navadna peč, 100 litrov nalagane površine, 1.000 litrov zalogovnik..iz peči gre preko T kosa hkrati direktno v hišo (talno, 120 kvadratov s 35 stopinjami + radiatorji, 3 kosi, 38 stopinj) in zalogovnik, 190 kvadratov, izolirana po PS-u...gre prvo nalaganje peči do vrha (čas gorenja cca. 2 uri, kurjenje 'od zgoraj') praktično direktno v grelna telesa (predvsem talno). Šele naslednje donalaganje (seveda mnogo manjše) pa začne dvigovati temperaturo v zalogovniku. Tako da...od 40 kW peči pričakovati da bo grela 2 hiši, ter spotoma še napolnila 3 kubike vode na zalogo...in to z enim nalaganjem..je iluzorno. Seveda pa spet...ker ni (še) pravih podatkov...ne vemo kako se kuri peč. Jaz gledam od hladnega štarta naprej oz. z vidika da bi 1 x naložil in zakuril peč pa pričakoval da bo za pol dneva toplote v dveh hišah. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - janez.servis - 6.3.2013 Kaj pa temp. dimnih plinov. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - okram - 6.3.2013 Jaz ogrevam zelo slabo izolirano delavnico in slabo izolirano hišo z 49kw pirolizno pečjo, 3000l hranilnik, razdalja cevi med objektoma 50m, nalagalni prostor 290 litrov v letošnji povprečni zimi mi je tudi v najhujšem mrazu zadostovala samo 1.polna polnitev, brez dokladanja poraba kurilca pred zamenjavo peči je bila povprečno 3500l Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - csamo001 - 6.3.2013 Že to, da imaš več kot 100% ečji nalagalni prostor pove svoje... Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - Hanzi - 6.3.2013 Še vedno ne vemo ali da avtor eno vedro drv na dan v peč, ali vsake tri ure oziroma ko pogori doloži samomokolnico drv in kljub temu ne pogreje dveh hiš. V prvem primeru bi bilo iloziorno pričakovati, v drugem bi moral imeti krematorij v hiši. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - gape - 6.3.2013 csamo001 Napisal:Že to, da imaš več kot 100% ečji nalagalni prostor pove svoje... Kaj svoje pa? Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - mesec2424 - 6.3.2013 Evo se vračam s podatki,starejša hiša komplet prenovljena tudi nova okna in vrata,samo izolacija na fasadi še manjka,nova hiša talno in komplet nova in izolirana-15 cm izolacije na fasadi,razdalja od peči do zalogovnika od10 do 15 metrov,regulacija seltron wdc10,kurimo na polno na tri ure(samokolnica suhih bukovih drv)pa je toplo samo v starejši hiši,če pa izklopim ogrevanje v starejši hiši se šele začnejo ogrevati zalogovniki v novi hiši,patrona v laddomatu naj bi bila 68 stopinj,peč dela na 75 stopinj,hiši imata vsaka po 250 kvdratov ogrevanja,prilagam vezavo in slikce. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - mesec2424 - 6.3.2013 še par slikc Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - mesec2424 - 6.3.2013 še tri slikce Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - vincent - 6.3.2013 A lahko še ta del obrazložiš...iz peči gre voda kam? Po prebranem sklepam kot da gre direktno do stare hiše, nato pa preko zalogovnikov še do tvoje hiše?..tule malo obrazloži... Ker če to drži, dobi stara hiša takoj vročo vodo, pri tebi pa se morajo najprej segreti zalogovniki iz katerih potem ti dobivaš toploto..seveda, ker naložite eno rundo je za drugo hišo že premalo (prva preveč pozavga + segrevanje obeh zalogovnikov). ...napii logiko delovanja - pot vroče vode iz peči. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - csamo001 - 6.3.2013 gape Napisal:csamo001 Napisal:Že to, da imaš več kot 100% ečji nalagalni prostor pove svoje... Da boš z enim nalaganjem 130l izgorevalne komore težje ogrel dve bajti in 3.000l zalogovnika, kot pa z enim nalaganjem 290l izgorevalne komore. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - vincent - 6.3.2013 bomo rekli da količina drv (upoštevaje izkoristek) določa količino toplote, ki jo boš dobil. Zdaj koliko bi s to količino toplote segrev zalogovnika se da natančno izračunat. Pri direktnem ogrevanju hiše, je pa veliko neznank (in teže določljivo). a jaz vseeno tule sumim na problem transporta tople vode do druge hiše...nekako bi moglo biti regulirano, da se ob določenih pogojih fila zalogovnik (viških), če je treba pa gre direktno v hišo. Re: Nov kotel ctc v40 lambda noče ogrevati dveh hiš - boskec - 6.3.2013 Po shemi sodeč greješ hišo v kateri je kotel, direkt iz kotla, hišo v kateri pa so zalogovniki pa iz zalogovnikov? Ali je to pravilno bodo povedali strokovnjaki, meni pa je taka vezava malo čudna! |
